Guten abend,
bin insachen rally neuling und werde es auch bleiben.
habe heute bei einem rollerkauf nen 180 rally motor von 1968 (VSD1M) dazu bekommen der gleich wieder weg soll.
Fehlteile: Auspuff, Vergaser und Kolben
keine ausbrüche oder abgerissenen schrauben alle gewinde top
was kann ich verlangen oder besser gesagt was ist der aktuelle marktwert?
Gruß Valle
Guten abend,
Gruß Valle
Hi, da krigste nix mehr für. Geb dir nen fuffi.
Ne mal scherz bei seite, die sind ja doch recht selten. Denke schon das der seine 200 wert ist. Wenn du nen Preis hast, dann meld dich doch mal.
Threesixteen
Bitte original lassen!!!!!
geht doch tausendmal besser wie ne g´schissene 200er!!!!! aussser die Rally halt
meine fährt und fährt...
habe jetzt aufm 180er Unterbrecherbinspitzemotor 108.750 km!!!!!!
jetzt mal ehrlich 108.748.....
1mal Motorüberholung plus ÜKolben....
läuft immer um die 100!!!!
bei guten Tagen sogar 110!!!!!!!!
hab Interesse an dem Teil....
ich bau garnix um hab genug 200er motoren im regal liegen möchte nur nen fairen preis hören damit ich ihn ins verkaufe setzen kann
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
