Alles über den Polini 130
-Motoren setup
-Leistungsdiargramme
-Fotos von bearbeiteten Zylinder und Motoren
Habe eine Tabelle gemacht mit allen Diagrammen die ich in dem Topic gefunden habe
(GSF Dyno Kurven habe ich nicht rein genommen da ein Gsf Dyno lauf sicherlich nicht zu 100% übertragbar zu einen richtigen Prüfstand ist)
Leistungskurven Ps Nm
Patricks................ 23,8 - 20,5
BBG..................... 23,3 - 20,0
Fizz..................... 22,0 - 18,8
KTy...................... 22,0 - 18,3
Amazombi........... 22,0 - 17,5
Udo..................... 21,1 - 21,5
Brosi................... 20,7 - 18,6
Brosi................... 20,4 - 17,7
Mini-Felix............. 19,9 - 16,5
Stromberg........... 19,9 - 16,3
Brosi................... 19,7 - 19,0
PinkeRostlaube... 19,7 - 17,6
Gerhard.............. 19,6 - 17,9
Absolut............... 18,2 - 16,0
Rasputin............. 17,5 - 14,2
Pennah............... 16,0- 14,3
FalcR................... 15,0 - 19,3
V50pilot.............. 14,8 - 14,9
Momo................. 10,9 - 13,2
Bodandrews23.... 9,4 - 10,9
Stand vom 18.3.2009
Sollte ein Fehler sich eingeschlichen haben bitte um Pm
Bearbeitet von Patricks
dann krustel ich mal mein diagramm raus..... :-D
Kannst du zu dem Setup nicht mehr sagen :-D
Reppel
edit meint : da war er schneller ....
Bearbeitet von Reppel
Ok, dann ich auch mal:
Polini130(72%, 186/124)
GS-Kolben
ETS-Lippenwelle
Malossi Zylinderkopf, bearbeitet
Fabrizi Membranstutzen
Mikuni 32 TM
Franz
2,56 grade
abgedrehtes PV-LüRa
XL2-Kupplung
Is für das verwendete Material noch ein bißchen wenig, aber die Zündung war nicht geblitzt und den Gaser kann ich im Wohngebiet leider auch nich abstimmen :-D Dafür hab ich dann die Quittung in Rotenburg bekommen, Kolben und Zylinder breit. Jetzt kommt die letzte GS-Kolben-Weihe in 58mm. Dann liegt hier schon ne 54er (Quattrini?!) Welle mit 105er Pleuel die die nächsten Tage zum kabaschoko geht, um ein paar Pfunde zu verlieren :-D Ach und für die nächste 403m-Saison kommt noch ne 2.86er rein, muss dem Publikum ja mal wieder was bieten... :-D
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Dann mal Hosen runter:
Setup:
Polini (184/124/70%)
GS-Kolben
Gerhead (QK0,9mm)
Eigenbaulippe 51mm
Einlass über beide Hälften
KX80 V-Force3
Ansauger Eigenbau ø 30mm
TMX30
HP4 23° vOT
Hammerzombi
Kolben:
Welle (zu dem Zeitpunkt natürlich noch heil):
Zylinder:
Auslass:
Portmap Auslass:
Gehäuse:
Nächste Ausbaustufe liegt aber aufm Tisch:
54mm BGM
195/130
Spacer unter VForce
Gerhead mit (40% Fläche, 13,6:1 und 0,8mm QK)
Brositronic (Eigenbau Vespatronic aus Automatikteilen)
Ansauger/Vergaser 35mm (hab ich noch nicht)
HZ modified
Bearbeitet von Brosi
Dann will ich auch mal. Bin allerdings erst im Aufbau und ist mein erster Vespamotor. Hoffe das wird was :-D
Leider halt noch kein Leistungsdiagramm. Denke mal im Frühjahr.
Setup:
Gehäuse bearbeitet und aufgeschweist.
Zylinder 3,2 unten, oben 1,9 abgedreht.
Ergibt 186/122/31. QK 1,3
Auslass leicht verbreitet auf 62%
Kabalippenwelle von Mazzudingsda.
