Servus
Ich möchte auf einen 24er Vergser aufrüsten ich habe eine V50 und fahre einen 112er Malossi mit 3.00 Ü und proma sporti!!!
Welchen luftfilter sol ich fahren??
:-D:-(
Wer bremst hat Angst
Servus,
Weil der Platz in getunten 50is für Luftfilter sehr klein ist, bietet sich i.d.R. ein Ram Air Luftfilter an. Ich fahre meine Pk seit ca 3000 km ohne Luftfilter , bisher ohne Probleme.
Der Gaser liegt ja ziemlich geschützt. Wenn Du nicht gerade über die Felder fegst, gehts auch ohne. Empfehlen will ichs Dir aber nicht
MFG Bertl
@Baerke: Ist nur ne Art Ansaugtrichter. Hat keinen Filter. Die weißen Stopfen sind für die Abstimmung gedacht, mehr Stopfen weniger Ansaugluft.
Ich habe den Polini Schaumstofffilter Flach auf einem 24 Dellorto in einer PK.
Gruß Klaus :-D
Den hab ich auch. Da der ohne Filter ist, hab ich meiner Freundin ne Strumpfhose gemopst und 'rübergezogen.
Ich hab da nen Filter drin.
Der war auch schon drin, als ich das Ding bei ebay gekauft habe...
Aber jetzt wo Ihrs sagt, ich glaube ich hab mir da auch schonmal selber einen Filtereinsatz aus nem alten SHB Vergaser gemacht (nur ein paar Matten rausgemacht)
gar keinen! nur das "rohr" draufschrauben, damit sich der luftstrom beruhigt und das wars!
alllerdings dann die gummimanschette nicht vergessen über den ansauger und zwischen dem rahmen, sonst atmet der vergaser zuviel dreck ein!
der polini hat wie gesagt keine filterwirkung und ist eigentlich nur laut, der malossi - dieses fliegengitter, naja, einen ast wird er schon draußen lassen, aber den dreck nciht wirklich!
den richtigen filter findest im sck-katalog auf seite 89
den ansaugtrichter von malossi auf seite 190 zumindestens ein bild davon, aber die beim sck sollten ja wissen was sie abbilden bzw. auch verkaufen
ansonsten gibts den trichter beim kudlicka in wien, aber das wird dir ein bisserl weit werden! :-D
Hallo
Der polini Luftfilter gefehlt mir nicht, der ohne den Filter!! Der Ram Air hält nicht gut oben und wird bald kaputt, ist zumindest bei ein paar freunden passiert!!!
Jetzt fahren die einen anderen poliniluftfilter (im sip katalog hat dieser di numer 16+23) wie schaut es sonst noch aus mit malossi luftfilter di platz haben???????
Und wenn sie auch lauter tut als vorher ist mir sch... den die Bullen bei uns in Südtirol sind nicht so...
:-D:-(
ich fahr den Polini Schaumstoffilter mit Alukappe, der einzige der den Motor ausdrehen lässt, alle Anderen die ich getestet hab (die auf den 24er PHB passen) haben schon bei halbgas extrem gedrosselt!
genau der 16+23 hat bei mir übelst gedrosselt! Und das ist KEIN Polini Luftfilter wie im SIP Katalog steht!
Ich fahr den 18 in der kurzen (dass er nicht vorne anschlägt) geraden, dafür dicken Ausführung, müsste nummer 15 sein, hält normalerweise ewig, und wenn sich das Metall mal anfängt abzulösen mit Silikondichtmasse einfach wieder draufkleben und gut is
Wenn der Vergaser drin ist (und nicht über dem Kickstarter wie sonst bei mir) und ich nicht gerade crossen gehe fahr ich keinen Luftfilter und auch keine Gummimanschette über dem Rohr
Der Polini Luftfilter muss in der Regel nicht mehr als eine Hauptdüsennummer kleiner bedüst werden als ganz ohne Luftfilter
Und mit Filter ist ds Ansauggeräusch bei mir lauter als ohne :plemplem: :-D
na sagt das schon,dass die eine höhere Filterleistung hätten - nur saugen sich die Schaumfilter schnell mit wasser voll - was aber bei smalframes nur bei Flussduchfahrten passieren sollte. :-D
den roten Malossi hab ich noch nich getestet
der polini sieht aus wie der 18er, nur ohne 30 Grad knick und halt kürzer und dafür aber dicker, ausserdem ist das Loch wo er auf den Gaser gesteckt wird nicht in der Mitte sondern nach außen versetzt, deswegen kann man ihn so hindrehen dass er innen am Rahmen nichts berührt! :-D
kennt ihr den luftfilter von doppler?
mein bruder hat den neuesten katalog von scooter-attack daheim, da ist der drin. vielen hier wird er nicht gefallen, weil scooter-attack nur noch automatik macht.
aber den würd ich mir kaufen wenn ich nen rennluftfilter drauf machen würde.
maxxx
  • 19 Jahre später...
Schauen recht unpassend aus... Aber in fast 20 Jahren kann sich ja einiges getan haben.
Beep Beep boop Beep
(gruss und Kuss in Bot Sprache)
Bearbeitet von Cpt.Howdy
