Du darfst nicht vergessen das du mit deinem segering (nut ca.2mm + ca. 2mm fleisch) viel höher bist als ich.
Das sind genau die mm die dir abgegangen sind od.?
Nö dort ist ja nicht das Problem sondern der Primärkorb
zum Ausschäumen, dass kann man doch auch rausmessen. Flachstahl auf die Dichtfläche und dann entsprechen reingemessen.
Bauschaum musst du auf jeden Fall aufpassen, dass du genug platz hast das zeug expandiert enorm und entwickelt dabei gut Kraft.
Wäre mir zu aufwendig wenns sicher auch anders geht.
Wenn du die entsprechende Ölpumpe und Kühler zu der BW-Kulu mit hast geht das mit unseren auch.
Schon mal überlegt, was da an Wärme entsteht...
Ich bin ja jetzt auch irgendwie ziemlich infiziert mit der ganzen Kulu-Geschichte.
Um erstmal den Ist-Zusatnd vernünftig abzuklären wollte ich mal den Bereich zwischen Deckel und Primär mit Bauschaum ausschäumen um die Maße zu nehmen.
Kann da jemand nen Produkt empfehlen oder ist normaler Bauschaum mit Öl als Trennmittel in ordnung?
Offtopic
Borg-Warner hat ne Killerkulu für die Vorderachse des neuen 4WD Porsche mit 100mm!!! Durchmesser, 7 Scheiben, 400Nm :-D Übertragung. Tolles System, funktioniert mit gegeneinander verschrägten Scheiben die die Federn ersetzen, im SuMo-Bereich ähnlich unter der Anti-Hopping Thematik zu finden.
Je mehr Drehmoment desto mehr Anpresskraft auf die Beläge.
Ist wie finde ich ne Überlegung wert das ganze v50/4PS-System mal grundlegend auf seine aktuelle Sinnhaftigkeit zu überprüfen.
/Offtopic
Mit Flachstahl messen, dann immer mit *cos ist mir irgendwie viel zu aufwändig bzw. langwierig, bei der Bauschaumgeschichte ist das deutlich einfacher/schneller, wenn man 50 Messstellen hat. Vielleicht Silikon?Jmd. ne bessere Idee?
Wg. der Porschekulu, wollte ich nur mal als Beispiel aus der Realität bringen. Wir krebsen hier rum und kriegen 10Nm nicht gebacken und die Industrie rock mit ähnlichen Randbedingungen mal huppich-fluppich 400Nm. Ich find das total beeindruckend!!
Bearbeitet von reelay
Wie wäre mit so was : Link
Bauschaum bekommt man da nie ohne Blasen rein und auch nicht heil wieder raus.
Bearbeitet von tee
Dabei vergleichst Du aber wirklich Äpfel mit Birne, oder wie sehe ich das?!
-Frag alleine mal nach, wieviel das Ding bei Porsche kostet...
-ausserdem ist das Teil nicht als Anfahrkupplung gedacht, und sicherlich auch nicht um bei Volllast ruckfrei rein zu schleifen.
Sachen werden nicht unbedingt gleich, weil man sie vergleicht, gelle?
Servus alfasonso
Schon klar, das man das nicht direkt vergleichen kann. Aber wenn du dir die formelmäßigen Zusammenhänge einer Lamellenkulu reinziehst kommt raus, dass man das auf Durchmesser, Federkraft und Reibkoeffizient runterbrechen kann. Wie die Details gelöst sind liegt an der Güte des Konstrukteurs, die Physik ist aber sehr wohl vergleichbar! Es liegt auf der Hand, dass ein Vespafahrer keine schaltbare 400Nm Kulu braucht, ich habs nur mal aufgeführt um den aktuellen Stand der Technik darzulegen. Ich find das Funktionsprinzip halt ziemlich cool. Ich würde gerne nen Schnitt posten, darf ich aber leider nicht mehr :-D
P.S: Die Kulu schaltet ruckfrei, vorzugsweise beim Drift, über Magnetaktuator die Vorderachse zu.
Da hast Du sicherlich Recht, nur beim Preis hört halt die Ähnlichkeit auf, da liegen sicherlich Welten dazwischen!
Ums auch mal so zu sagen, bei der Porsche Kulu braucht kein kleines Männchen an einem Alu Hebel per Seilzug zu ziehen, um die Kulu zu betätigen, wodurch schon ganz andere Regionen der Kraftübertragung eröffnet werden.
Alleine durch Erhöhung der Andruckkraft lässt sich die Kraftübertragung bis sonstwohin steigern, mit besserem Material als Pressblech und Kork sowieso.
Leider sind da bei einem Motor, der Mitte der 50er entwickeltwurde (für vielleicht max. 10 Ps) stark einengende Bedingungen...