28er BGM
Malossimembran, angepasst an Einlass.
PM40
2,56er mit GSF Repkit
XL2 Kupplung mit 3 Scheiben und 6 Worbfedern. Hoffe die halten.
PK Zündung
Will den Motor die Tage mal anschmeißen und gucken ob er hält, oder ich irgendwo scheiße gebaut hab. :-D
Hoffe auf irgendwas so um 12+ PS und dann mal gucken wo man später noch was rausholt.
Bearbeitet von bv5b3t
endlich hat es einer gewagt !
ich werd die tage auch mal bisschen was einstellen von meinem polinimotor!
hab jetzt über winter auch mal vor nen polini mit mehr hub und nem geteiltem auslass zu basteln!
so dann mal noch mein damaliges setup:
- GS polini
- welle aus der serie vom worb
- Franz
- Vespatronic
- Malossistutzen mit der dazugehörigen membran. das plastikteil!
- 30er mikuni
- malossi kopf
bei dem prüfstandslauf von meinem diagramm waren die plättchen schon am sack!
zum schluss hab ich dann noch meine tassi eingebaut. der motor ging dann nochmal um einiges besser.
der melkfett ist sie dann auch gefahren und meinte: "gefühlte 21-22" :-D
MFG felix.
achja, 51er welle!
-Motoren setup
...das Topic war bitter nötig.
Die Oldschool Polini´s sind scheinbar noch sehr beliebt und es beschäftigen
sich noch viele Bastler damit.
Also her mit den Polinis :-D
Stadtmotörchen
Der Motor ist am Prüfstand über das gesamte Band leicht zu fett gewesen mit passender Einstellung müssten 18 Ps möglich sein.
Überströmer am Gehäuse angepasst
Rennwelle zur Lippenwelle umgearbeitet
Zylinder nicht abgedreht
Franz Auspuff
Mikuni 27 TMX
Malossi Membran
PK- Lüfterrad
Polini Kolben
Auslass breite 65% haltet jetzt schon 3000km
Rindtviehmotor:
130iger
GS Kolben
Gerhead
187° Auslass/Breite 67%
Einlass über beide Hälften mit Vforce3
Lippenwelle mit HP4
HZ erste Serie
original Keihin 28iger
2,54 mit XL2Kupplung Standard mit zusätzlichen harten Cosa federn. ( rutscht aber nach 500km jetzt im Reso beim Schalten, werd noch ne Scheibe spendieren )
Bearbeitet von absolut
Natürlich hab ich nur Werte alle 500/min abgelesen (bei einigen wegen der Perspektive der Fotos nur sehr grob). Wer seine Kurve gerne genauer abgebildet hätte, kann mir gerne eine Excel Tabelle (1 Spalte Drehzahl, 1 Spalte Leistung in PS) per email schicken: [email protected]
Weil´s nachher evtl unübersichtlich wird, kann ich auf anfrage natürlich auch nen Bild zugesendet werden, auf dem nur ausgewählte Kurven verglichen werden.
Das Excel-File gibt´s hier zum downloaden für die, die selber rumspielen wollen.
Äh ja kommt noch. Wollte noch nach dem Diagramm in besserer Auflösung gucken.
et voilà:
hier mal MINDERLEISTUNG...vielleicht durchaus als Vergleich interessant :-D
der gute out of the box polini, so wie ihn POLINI damals gedacht hatte, mit ausschließlich Polini Komponenten (K5, esc)
Polini 133 unbearbeitet
polini membran 24 mit 24er phb
polini links
2,86
pk zündung
cheers momo
Der Käthe ist´n Kollege von mir.
Die meisten Motordaten stehen ja da:
Polini 125 187
Nichts geschweißt oder Kaltmetall viel Dichtfläche.
Malossi Membrane
TMX 30
Vespatronic
Gs Kolben und Gerhead
Welle 51mm Eigenbaulippe
Hammerzombi
Bilder vom Motor:
auch "irgendwie" ein 133er:
133er mit v50-membranwelle plus 97mm pleuel -> 110 ccm.
umgebauter malossi-kopf.
fabrizi-ansauger mit 28er koso.
zirri silent.
