  • Antworten 480
So es dauert nicht mehr lang...bald gibts Updates zum Thema Trinken, Essen, Fungames, Corsostrecke usw....
  Stampede schrieb:
Jetzt muss ich doch mal bald meinen Samstags-Stundenplan checken - Bildung bremst! :-D
Kommt der Schwyzer?
  tom aus ush schrieb:
ja der kommt :-D
  Schindluder schrieb:
Und wir lassen Ihn nicht mehr gehen! ;-):-D
  Herr Gawasi schrieb:
Ich dachte schon, du meinst den hier: Der andere Schwyzer!
Aber der kommt auch.
des könnts singen,
dass der am start is :cry:
@ Teufel
wir brauchen unbedingt nen Ball und ne Schnur für den "Ball-über-die-Schnur-Contest"
... mit Bier intus macht das bestimmt noch mehr Spaß :-D
deinen sohnemann kannst zum konny ins zelt legen, der geht eh um halb acht ins bett... :-D:-D
Bearbeitet von berto
Aha...
Konny so früh im Bett?
Ich werd am Freitag so um ca 18-19 Uhr aufschlagen, dann erstmal nen Thekenbesuch machen, bevor ich das Zelt aufbaue...
Freu mich schon... :-D
  ace schrieb:
alta. des is doch gleich bei dir umme ecke rum!
und muss auch mal gucken ob die kiste anspringt, bin jetzt schon 4 wochen nimmer gefahren.... :-D
ach ja: ich glaub ich hab noch so n bremstrommelkonus rumliegen, aber am arsch wie viel grad. soll ichs mal reinschmeißen?
    • Danke, aber der Drops ist gelutscht . Hab Gestern versucht mit Ihm Kontakt aufzunehmen ,hat dann leider nur per WhatsApp geklappt. Er ist immer noch davon überzeugt das die Vespa das Geld wert ist und er behält die Anzahlung ein da ich Ihm soviel Arbeit bereitet habe und Ihm das Rechtmäßig zustehe , ok ich habe einen Termin zum anschauen gehabt und eine Stunde seiner Zeit geraubt , sorry dafür . Aber ich könne auch gerne zum Anwalt gehen seine Daten habe ich ja. Mit abschließender Nachricht hat er mich dann gesperrt.
    • Hast Du einen Schaltplan? Dann schau da mal rein, es könnte ggf. Sein das Du die nicht funktionierende Beleuchtung mit der Batterie (DC) betreiben musst… kenne mich bei Lusso nicht so gut aus…
    • Noch nie so ein Klemmbrett gesehen. Sind da vielleicht Zündschlüssel auf dem Scheinwerfergehäuse und/oder Lenkerendblinker verbaut?
    • Hallo Zusammen, ich brauche euer Know How und Schwarm wissen........ Ich habe eine PX80 Lusso mit VNX1M 125ccm Motor. Die Vespa springt direkt an, Motor läuft. Aber die Tachobeleuchtung ( Also die Kontrolllämpchen), Abblendlicht und Schlusslicht funktionieren nicht. Am Motor direkt, wenn ich mit dem Multimeter das Blaue und Schwarzen Kabel im Kabelkästchen Messe habe ich zwischen 17 und 30 Volt ( je nach Drehzahl) Wechselstrom. Ich hatte zuerst den Spannungsregler in Verdacht, aber meine Blinker funktionieren, daher würde ich den Eher mal ausschließen. Das Bremslicht funktioniert ebenfalls.   Es kam ein komplett neuer Kabelbaum von Scooter Center rein, also irgendwo loses Kabel oder Kabelbruch würde ich einfach auch mal ausschließen. Ah vielleicht noch zur Ergänzung: Die Vespa hat eine E-Starter, aber aktuell keine Batterie verbaut, dies dürfte ja aber nichts mit dem Problem zu tun haben, oder?   Ich habe jetzt den Lichtschalter in Verdacht, aber kann ein Defekter Lichtschalter dafür sorgen, dass z.B. die Blinkerkontroll Lampe im Tacho nicht funktioniert?   Vielen Dank schon mal im Vorraus über jegliche Hilfe.   Gruß Jens
    • Jo... läuft rund und macht bisher auf einem Quattrini 252 was sie soll. einziehen ging recht stramm. gefällt mir aber besser als einfach reinstecken brauchte zum sistanzieren nur eine 0,9er... kann aber nicht sagen, ob die "enger" sind, oder die Zahnräder von BGM breiter.. hab getauscht, da die alte am Nadellager schon eingelaufen war. klackern vom Hinterrad weg. passt