Anders herum: Geh mal zu Porsche und lass die Jungs für 300 € Verkaufspreis (!) eine Kulu entwerfen, die in einer V50 (!), sagen wir mal, 25 nm hält. :-D
Den Rest darf sich jeder selbst ausdenken.
Ich hoffe, ich habe das so verständlich rübergebracht.
Servus alfaonso (sorry für halb-off-topic)
Ich schick dir mal den Schnitt, vielleicht kannst du dann meine Faszination nachvollziehen.
Das geile daran ist nämlich, dass die Betätigung aufgrund der Konstruktion super easy ist und vom Motormoment selbst übernommen wird.
Wer den auch will, soll kurz bescheid geben.
Jetzt aber zurück zum Thema bitte :-D
Anders herum: Geh mal zu Porsche und lass die Jungs für 300 ? Verkaufspreis (!) eine Kulu entwerfen, die in einer V50 (!), sagen wir mal, 25 nm hält. :-D
Wenn ein Motor 25Nm hat, kommen da je nach übersetzung mal ganz andere Drehmoment Werte auf die Kulu. Mit ner 2,86 hast dann an deiner Kupplung schon über 70 Nm!!! Bei reinem durchbeschleunigen... Wenn man dann z.B. mit vollgas den 4ten reinhaut, wirkt da schon mehr.
Ich finds cool das jemand ne Kupplung auf die Beine gestellt hat. Wenn sie dann noch gut funktioniert ists umso besser.
Da wir bisher max 30Nm am Rad haben muss die kulu , zum Glück, deutlich weniger leisten. Oder liege ich da falsch?
Da liegst ein wenig daneben :-D
30ps am rad bedeuten zb 33 Ps an der Kurbelwelle. Wenn du mit den 30 Ps 25Nm hast bedeutet das, dass du 25 Nm an der Kurbelwelle anliegen hast!
30Nm am Rad wäre verdammt lahm zu fahren... Wheelys unmöglich...
Bearbeitet von Jonas MoetersSC
30ps am rad bedeuten zb 33 Ps an der Kurbelwelle. Wenn du mit den 30 Ps 25Nm hast bedeutet das du 25 Nm an der Kurbelwelle anliegen hast!
Ich hatte da schon so eine Vermutung aber danke, dass du es ausgesprochen hast :-D
Also haben wir dann im ersten mit 2,54er Primär ca. 450Nm an der Hauptwelle.(weiß grad nicht den Raddurchmesser)
Das könnte hinkommen. :-D
Je nach Getriebe halt. Gibt ja auch schon erste DRT Gänge. Musst aber erst mal 25Nm haben...
Bin von 30Nm am Hira ausgegangen, mir kam die benötigte Federanpresskraft (11N :-D ) auch etwas mager vor.
Aber besser spät gerafft als nie. Es lebe der Erfahrungswert :-D
Wer hätte interesse an einer solchen smallframe kupplung mit 4 Cosabeläge bzw. Cosa-Trennscheiben! 10 Federn, Antriebsstoßdämpfer können die org. bzw. härtere Federn od- Gummiblöcke eingebaut werden?
Der gegenring für das sekundär besteht nur aus einem einzigen teil ohne irgendwelche distanzhülsen und so.
Cosa_kupplung_f_r_smallframe.pdf
Bearbeitet von Primavera250
Ich hätte starkes Interesse, wenn erste Strassentests vielversprechend verlaufen. So rein virtuell, egal ob du schon andere Kulus erfolgreich gebastelt hast oder nicht, ist mir das zu unsicher. Wie gesagt, wenn solche Tests gelaufen sind, bin ich daran sehr interessiert. Vorbestellen oder ähnliches werde ich die jetzt, wie gesagt noch nicht.
also ist die erste serie in nem roller verbaut und zumindst einige 100 Km gefahren worden.. oder nur mal im stand kurz probiert? sei mir ned bös aber ohne das so ein teil mal min. 1000km am buckel hat lässt sich da drüber genau gar nix sagen.....
O
Darum hab ich auch geschrieben das es noch nicht wirkliche testergebnisse gibt.
Aber ich bin überzeugt davon das es über 1000 km mit guter leistung halten wird (Cosabeläge und Zwischenscheiben sind eine sehr gute und getestete ausgangsbasis), so wie all meine anderen sf-Kupplungen bzw. tuningteile.
