Alte russische Taschenuhr reparieren
ich habe eine (irgendwas zwischen 50 und 70 Jahre) alte russische Taschenuhr, die mir vor kurzem mal runtergefallen ist und seitdem nicht mehr geht.
Ich war beim Uhrmacher, der sagte mir, die "Unruh" sei defekt, er wisse jedoch nicht ob er mir eine neue besorgen könne.
Sekundenzeiger ist auch nicht mehr auf Position, ich traue mir aber zu diesen wieder dranzumachen.
Nun habe ich die Uhr einmal selbst geöffnet, die Befürchtungen, dass mir alles entgegenfliegt waren zum Glück falsch.
Ich habe das kaputte Teil auch gleich gesehen und (ohne was anderes zu beschädigen) ausgebaut, es sitzt nicht richtig in der Führung und kann daher nicht schwingen und die Uhr ticken lassen :-D
Das ist die Uhr von vorne, man sieht gut wie der Zeiger im Glas liegt (daneben das kaputte Teil):
Als zweites die defekte Unruh selber, nebst offener Rückseite der Uhr:
Das Problem ist, denke ich zumindest mal, dass entweder der Halter des kleinen Messingfarbenen Schwungrades verbogen ist,
oder dass die winzige Achse, auf der das Rad schwingt (die oben und unten mit Rubinen gelagert ist und sich fortwährend hin und her dreht) abgebrochen ist, allerding fiel bei aufmachen nichts raus....
Einmal habe ich es sogar geschafft die Uhr für ein paar Sekunden ticken zu lassen, als ich sie falschherum gehalten habe (nach mehrmaligem Ein- und Ausbau der Unruh).
Nun also zu meiner Frage: Wo bekomme ich eine Unruh(e?) für eine russische Taschenuhr her?
Hersteller ist "Molnia", Baujahr weitestgehend unbekannt?
Falls sich einer fragt, "Wieso der Aufwand für den alten Schrott?", die Uhr hat einen relativ hohen ideellen Wert für mich.
Hoffentlich weiss einer was dazu, dass wäre mal ein Topic, wo "GSF weiss wirklich ALLES" zutreffen würde :-D
Bearbeitet von The Highlander
Servus!
Eine Reparatur ist da absolut sinnlos. Diese Uhren bekomst du für unter 5EUR auf dem Flohmarkt, gehend!
Ein Ersatz der Unruhwelle ist nur mit einer Anfertigung möglich, was mindestens 5 Stunden in Anspruch nimmt.
Wirf die Uhr weg oder verscheuer die Uhr bei Ebay.
www.uhren-schmuck-pemsel.de
Servus!
Schöner erster Beitrag. Aufmerksam den Sinn der Nachfrage nachvollzogen und fachlich überzeugend geantwortet :-D
ich hatte auch einmal eine Molnia. War das gleiche mit der Unruh. Ich konnte sie dann
einmal reparieren und nach 4 Wochen war dann Schluss.
Ist auf gut deutsch gesagt ein Scheißdreck das Zeug.
Wenn du emotional dran hängst, häng´sie an die Wand - wenn nicht schmeiß´das Ding
weg.
Wert hat sie wahrscheinlich eh´ keinen da der Uhrenmarkt an sich ja sowieso
zusammen gebrochen ist.
Stichwort "ideeller Wert"!
...es ist nicht so unwahrscheinlich, daß Du auf einem flohmarkt in deiner Umgebung so ein Uhrwerk samt Gehäuse zu einem "günstigen" Kurs finden wirst!
Damit und mit den Resten deiner Uhr zu einem Uhrmacher in der Nähe und der sollte dann in der Lage sein, das Uhrwerk aus der Flohmarktuhr in deine einzubauen!
Das kostet allerdings schon einiges(Im Vergleich zur Anschaffung, marktwert etc.), da in der Regel zusätzlich zum Umbau eine reinigung und neuregulierung gemacht wird!
Bspw. kostet mich eine Reinigung und neuregulierung beim Uhrmacher meiner Wahl(Ohne Ersatzteile, verschleißteile) €40.-
achso, die Dinger haben m.w. keine Stoßsicherung, von daher ist es eher normal das die Unruhe bricht wenn das Ding runterfällt!
Bearbeitet von ric_two
Eigentlich suche ich bloß eine funktionierende Unruhe, damit ich die wechseln kann, wollte eigentlich alles selber machen.
Aber vielen Dank für eure Antworten, war einiges Brauchbares dabei, GSF weiss wirklich alles :-D
Werde berichten, wenn ich was hinbekomme.
