Das wär für mich auch das Interessanteste. Mach mal so, dass Du einen Tick besser als die "normalen" M1 in der Leistung bist. :thumbsdown:
Wobei ich auch den Rotax ganz nett finde. Such Dir was aus!
mmh, heute habe ich mich noch nicht für den Feuerzaber qualifiziert.
Die V-Force hat eigentlich erwartungsgemäss das gemacht was ich befürchtet habe.
Wenn man sich die V-Force mal so besieht, kommt mir schon bei der ein oder anderen Ecke eine Idee wie man da noch was machen könnte, allerdings ist es ja geliehenes Material, von daher fällt "wildes befräsen" eindeutig aus.
Ich möchte mich mal schnell für das positive feedback hier bedanken!
und im einzelnen bei Maik fürs ausleihen der V-Force und Stutzen (musste dann doch meinen fräsen, hab ja 3-LocH :crybaby:)
Danke an Volker, dafür das ich seine Vergaser entjungfern durfte :thumbsdown:
und im besonderen an Dennis, der, egal wie wirr meine ideen auch sind, das ganze wunschgemäß und vor allem sehr schnell umsetzt. und auch nachts mal am telefon händchen hält wenn was nicht so will-TOP!
Danke an den Herrn Amazobi für's anfeueren und die berüchtigten "hints" :crybaby:
So aber jetzt genung der Romantik, hier die Kurven.
was noch fehlt um's komplett zu machen wäre noch ein lauf mit dem 35er auf dem verändertem Auslass - reich' ich vielleicht noch nach..
Ansonsten würde ich sagen ist bei 26 hier erstmal ende, es sei denn hier kommt noch irgendeine eingebung...
Wenn´s nur um´s fräsen beim Stuffer geht. Ich hab da noch einen rumliegen. Den darfst du von mir aus be/zerfräsen wie du willst.
"spontan" fällt mir nichts mehr ein mästä, ausser herzlichen glückwunsch zu diesem :crybaby: ergebnis ... cool gemacht insgesamt jetzt und ich hab auch geglaubt das nicht wirklich mehr geht mit der tassi - hab ich immer PRO POLINI MEMBRANE gesagt :inlove: ....
.jeahhh ik freu mich aufs springrace :crybaby::inlove:
:thumbsdown:
würd' ich auf jeden fall gerne mal versuchen, wobei ich wirklich denke das die tassi sich da irgendwie selbst im weg steht...
das grundkonstrukt der poli ist meiner meinung für den einsatzzweck sehr gut, das ding in 10% größer währe hier gold wert- denk ich
Bringe ich Montag auf den Weg. Eigentlich würde ich das ja auch genau so lassen, aber: Tick mehr Auslass? Bei 27 'ne Magnumbüchse serbischer Feuerzauber hier aus dem Getränkemarkt. Besser Essen geht nicht!
FEUERZAUBER!!!!
:thumbsdown::crybaby: :crybaby: :inlove: :inlove: ;-):crybaby:
Noch mal im Ganzen:
Poli 133; Bohrung 57,0; 126°/189°; Sehne 40mm
Welle 54er BGM
Polini ASS+Membran, 2 Klappen, 0,33; *FEUERZAUBER* Ansauger
PWK 35 Airstriker, 48;152;CGL
Auspuff FRANZ
Vespatronic
Primär 3:00 mit 3.50 K61
Strohspeed 27.pdf
Bearbeitet von wheelspin
ich hab ewig lang mit dem 38er rumgemacht, nur irgendwie lief das nicht recht ...
durch abdüse nur mässig in den griff zu bekommen...
daraufhin hab ich noch mal den stutzen für den 35er in die hand genommen und noch mal zeflext, neu geschweisst und gefühlte 5jahre da rumgefräst..
Das Problem ist wohl, daß das Verhältnis von Ansaugdurchmesser und Membran "eingang" bei der Länge des Stutzen zusammen passen muß.
Da gab es dann wohl beim 38er ein Missverhältnis.. mit einer größeren Membran ist das bestimmt noch mal etwas anderes, mit dem Polini-Geschoß geht es aber wohl nicht.