Moin,
ich muss jetzt aber auch mal kurz nachhaken. Es läuft also ein Prototyp. Warum denkst Du das die Cosa Beläge einen Vorteil gegenüber den PK XL Belägen bringen? Nur durch die etwas grössere Reibfläche? Wieso ist das eine getestete Ausgangsbasis? Das Drehmoment das durch die smallframekupplung ist halt deutlich höher als bei der PX und deshalb nur begrenzt vergleichbar. Nach meinen Kupplungsexperimenten halte ich es nicht für sinnvoll gleich 20 Stück zu fertigen zu lassen, vor allem da ich noch nicht den Vorteil Deiner Kupplung immer noch nicht sehe. Sicherlich da stecken kleine Verbesserungen drin und die ist wirklich schön, aber wo ist der Vorteil der uns wirklich entscheidend nach vorne bringt (Nur dickere Scheiben und mehr (härtere) Federn)?
Gruß aus Kiel
matze
- Mehr 'Nasen' an den Belagscheiben-> weniger Verschleiß an selbigen, ist eher für die rabiaten Fahrer interessant.
- Viel mehr 'Nasen' an den Zwischenscheiben -> dadurch gleichmäßigere Krafteinleitung ->weniger Torsion->besserer Druckpunkt auch bei einer überhitzung
- Weniger Platzbedarf oben
In der Summe sind das schon ein paar Verbesserungen
Um mal etwas Überraschung zu stiften, wenn man den Innendurchmesser der Beläge vergrößert hält die kulu mehr. Summe der Fläche ist egal
Ich würde mir noch so Gimmiks wie nen Zapfenschlüssel zum gegenhalten der Kulu beim fest-/los-schrauben, ne gute Möglichkeit um die Beläge im eingebauten Zusatnd zu wechseln und den Verzicht der Scheibenfedernut wünschen.
Das mit dem Innendurchmesser musst du mir mal erklären. Von mir aus auch real bei nem Pils in der Bergstrasse. Ist es also contraproduktiv mit den Polinizeizwischenscheiben breitere V50 Beläge in der XL2 Kupplung zu fahren?
Hm, das würd mich auch mal interessieren, allerdings möcht ich dafür nicht nach Aachen fahren:
Bittebitte erklären :-D
Ich nehme mal an, dass das quasi was mit Hebelgesetzen zutun hat. von der Achse aus gesehen hat man ja mit "belag weiter aussen" nen größeren hebel.
Allerdings versteh ich nicht warum man mit z.B. mit V50belägen "den Hebel verkürzen" würde
(Das bedeutet es ja quasi)
Edith fragt noch ob man quasi beläge dadurch verbessern kann das man sie innen ausdreht???
Könnte das auch was mit dem höheren Flächendruck zutun haben?!
Bearbeitet von Tim^ey
Vorteil von 4 Cosa Beläge zu PK Beläge ist das die Cosa Beläge im ges. um 2mm höher sind
Vom Durchmesser sind die Beläge ja gleich
Bearbeitet von Patricks
will auch rätsel raten!!!
kann mir vorstellen, dass um so breiter der ring also umso größer die fläche, desto eher neigt die kulu dazu, die kraft nur innen am ring anzusetzen...jedenfalls mehr als außen...weil die ganze konstruktion ja nicht komplett biegesteif ist, sondern flexibel. umso kleiner also die länge im querschnitt, desto eher, dass der komplette ring die breitseite der kraft abbekommt. größerer innendurchmesser heißt aber fast auch schon mehr fläche, find ich. ach ich würd mich auch gern technisch so toll ausdrücken könne wie manche hier... :-D:-D
ich will mich auchmal an dem rätsel versuchen:
Also wenn ichs richtig verstanden habe lass ich den außendurchmesser der lamelle gleich und den innendurchmesser mach ich größer, was weniger reibfläche ergibt.
wenn ich dies tuhe dann verschiebt sich mein für die berechnung der reibmoments erforderlicher mittlerer durchmesser der kupplung, ergo, größerer durchmesser, größerer radius...
Reibmoment (den reibwert lass ich ma weg) = Kraft * Hebelarm ... Reibmoment bleibt gleich, hebelarm wird größer, ergo wird die Kraft kleiner.... aber die verbauten Federn und ihre Federsteifigkeit und so bleiben ja gleich ....deswegen hält die mehr aus ...dürfte aber auch schneller verschleißen
war das richtig?
noch son bisschen und ich kram meine konstruktionstechnik unterlagen zur kupplungsberechnung wieder raus
geiles thema hier mit der kupplung, hut ab vor dem topiceröffner :-D ...weiter so,
bubu
Den Ansatz mit Federkraft/Fläche hatte ich auch mal, kommt aber in der Formel für das zu übertragende Moment nicht vor.
Hab mich lange damit aufgehalten bis ich eines besseren belehrt wurde :-D
Der Zusammenhang im Altzustand ist:
TR=S*f*n*(Dm/2)
TR: übertragbares Moment
S: Federkraft
f: Reibungskoeffizient
n: Scheibenzahl
Dm/2: halber mittlerer Durchmesser a.k.a. Hebelarm
Ist nur eine Näherung, wer es ganz genau wissen muss kann es für jede Scheibe einzeln ausrechnen(etwas komplizierter) und addieren.
