also lt. zeichnungen und dem 30´er delo von nem kumpel ist die leerlaufeinstellschraube in fahrtrichtung rechts...
bei mir jedoch find ich eben diese nicht an der stelle...?
gibts da verschiedene ausführungen? bin ich zu blöd? kann die schraube rausgefallen sein?
Sogar sehr viele......
Also rechts oder links.....die Einstellschrauben liegen dann gegenüber. Schau mal nach ob es auch ein 2 Takt-Gaser is !
In der Suche dürftest Du was finden, irgendwann hat Lucifer dazu mal einiges über die Varianten der Vergaser gepostet.
Greetz,
Armin
das is die sache mit den Bezeichnungen "BS" usw. ... wenn die schraube nich in fahrtrichtung rechts is, dann isse eben links ... und das is scheisse ... weil du eben aufm kugelmopped da so nich gscheit hinkommst zum einstellen! :-D ... im SCK katalog steht auch was drüber ... watch out! notfalls "rulst" du dir einfach nen mikuni! :-(
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
ne nen mikuni wollt ich mir jetzt net "rulen" :-D trotzdem danke!
ich glaub die bezeichnung ist in der tat 30phbs und n 2takt vergaser ists wohl auch weil die kiste ja nunmal läuft...
Moinsen! Hab hier auch noch nen Vergaser, der sich beschissen einstellen läßt, weil die Schrauben sind auf der anderen Seite. Im Prinzip sind die Gaser ja rechts und links ne 1:1 Spiegelung. Je nachdem wo man dann von WErk aus anbohrt hat man halt die Schrauben auf der rechten oder linken Seite. Gibt ja auch Fahrzeuge, wo der Vergaser in Fahrtrichtung sitzt man aber nur von linken Seite rankommt
