Ie hab noch nen 50N Rundkopp Lenker, is aber nur der Lenker (ohne Gas- und Lenkrohre) is fast heil, Aufnahme fürn Bremshebel is kaputt, geht aber trotzdem noch.
Kost nen 10er das Ding.
Gruss Bergfick
Tel. 0171/5360525
ich weiß net so recht.....
Die Bremshebelaufnahme ist unterhalb abgebrochen habe ich aber durch ein gefrästes Metallstück ersetzt. . Ich habe anstatt des Originalen Tachos einen Digitacho verbaut gehabt
also ich würd ihn droppen und ne Bremspumpenhalterung anschweißen... für meine schöne 50N Rundlenker... dann brauch ich den original nicht zersägen...
gilt doch als Grund ihn zu brauchen, oder?
danke, geht das auch mit 4 gang??? könnt ich ja das bestehende schaltrohr meines trapezlenkers reinmachen, oder???
geht, sind halt nur Zahlen von 1-3 eingeprägt, was aber nicht wirklich stört...