Desweiteren:
...ist die für die Reibarbeit maßgebliche Relativgeschwindigkeit der Reibflächen innen geringer, deshalt muss die Pressung innen größer sein als aussen
...boah, was ein getippse....
Demnach müsste man tatsächlich möglichst schmale Beläge verwenden. Hab mich auch immer nen bisschen gewundert, dass die MX Beläge so schmal sind. Problem wird wahrscheinlich nur irgendwann wieder die Stärke des Trägermaterials wegen der Verformungsstabilität. Die schmalen Crosserlammellenscheiben sind im allgemeinen recht deutlich dicker als die Vespalammellenscheiben.
Aber für diese V50 Beläge in XL2 Kulu Geschichte heisst das auf jeden Fall: Humbug. Mist. Hab ich schon "investiert". D.h. wenn die trotzdem Packt, d.h. das übertragene Moment hält könnten die auch wegen mehr Trägermaterial (hitze-)beständiger sein.
Es gibt keine Scheibenfedernut es sieht nur so aus da diese nut gefräst und nicht gestanzt worden ist.
Wo genau möchtest du den Zapfenschlüssel haben?( Zeichnung)
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
    • Ich wollt's nicht schreiben.
    • Das Jahr 2025 haben wir mit einer wunderbaren Runde um die Iberische Halbinsel begonnen. Wer ist wir? Martina meine Freundin und ich.  Wir hatten ein etwas mittelprächtiges Jahr 2024 und wollten es besser machen in 2025 und so besorgte ich eine PX125 von 2006 und schnallte einen T5 Motor drunter, für etwas mehr Kraft. Das Baujahr erlaubte mir in die spanischen Umweltzonen einzufahren.  Wir starteten unsere Reise in Barcelona, wo ich seit April letzten Jahres lebe und fuhren einmal komplett im Uhrzeigersinn um die Halbinsel. Insgesamt dauerte unsere Fahrt 30 Tage. Wir hatten uns ursprünglich noch überlegt mehr Länder zu fahren und auch noch Marokko zu machen, haben uns aber dann spontan dagegen entschieden, weil ich dort 2014 schon mit Vespa war und Martina es auch schon kannte.  Wir hatten Campingzeug dabei aber haben es nur paar mal benutzt. Temperaturen in Spanien und Portugal in Februar rangieren zwischen 2 und 21 Grad und von Nebel über Regen und auch Hagel und starkem Wind war alles mal dabei. Lieber wäre mich und Martina wohl der Mai gewesen, aber wir mussten die frei gewordenen Tage zwischen 2 Jobs nutzen.    Day 1: Barcelona - Ebro Delta 271km Day 2: Ebro Delta - Valencia 212 km Day 3 Valencia - La Marina 265 km Day 4 La Marina - Aguilas 205 km Day 5 Aguilas - San Jose Cabo de Gara 172 km  Day 6 Dan Jose - Adra 231 km  Day 7 Adra - Malaga 195 km  Day 8 Malaga -Caminito del Rey - Juzcar - Estepona 266 km  Day Estepona - Gibraltar- Chiclana 268 km  Day 10 Chiclana Cadiz Rota 127 km Day 11 Rota - Sevilla 146 km  Day 12 Sevilla 0 km  Day 13 Sevilla Montcarapacho 245 km  Day 14 Montcarapacho - Faro - Lagos 134 km Day 15 Lagos - setubal 285 Day 16 Setubal Santo Estevevao 130 Day 17 Santo Estevao - Nazare 227  Day 18 Nazare - Aveiro 204 Day 19 Aveiro Povoa de Varzim 145km Day 20 Povoa de Varzim Santiago de Conpostella 233km Day 21 Santiago- Ferrol 151 Plattfuß Day 22 Ferrol - Lluarca 251 km Day 23 Lluarca - Grao - Gijon 162  Day 24 Gijon Santander 225km Day 25 Santander Bilbao 165 km Day 26 Bilbao San Sebastian Pamplona 250 Day 27 Pamplona Marcilla de Navarra  111km Day 28 Marcillo Monestir de Avellanas 358km  Day 29 Monestir de Acellanas - Figueras 285km  Day 30 Figueras - Cadaques - Barcelona 246km   Km total 6390   Das war die erste Tour für dieses Jahr und wenn alles klappt plane ich für dieses Jahr  über 30K auf 4 Kontinenten zu fahren. Das Leben ist zu kurz, um daheim zu bleiben.
    • ich hab so ein fake ding und läuft seit gut einem Jahr bei mir in der Kiste. keine Probleme. allerdings musste ich es nochmal richtig abdichten, da der Ansaugstutzen den Dremels sehen musste ;)
