  • Antworten 480
So es dauert nicht mehr lang...bald gibts Updates zum Thema Trinken, Essen, Fungames, Corsostrecke usw....
Jetzt muss ich doch mal bald meinen Samstags-Stundenplan checken - Bildung bremst! :-D
Kommt der Schwyzer?
ja der kommt :-D
Und wir lassen Ihn nicht mehr gehen! ;-):-D
Ich dachte schon, du meinst den hier: Der andere Schwyzer!
Aber der kommt auch.
des könnts singen,
dass der am start is :cry:
@ Teufel
wir brauchen unbedingt nen Ball und ne Schnur für den "Ball-über-die-Schnur-Contest"
... mit Bier intus macht das bestimmt noch mehr Spaß :-D
deinen sohnemann kannst zum konny ins zelt legen, der geht eh um halb acht ins bett... :-D:-D
Bearbeitet von berto
Aha...
Konny so früh im Bett?
Ich werd am Freitag so um ca 18-19 Uhr aufschlagen, dann erstmal nen Thekenbesuch machen, bevor ich das Zelt aufbaue...
Freu mich schon... :-D
alta. des is doch gleich bei dir umme ecke rum!
und muss auch mal gucken ob die kiste anspringt, bin jetzt schon 4 wochen nimmer gefahren.... :-D
ach ja: ich glaub ich hab noch so n bremstrommelkonus rumliegen, aber am arsch wie viel grad. soll ichs mal reinschmeißen?
    • hier im Forum gibt es ein User der solche 3D Sachen macht, er hatte mir ein Ansauger für eine Ansaugstutzen und andere Seite für eine Vergaser gemacht das 100% gepasst hat. Schau doch mal bei Dienstleistungen nach ob du da was findest.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
