Herrlich - jetzt noch Tassinari + Spezial-Adapterich etc.pp. :-D
Bei mir sollte es auch nur ein 15PS-Steckprojekt werden. Und mittlerweile habe ich soviel anderen Kram gekauft... Das ist bei Lambretta aber auch wirklich mies das es da soviele Möglichkeiten gibt was zu ändern... Bei den Kippelmopeds hat man ja immer nur zwei, drei Möglichkeiten gehabt...
@Gravedigger: Schmeiß den Oanser in die Ecke!
  • Antworten 79
quatsch, tassi brauch ich nicht und werde ich auch nie verbauen.
will ja einen tourenroller und keine pfrüfstandkiste.
@ Gravedigger:
Wenn ich mal eben in meinem eigenen Interesse fragen darf:
Eignet sich der LIS 125-Kopf den ich Dir geschickt habe besser (zur Bearbeitung) oder eher nicht?
Ivo
Bearbeitet von Peterle
Am Kopf geht ja leider nicht so viel, wegen Kerzengewinde. Mehrhub macht wegen der Verdichtung natürlich nochmal Sinn. :-D
@ Gravedigger:
Ivo
ja, besser schon, aber nicht optimal. für mehr quetschfläche muss man man eine kühlrippe opfern .
der kopf ist fertig und geht morgen zur post, dann kannst ihn selber anschauen.
Bearbeitet von gravedigger
so richtig nachfräsen kann man den imola kopf nicht :-D
und extra einen kopf basteln wollte ich auch nicht unbedingt.
ich würde den kopf bei tino gegen einen mit höherer verdichtung tauschen.. (wenn ich eine höhere verdichtung haben wollte)
das soll eigentlich ein höher verdichteter sein.
wie würde ein höher verdichteter aussehen?
Auf meinem Immola hab ich dieses Jahr ca. 4000 km gefahren und der Vorbesitzer ca.6000 ohne Probleme.
Setup:
Imola (nicht der neue)
30er Mikuni (seit neuesten 32er)
original Membran (vorher Tassi)
17/46
4 ScheibenKulu (vorher 5 :-D )
erst Clubman dann JL Road jetzt Devtour
Zylinder wurde von Mahle beschichtet, original Kolben.
zum touren würde ich evtl den Clubman drauf bauen, zum heizen den Road(nichts ist schöner als Reso)
welches?
das mit der 60er welle?
60er welle und 1mm rückstand bei OT wären 183 A und 125 Ü bei 29 VA
dann noch den kopf um 1-2 mm abplanen und fertich.
so, mach jetzt doch einen neuen cnc kopf dafür mit 17ccm und 0mm qk im kopf, obwohl mir der rb cylander doch besser gefallen würde.
evtl. geht es sich auch mit o-ring aus.
wurde ja auch Zeit,hab schon vor 2Jahren einen haben wollen!:-D
vor 2 jahren hatte ich ja auch noch keinen imola :-D
@peterle
welchen kolbenrückstand/überstand hattest du ?
fertisch (links evilhoodo/gravedigger und rechts peterle mit wiseco)
langsam gehts vorwärts mit dem ersatzmoddor.
@Gravi
werde mal demnächst auf dich zukommen
Mal was anderes, lasst ihr am Imola Kolben die Löcher (Einlass) so wie sie sind oder fräst man die größer? Nehme mal an die sind von Werk aus einfach eingebohrt(Zeitersparnis?) doch in der Innenseite des Kolbens so markiert wie sie eigentlich sein sollen.
Bearbeitet von HerbertK
