War dann heute wohl auch nochmal aufem P4.
Danke nochmals Alex :thumbsdown:
Setup:
Polini 130 (189/127/70% Breite)
GayS Kolben
MMW Kopf 1mm QK
51/97er Original ETS Welle
Polini Membrangeraffel mit 30er Rohr und 2 Klappen (0,35mm)
33er Keihin (HD 145,ND 45, CGL 2. von Oben)
Franz
Vtronisch (25°)
post-23078-000648400 1299957279_thumb.jp
NICE :crybaby:
Hallo
Habe folgendes Problem bei meinem Polini Motor
Der Motor hat wenn man am Prüfstand das Gas langsamer aufmacht immer ca. zwei Ps mehr als wenn man es normal schell aufreißt.
Die Leistung ist wenn man das Gas langsamer aufmacht leider auch immer viel später.
Der Motor stottert aber auch nicht wirklich wenn das Gas schnell geöffnet wird.
Was kann das sein?
Hilfreich wäre vielleicht, wenn du mal dein Setup angeben würdest.
Dann könnte man anhand von Erfahrungswerten bei der Bedüsung eventuell mal drüberschauen :thumbsdown:
Bearbeitet von FalkR
Hallo
Was kann das sein?
das sollte doch auf dem prüfstand recht schnell zu finden sein. also einfach mal ein paar änderungen vornehmen, schauen was die kurve sagt und sich nen' satz gedanken dazu machen. mit den düsen kann man auf der rolle schon viel machen ohne das da was in die binsen geht - aufmerksames arbeiten natürlich vorausgesetzt...
hilfreich kann es auch sein, "extra" mal etwas viel zu fett oder bewusst mager zu machen. daraus kann man dann im zusammenhang mit den daraus entstehenden kurven auch was lernen... das bewusstes abmagern mit vorsicht und gesteigerter aufmerksamkeit zu geniessen ist, muß wohl nicht extra erwähnt werden...
Mal den Falk und den Jonas in die 51mm Hub Liste gepackt:
Da fehlen natürlich noch bodybuildinggym und amazombi.
In die 54mm Hub Grafik gehört natürlich noch der Wheelspin.
Mache ich mal wenn ich Bock habe, oder die oben genannten lesen ihre Diagramme selber ab und schicken mir die als Tabelle.
Bearbeitet von Brosi
Die stehen für mich nicht in direktem Vergleich
Eher mit Mallekasten o.ä.
Weil?
-Der Poliniansauger kann bis jetzt ü28PS.. Wenn der MRP Stutzen das auch kann, entscheidet wohl letztlich Geschmack und/oder Geldbeutel..
Von den Ergebnissen her kann der Malossikasten wirklich nicht mit dem Polini mit halten, würde ich meinen. Von daher ist da schon der Polini die Referenz.
OK. Jetzt simmer komplett. Danke Falk:
Glaub ich steh auf der falschen Liste, vor 8 Jahren gabs noch keine 54 Hub Wellen käuflich zu erwerben, da wars noch richtig Oldschool ohne verstellbare Zündung usw. :thumbsdown:
Bist du dir mit dem Übersetzungsverhältniss der Kurve da sicher? Ich bin da etwas skeptisch. Weniger was die Maximalleistung, als vielmehr, was die Leistung bei meinetwegen 6000 angeht.
ÜS wurde beim SESC rausgefahren auf dem P4, geh dann davon aus das es stimmt, fuhr sich auch wie ein Traktor.
Bearbeitet von Udo
Deshalb ja die Frage, ob du die Kurve noch hast. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Oder was würdest du denken, warum dein Motor bei 6000 Umdrehungen etwa 30 % mehr Leistung mit einer dafür schlechteren Zündung als das Gros hat? Die Spitzenleistung bleibt davon unberührt, klar.
Mein Fehler, Kurve war die letzte Ausbaustufe mit der damals neu rausgekommen Parma Zündung. Mit HP4 hatte er nur 18 PS. Doch der Sprung kam aber nicht nur durch die Zündung, Kolben, Ein und Auslaß bekammen auch noch ne Überarbeitung.
post-1997-069305100 1301166483_thumb.jpgpost-1997-055601400 1301166500_thumb.jpg
Motor, 130 Polini, GS Kolben, angepasster Kopf mit 1,2 mm QS, und 13.1 Verdichtung, Steuerzeiten 188, 126, 31., Franz Auspuff, 32 Koso, Malle Ansaugstutzen, VForce3, äußere Membrane geteilt. Zündung auf ca. 15-16., Auslaß ca. 70 %, ÜS 2,54, Kupplung XL2 mit drei normalen und drei Worb Federn. Kolben ist bis auf Fenster zwecks Haltbarkeit im Originalzustand, die Bedüsung war die Straßenbedüsung. (Also nicht für die Suche nach Papier PS magerer abgestimmt für den Prüfstand. )
HD 145
ND 45
Nadel ist ne JJ, also nicht die orig. Koso Nadel, die war zu fett, 2 Klip von oben.