129°/191°/70%
seit diesem diagramm wurde die malossi-membran durch eine vforce ersetzt, das hp4 durch eine vespatronic, und der zirri silent durch einen vsp race. schiebt nochmal deutlich besser an, dreht aber auch nicht mehr ganz sooooooo hoch aus.
bilder und mehr details gibt's hier.
r
Langsam wird´s voll:
Nehme gerne alle auf. Selber abmessen werde ich aber nur noch die, die von der Spitzenleistung oder Kurve spannend sind. So wenig Arbeit ist das garnicht für mich. Alle anderen müssen ihre selber ablesen, in eine Tabelle packen und mir schicken.
Gepostet werden auch nur noch die stärksten. Wer seine trotzdem im Vergleich haben will, kriegt das gerne auf Anfrage. Der Downloadlink der Excel-Tabelle wird auch mehr oder weniger regelmäßig geupdated.
Polini 133 Doppelansauger:
an Gehäuseüberströmern maximal gefraest, Zylinderueberstroemer unten geoeffnet.
Steuerzeit entgegen obigem Diagramm: ÜS 120°
Auslasszeit: 186° weil FuDi auf 0.8mm gequetscht.
Auslassbreite 67% mit 32mm Flanschdurchmesser. Malossikopf mit QK 1.2mm, Verdichtung: ?
Auspuff "Gaylord"
Dellorto PHB28 (demnaechst Versuch mit Ex-Vergaser VM28 und TMX30) auf tw. im Durchmesser erweitertem Do-Ansaugstutzen mit 0.3mm Carbon-Membran (demnaechst versuchsweise mit 0.4mm). Kein LuFi.
stroemungsoptimierte ETS-Rennwelle.
2.56er gerade Primaer (demnaechst notwendigerweise DRT 4. Gang)
HP4, dzt. aber wieder PK-LueRa
Bearbeitet von MiNiKiN
    • So 2500-2700 sollten drinn sein sobald das Wetter besser wird. Positiv die Papiere und läuft, negativ die Löcher. Fehlt am Beinschild die Umrandung? Falls doch V50s laut Rahmennummer dann ist für schweizer Modelle keine Beinschildumrandung orig. drann, passt dann so. Sollte aber keine V50s sein, wäre V5SA1T und nicht V5A1T, einfach mal bei Scooterhelp die Nummer eingeben und Bj hier ergänzen.
    • Hallo,   ich bin nicht mehr ganz so tief im Vespa Hobby drin und hab hier noch eine V 50 S V5A1T stehen, über deren Veräußerung ich nachdenke.    Was darf man realistisch für so ein Fahrzeug erwarten. Die Ebay-Kleinanzeigen Preise dürften wohl nicht die Realität abbilden.    O-Lack bis auf den Kotflügel und ein Teil der Motorklappe, dieser war vom Vorbesitzer bereits gestrahlt/geschliffen worden. Die zugeschweißten Löcher im Beinschild stammten von einer Blinkeranlage, welche der Vorbesitzer nachgerüstet hatte. Den Rest hatte ich mühevoll freigelegt, wobei Kebra mich an den Ohren ziehen würde, da mir bei Tank und kleineren Details die Lust ausgegangen ist.  Dt.- Papiere, Läuft und leuchtet wie sie muss.      Besten Dank für Eure Einschätzung, der Spanier
    • Geschmacklich ein unerwartetes Highlight:   Linsen-Faschiertes gestrudelt mit Schafkäse. Gelbe Linsen und Faschiertes vom Durocschwein. Den Rest mit Ei verquirrlt und in Tarteförmchen gefüllt. Dazu Kraut mit bisserl Speck angebraten und mit Honig gesüßt.
    • Ja man hätte die Supra auch "normal" bauen können und nicht wie du wirklich komplett alle verfügbaren Register ziehen . Der Koffer wird bzw. ist dafür aber echt Endstufe und vermutlich ziemlich einzigartig so. Weiter so!   Aber genug Offtopic! Wann kommt das Update auf Egig 220? Hast du die Rahmen verstärkt? Welche Gabel hast du genauso verwendet?
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
