2 x Heco Celan 500 - Lautsprecher, Lautsprecherart: Standlautsprecher, Lautsprecher-Prinzip 2,50-Wege, Nennbelastbarkeit von 180 W, Musikbelastbarkeit von 300 W, Wirkungsgrad (Empfindlichkeit) von 91 dB bei 1 Watt/1 Meter, Übertragungsbereich: 24 Hz, 50.000 Hz, Nennimpendanz von 4 Ohm, Maße: B240 mm x H1.000 mm x T365 mm, 24 kg Gewicht
Preis 499,00 pro Stück
2 x Heco Celan 300 - Lautsprecher, Lautsprecherart: Regallautsprecher, Lautsprecher-Prinzip 2-Wege, Nennbelastbarkeit von 100 W, Musikbelastbarkeit von 160 W, Wirkungsgrad (Empfindlichkeit) von 92 dB bei 1 Watt/1 Meter, Übertragungsbereich: 30 Hz, 50.000 Hz, Maße: B234 mm x H360 mm x T332 mm
Preis 249,00 pro Stück
1 x Heco Celan Center 3 - Lautsprecher, Lautsprecherart: Centerlautsprecher, Lautsprecher-Prinzip 3-Wege, Nennbelastbarkeit von 120 W, Musikbelastbarkeit von 180 W, Übertragungsbereich: 30 Hz, 50.000 Hz, Nennimpendanz von 8 Ohm, Maße: B580 mm x T332 mm x H234 mm
Preis 399,00
1x Heco Celan Sub 30A - Lautsprecher, Lautsprecherart: Subwoofer, Subwooferart: Aktiv, Nennbelastbarkeit von 200 W, Musikbelastbarkeit von 400 W, Übertragungsbereich: 20 Hz, 150 Hz, Maße: B414 mm x H560 mm x T470 mm, 35 kg Gewicht
Preis 599,00
Komplettpreis 2494,00 ? VK jetzt für 1500,00? !!!! oder Tausch gegen einen Roller (nur Blech!)
Die Boxen sind neu und org. verpackt!!! Tests über die Boxen findet man bei www.guenstiger.de
Standort Bremen / Versand möglich!
Bearbeitet von rollerlanger
    • Servus zusammen, habe ein Problem mit meinem T5 Motor.   Nachdem ich mit der Zylinderthematik nicht wirklich weitergekommen bin (für den, dens interessiert hier gehts zum Thema):   hat sich nun ein weiterer Problem ergeben. Nach dem QK-Test etc. konnte ich mit dem Kickstarter den Motor nicht mehr starten.   Beim Kicken hat man das Gefühl gegen ein Gummiband zu treten. Nach dem ich die Kupplung ausgehängt und nun auch ausgebaut habe kommt folgendes zum Vorschein: aut  Ist das ein "normales" Verschleißbild? Motor hat angeblich nur 20000km drauf. Der Ring um den Kupplungskorb ist nicht original nehme ich an und im Kupplungsdeckel wurde auch mal "rumgedremelt".   Wie kann ich die Kupplung wieder instand setzen? Oder besser gleich ne neue? Habe 21 Zähne gezählt...   Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen! Vielen Dank schonmal! Christian
    • Mein Projekt für den Herbst/Winter ist der Neuaufbau einer 200er PX mit Squire Beiwagen. Ich könnte noch einen originalen Kotflügel mit Beleuchtung gebrauchen, da meiner ziemlich mitgenommen aussieht.   Und am allerwichtigsten wäre dieser Felgenstern zur Montage einer PX Felge.   Falls da jemand etwas abzugeben hätte würde ich mich sehr freuen.   Oder jemand kann mir diesen Felgenstern ausleihen, zwecks Nachfertigung.
    • Mei, des leerlaufgemisch kann man mal probieren ne halbe umdrehung zu machen.  Das wird aber nicht reichen, da ist ja eher ein Kohlekraftwerk verbaut als ein Verbrenner. Kerze kann unter umständen auch ne nummer heißer gewählt werden um sich schöner frei zu brennen.  Aber in erster Linie würd ich die HD magerer machen.
    • So, es ist der Vergaser. Mit dem Pendant aus der PX sind die Pferde wieder auf der Koppel. Ein freudiges Membrangeflöte war soebenst in unserer Siedlung zu hören  Ich glaub, die hatten schon wieder Steinr in der Hand... Schwimmer sind i.O. haben beide Auftrieb, kann also nur die Schwimmernadel sein, Montag Topham
    • Ich empfinde ja die Box-Auspuffe (die ich bislang gehört habe) auch als recht laut. Leistung bringen die aber durchaus. Die Cosa braucht aber ggf. ne Box mit passender Halterung für die breite Schwinge. Die gibt es tendenziell eher wenig gebraucht. Insbesondere als 125er...
