Hallo!
Da ich gerade meine PK50XL wieder fit mache, hab ich eine kleine Frage.
Benötigt man für die PK einen Schaumstoffeinsatz? Aktuell ist keiner vorhanden.
Danke!
MfG Peter
servuzz.. den schaumfiltereinsatz brauchst du bei der pk xl nich, in dem sog, luftfilterkasten müsste eine runde metallpadrone sein,
die kann man einfach auswaschen, neu ölen und gut.
die sollte aber schon vorhanden sein
so sollte das dann aussehen
Danke für die schnelle Hilfe!
Ist da für gewöhnlich auch das Prallblech dabei? Beim neuen Luftfilterkasten steht das nicht dabei.
Mit wie vielen Schrauben ist der Lenker zusammengebaut? Und welche der folgenden Schrauben benötige ich?
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/15...deckung+PK.aspx
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/26...erkleidung.aspx
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/87...deckung+PX.aspx
mit der ist der Tacho befestigt, oder?
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/15...gung+Tacho.aspx
passt die auch an die XL1 für die SW-Verstellung?
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/12...rundplatte.aspx
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
MfG Peter
Bearbeitet von bxtd
Bevor ich antworte: Reden wir von einer XL1 oder XL2?
Edith fragt noch, was du mit SW-Verstellung meinst.
Edith die zweite sacht noch, dass es ein Prallblech in dem gemeinen XL/XL2-Luftfilter nicht gibt.Wofür auch?
Ich denke er meint die ScheinWerferverstellung ...
Eigentlich hänge ich mich hier aber nur mal aus Neugier mit ran, ich kenn den Roller sozusagen und die Meinung der Experten interessiert mich auch ...
Dann sach doch mal, ob es um eine XL1 (4 Schrauben für den Lenkkopf) oder eine XL2 (ich glaub 7 Schrauben) geht. Die Scheinwerferverstellung geht bei der XL1 übrigens über eine Sechskant-Schraube. Da der Herr Topic-Eröffner den SIP so gerne mag, hier der Link.
Hallo!
Danke für eure Antworten.
Den SIP mögen...naja, ich will halt alles bei einem Shop bestellen und nicht überall Versandkosten zahlen.
Wegen dem Prallblech frage ich, weil es zwei verschiedene Einsätze gibt, die beide für mein Fahrzeug passen sollen und ich nicht auf zwei Mal bestellen möchte. Das Ding soll zu Neujahr rum angemeldet werden und da liegt noch etwas Arbeit vor.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine '89 XL1. Ich habe euch Bilder gemacht, als kleine Hilfe. Ich benötige also
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/88...%20M4x20mm.aspx (für die Scheinwerferhöhenverstellung). (gelber Pfeil)
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/15...ckung%20PK.aspx (4 Stück?) (rote Pfeile)
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/15...ng%20Tacho.aspx (2 Stück für den Tacho?) (grüne Pfeile).
Was bei den weißen Pfeilen hingehört, ist mir unbekannt, schwarz wird wohl für die Spiegel sein.
Ich habe leider kein Referenzfahrzeug in der Nähe, und konnte bei meinem Lenker keine einzig verbaute Schraube finden. Mit Isolierband rumfahren sieht nicht schön aus. ;)
MfG Peter
P.S.: Zu den roten Pfeilen: Könnte auch folgende Schraube in Frage kommen? Es steht XL dabei, aber die ist 1 cm länger.
http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/87...ckung%20PX.aspx (die sind 1 cm länger)
Bearbeitet von bxtd
War auch mehr als Scherz gemeint :-D
Die PK haben den Kunststoff-Luftfilterkasten, die haben kein Prallblech. Die Metall-Variante ist für die V50/PV-Modelle vorgesehen, die brauchst du aber nicht.
Ich meine ja, bin mir aber nicht mehr sicher. Müsste ich noch mal nachschauen.
Jaein, siehe unten. Allerdings sind die hinteren roten Pfeile falsch, die grünen sind die richtigen für die Lenkkopfabdeckung.
Nein, die brauchst du nicht. Der Tacho wird bei der XL1 nur von unten in die Lenkkopfabdeckung gesteckt, da ist nix verschraubt. Die bei SIP gefundenen Schrauben sind ausschließlich für die XL2.
Schwarz und die hinteren roten sind für Spiegel. Die weißen Pfeile weiß ich auch nicht. Das Loch in der Rückansicht (da hast du auch einen weißen Pfeil hingemacht) ist der Zugang zur Klemmschraube vom Lenker. Das ist so offen da.
schön aus. ;)
Stümmt :-D
Das sind die richtigen für die Lenkkopfabdeckung.
Hallo!
Vielen Dank für deine Hilfe und Erklärungen, subway! Damit hast du mir ein Stück weitergeholfen, damit ich die Gute wieder zurück ins Leben holen kann.
MfG Peter