Wenn ich jetzt keinen Mist rechne wären das bei 10800 im Dritten dann grob 123 Km/h. Bei dir sind das 111. Damit läge das Übersetzungsverhältniss etwa 10% daneben. D.h. der Motor hätte bei 6000 Umdrehungen keine 16PS mehr, sonder irgendwas zwischen 11 und 12. Damit läge das ganze, für mich persönlich realistischer, etwa in dem Bereich, in dem sich ein guter 133er mit 51er Welle üblicherweise bewegt.
die kannst dir doch aus den variierenden standardwerten beim original 133er die hier im gsf stehn berechnen :thumbsdown:
@ motorhead ... ja so geht es auch. aber wie soll ich wissen, was wer vor dem Messen untergeleget hat oder abgedreht hat oder weiß Gott gemacht hat.
Aus dem Grund auch meine Frage! Wenn du nicht helfen kannst oder willst, dann schreibe doch lieber deiner Freundin ein nettes SMS!
sorry, wenn du nicht verstehst was man dir an tipps gibt, kann ich echt nicht helfen und sollte lieber sms schreiben gehn :crybaby:
Bearbeitet von Motorhead
Bearbeitet von rueckwaerts
    • Ja, so schätze ich das eigentlich auch ein. Gut ist im Nachhinein, dass der ADAC-Kaufvertrag die Sachmängelhaftung ausschließt. Ich weiß nicht ob ihr es wusstet, ich bin da tatsächlich erst gestern Abend drüber gestolpert, aber seit 1.1.2024 gilt der Grundsatz, dass auch bei privaten PKW-Verkäufen der Verkäufer für Sachmängel 1 Jahr lang haftet. Es sei denn dies wird im Kaufvertrag explizit ausgeschlossen. Sehe ich auch so. Der Vorwurf geht ja in die Richtung, dass ich bewusst bei der HU und AU beschissen habe, wie auch immer er sich das vorstellt wie ich das gemacht haben soll?!? Auch ein guter Punkt: ich werde das Schreiben jetzt hier nicht veröffentlichen, aber ich behaupte es wäre ein negatives Musterbeispiel in der Juristenausbildung. Die Anwälte, die das bisher gesehen haben lachen sich tot. Ich selbst musste mich halb tot lachen, als ich gesehen habe, dass die Frist zur Überweisung des geforderten Betrags im März 2024 ist (war!). Zug um Zug soll ich den Kaufpreis gegen das Auto wandeln. Zuzüglich Nutzungsausfall für den Käufer, weil er das Fahrzeug angeblich aktuell nicht nutzen kann, zuzüglich die Anmeldegebühren des Fahrzeugs bei der Zulassungsstelle, zuzüglich die von ihm entrichtete Kfz-Steuer, zuzüglich die von ihm entrichteten Versicherungsbeiträge, zuzüglich der Anwaltsgebühren. Wir sind da mittlerweile bei über 11,5 t €. persönliche Kommunikation war ab dem Zeitpunkt beendet, als er mir Betrug bei der AU vorgeworfen hatte. Vorher war ich immer telefonisch erreichbar und stand mit Rat zur Seite. Bspw. als er nicht wusste woher er den Radio-Code bekommt, obwohl ich diesen mit allen anderen Unterlagen übergeben hatte. Aber egal.... Vor allem, wenn man ne Rechtsschutzversicherung hat. Also ich mache mir da nicht wirklich Sorgen, dass mich ein Prozess in den Ruin stürzt. Was das angeht kann ich das in Ruhe auf mich zukommen lassen. Mich treibt mehr um, dass es solche Arschlöcher gibt, die anderen ans Bein pissen wollen. Ich grüble auch schon seit Sonntag, weil ich das gerne selbst beantworten würde. Kfz-fachlich ist das Schreiben so dilletantisch verfasst, dass es sich für mich ohne große Mühe in Staub zerlegen lässt. Am liebsten würde ich mich mal bei der Handwerkskammer melden, die sollen die fachliche Eignung des angeblichen "Meisters" (wo ich nicht mal weiß ob es den überhaupt gibt) überprüfen. Was für ein Dünnschiss da behauptet wird, das geht auf keine Kuhhaut. So auch meine Denke. Meine befreundeten Juristen empfehlen mir aber dringend zu antworten, damit das bei einem eventuellen späteren Prozess nicht negativ ausgelegt werden kann. Ich habe jetzt mal ein Schreiben aufgesetzt, ohne auf alle Punkte überhaupt eingehen zu können, das will ich jetzt noch vom Juristen checken lassen und dann damit antworten. Oder aber der/die Juristin übernimmt einfach meinen Text und ergänzt entsprechend.
    • Rally 180 mit Batterie, vor Kurzem gekauft, daher noch im Forschungsstadium...:   Verbaut sind nur 12V Birnen und eine 12V Hupe, aber eine 6 V Batterie!   Vorbesitzer hat technisch keine Ahnung, sagt aber, dass die Hupe gehupt hat....   Warum macht man so etwas? Welches Problem hats denn da?
    • Bin seit Heute Neu hier. Aber danke für deine kompetente Antwort 🤦🏻‍♂️