Ja. War gerade hier auch ein wenig Thema:
Grade heute in Strömungsmechanik gehabt " Diffusor: Optimaler Öffnungswinkel = 6°..8° "
Der Flüsterer hat also genau die Mitte getroffen :thumbsdown:
In der Literatur steht auch noch was bei Rohrbögen " optimale Krümmung, Radius / Durchmesser = 2,5 ... 5 " Nur so falls das von interesse sein sollte.
In den unteren Drehzahlen etwas verloren - wahrscheinlich höhere Steuerzeiten, oder?
EDIT: da war ich zu langsam...
Bearbeitet von pepano
Sauber! Wenn man sich mal den Anfang von "wer hat welche Leistung" und dann das hier anschaut, dann ist das echt der absolute Wahnsinn. Unglaublich.
Ich bring' am Montag dein Futter und noch was anderes auf den Weg, hoffe ich. Bei mir ist gerade Dauerschicht angesetzt.
Nein, eigentlich nicht.
Der 38er macht mehr Nm und geht untenraus besser, nur leider bin ich vermutlich zu ungeschickt beim abdüsen oder das setzt einfach die blöde physik eine blöde grenze.
das diagramm mit dem 35er (weiter oben s.52), kommt auch etwas später als der 38er.
aber durch das beseitigen der engstellen im neuen ansauger geht da jetzt mit dem 35er im moment mehr.
Chapeau! :thumbsdown: Ganz großer Sport würd ich sagen!
Eine Frage noch zur Welle, wenn das gestattet ist:
Wurde die zur Glockenwelle umgearbeitet, oder nur eine Wange angeschrägt?
Vollwange wirds ja sicher nicht mehr sein...
Lima-Seite ist nach wie vor Vollwange, Einlassseite mittels Flex angeschrägt.
das ist z.Zt. so nicht geplant. Der Motor hat ja 54er Hub würde somit in K2 gehören, ich häng aber an meinem Leben :thumbsdown:
So ganz eigentlich macht die Geschichte aber bis jetzt genau das was sie sollte -> SPASS!!!
Da aber ja bald die neuen Poli-Evo's kommen, könnte man da mal über die K1 nachdenken und mal was mit 51mm Hub versuchen. Sollte ja hoffentlich auch was gehen
    • Wenn so ne Karre innen nach Sprit stinkt, dann ist irgendwo irgendwas faul und muss gefunden werden. Benzole einatmen - nix gut. Kumpel hatte da mal ewig gesucht, am Ende war es ne Kombination aus porösen Schläuchen und nem gebrochenen Luftkanal für die Innenraumbelüftung.   Extraktionssauger ist schon geil, Königsweg bei Stoffsitzen: Bezüge runter und ab in die Waschmaschine. Hervorragend auch bei alten Himmeln, die kein Formteil sind. Ich hatte da mal ein sehr sehr sehr günstiges Firmenauto gekauft, wo der Fahrer ALLE Sorten von Rauchwaren rund um die Uhr konsumiert hat. Zigarren und Zigarillos inklusive. Auf Kopfhöhe sah der Himmel so dermaßen eklig aus. Bah   Nikotinentferner im Großgebinde, Waschmaschine, Hochdruckreiniger innen, Bodenstöpsel raus. Nach 5 Tagen mit 12-14h Schichten wie ein Neuwagen.   Aber oben steht was von Lederpflege. Da hätte ich Respekt und würde bei Leder Sitzen nichts riskieren.
    • Ich bekomme gerade Plaque. Da hat jemand das Thema Einweghandschuhe nicht durchdrungen.
    • Dann hoffe ich mal für dich und uns alle anderen das wir niemals vor einem Krieg unfreiwillig flüchten müssen. Denn du wirst dich wundern mit welch offenen Armen und finanziellen Geschenken wir dort empfangen werden. Also hoffen wir für uns alle das der Fall niemals eintreten wird. Und noch zur Ergänzung. Ich bin KEIN Anhänger der AFD, noch fremdenfeindlich. Sondern ich gehöre der demokratischen Mitte, was auch immer das heißen mag, an.
    • was oder wer mich gerade so richtig ankotzt: Personen, die in Menschen immer nur Probleme sehen! So wird das nichts mit der Zukunft!
    • Nö. Das ist doch "nur" eine übergeschobene Hülse mit 4 Passfedern. Chimera hat 2 Passfedern und klemmt die Hülse vor allem zusätzlich.
