Seid gegrüßt allerseits... Neu hier
Hallo Ihr Vespisten!
Ich bin neu bei euch, aber nicht neu auf ner Vespa :-D Der Wahnsinn hat mich bereits vor etwa 15 Jahren gepackt und seidher hatte ich zahlreiche PX und Smallframes.
Wollte mich und meinen derzeitigen "Stadtflitzer" kurz vorstellen.
Bin aus Köln und stolze 32, aber kein bischen erwachsen geworden :-D
Meine PX 80 rennt mit 166er Malossi, 24er Si ovalisiert, Mazuchelli-Welle, alles ordentlichst gefräst und angepaßt, offener Scorpion, 22 Zähne-Kulu verstärkt mit Ring und nem 120/90er...
Bald wohl mit Mikuni. Vmax zur Zeit etwa 110-115 je nach Witterung, Anzug üüüüüübelst...
So, jetzt hoffe ich hier im Forum produktiv etwas beitragen zu können :-D
Gruß, Stephan
Gruß, Stephan
Willkommen!
einen Gruss aus Kölle am Ring,
wieder dabei, wo bist du damals immer rumgedüst, viele der alten Vespakracher
fahren immer noch , oder fangen wieder an :-D
stell mal Bilder online von alten Buden, gibts ein extra Topic hier im Forum
gruss
schlubbi
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
