Ausstechförmchen in Vespaform
TV175
Also wenn ich mir die Form selber basteln wollen würde, dann würde ich mir die Form aus nem Brett aussägen, nen Streifen Blech (Edelstahl) nehmen und solange biegen bis es passt. Die Enden dann entweder hartlöten oder nen Schweisspunkt druff. :-D
Ich probiers morgen mal so aus. Ergebnis poste ich dann hier.
Bearbeitet von PKKatharina
im grunde reicht ein sehr dünner Blechstreifen, 0,4mm dicko.ä., 20mm breit
Kontur auf ein Brett zeichnen, darauf in 5mm Abständen Nägel einschlagen und den Blechstreifen drumbiegen. Am Ende verlöten, verschweißen oder Popniet..
Bearbeitet von TV175
im grunde reich tein sehr dünner blechstreifen, 0,4mm dicko.ä., 20mm breit
Sollte aber schon was rostfreies sein....sonst werden´s Einwegausstechformen. Ich mein ich hab noch was Edelstahlblech in der Garage von ner ausrangierten Dunstabzugshaube.... vielleicht hab ich ja morgen auch mal Zeit und Lust :-D
Wie würde Biolek sagen: Ich hab da schonmal was vorbereitet.... Eventuell müsste man das Trittbrett noch ein bisschen stabiler gestalten,sonst gibts schnell nen Rahmenbruch beim Verzehr :-D
Edith meint das TV175 nen Ticken schneller war und streckt mir die Zunge raus :-D
Bearbeitet von timtailor75
Mach halt Supersprint-Förmchen, dann haste genug Material in der Mitte für stabile Plätzchen.
Gibts eigentlich Zuckerguß in Blu Pavone?
gefunden unter egay.com
--- und schweineteuer...... sah so eine Form bei uns auch schon mal..... preislich aber jenseits des Vertretbaren.......
@ JOB : - Zuckerguss kannst mit den Lebensmittelfarben ( in Pastenform - geht einfacher als die Pulvers) in allen Farben einfärben/abtönen...
Gibt`s schon Ergebnisse bei den Formen ???? Ansichtsobjekte, neg. Erfahrungen ????..... wär ja dann schön langsam an der Zeit :-D .... :-D
Bearbeitet von MG7
    • Tja, die alten Hasen… etc. In meinem durchaus erfolgreichen Leben verlasse ich mich immer auf Fakten. Wie Du im Verlauf nachlesen kannst ist die Qualität von Quattrini in meinen beiden Fällen mit Verlaub unter aller Sau, was die letzten 10 Jahre war ist heute nicht mehr relevant. Beratungsresistent? Ich sage hier nicht wer den Motor gebaut bzw abgestimmt hat, mit ca. 30 Jahren Erfahrung und durchaus erfolgreich professionell in der Vespa Szene aktiv. Derjenige hat mich durchaus gut beraten. Und viele Köche…. 😜 Ergo: @powerracer hat korrekt am Schadensbild das Problem erkannt, Messungen haben seine Expertise bestätigt. Ich bin auch kein Forenmensch, da viel Unfug erzählt wird, wollte aber solche wichtigen Erkenntnisse nicht vorenthalten. Hier noch der Vollständigkeit halber die gemessenen Werte: Zylinder nach 700 km und 2 Klemmer 5/100mm, neuer Zylinder originalverpackt 4,5/100mm und unrund und bauchig. LG Andi PS.: und da ich gerne lerne werde ich gleich kommende Woche meinen 306er öffnen und den Zylinder bei @powerracer läppen lassen-sicher ist sicher.👍  PPS.: bei meinen Polini Thor Motoren, die ich vertreibe und warte (und abstimme), ist mir so eine mindere Qualität wie bei den Quattrinis noch nie untergekommen. Geklemmt hat auch keiner die letzten 10Jahre.
    • Der ca 700 km gefahrene, 2x geklemmte Zylinder hatte 5/100mm, der fabrikneue hatte ungespannt 4,5/100mm Spiel und war sehr unrund und bauchig.
    • Nein, besteht aktuell keine Veranlassung, nur im Mittenbereich werde ich etwas magerer gehen, ansonsten passt das gut.
    • Schrauberabenteuer hab ich auch so genug. Sogesehen kein Bedarf Oder was war da gemeint?
    • Oha. Hmja, solang das nicht grad n originaler Banksy ist könnte man das sogar durchaus andeutungsweise nachvollziehen…      d.
