Heute frisch auf dem p4 ; )
post-15976-0-05474700-1326559275_thumb.j
-133er Polini
-57,4mm Meteor Kolben (1,5mm Ringe)
-Polini Membran
-Astro
-V-tronic
-35er PWK
-51er Mazzu Welle / 97mm Hub
Jonas
Also jetzt auf augenhöhe :wacko:
dann muß ich wohl mal ne schippe nachlegen.. :wacko:
lust auf ne wette um die große 3? poli membran ist pflicht!
Och Alex, ich wollte doch mit dem Ding noch auf die Straße ohne damit rechnen zu müssen,
dass ich jeden Moment meine Kolbenringe von der Straße sammeln kann:D
Bin ich aber nicht abgeneigt. Bin dabei! ; ) Gibts einen Termin? Wenn der weit genug hin ist
muss du aber damit rechnen das ich mit einem GS Kolben antrete ; ) Aber ich glaub eh du
hast schon wieder soviel in deinem Köpfchen, das ich eh keine Schnitte hab.
Jonas
-133er Polini
-Polini Membran
-Astro
-V-tronic
-35er PWK
Jonas
Sehr feine Nummer, Gratulation! Bin sehr gespannt wie es weitergeht.
Bis jetzt haben Kolben und GS Ringe ja noch nicht gestreikt. :wacko:
Gruß Olli
Kleine Hintergrundgeschichte: Der Wheelspin heißt in echt A. Stro., von daher hatte ich das Ding, weil's halt auf seinem Motor entstanden ist, Astro getauft. Ursprünglich hatte ich aber auch zu ihm gesagt, dass er, wenn er die 27 überschreitet, eine Dose Feuerzauber bei uns hier aus der überzeungstäterecke des Getränkehandels als Belohnung kriegt. Er fand dann, dass Feuerzauber irgendwie cooler sei als Astro. Also wurde aus Astro Feuerzauber.
:wacko: Die Geschichte mit der Dose Feuerzauber hatte ich damals mitbekommen, wusste aber net, dass der vorher A.Stro. hieß :wacko:
Und wieder was gelernt, so fängt die Woche doch gut an :wacko:
Wollte mir das Bauen eines Schnüffelstückes ersparen und hab mir den neuen Strohspeed Ansauger gegönnt. Leider will das nicht ganz zum Keihin 33 passen. Das war doch sicher nicht so gedacht?!
post-11292-0-39892700-1326734748_thumb.j
ui, das sieht ja beides nicht mittig aus :wacko:
übrigens unsere membranplättchen sind heute angekommen, ich werds morgen abholen fahren....
Bearbeitet von Motorhead
sagen wir mal so, wenn man das so zusammensteckt, dann spielt man mit einem 33er, je nach zylinder und dem restlichen kram schon in der ü25 liga..
genau und unglücklicherweise jeweils in den andere Richtung.
Meinst du jetzt das Loch, was bei deinem Vergaser auffallend außermittig ist? Scheiß drauf.
Nein, sondern dass sich da zwei aussermittige Locher gerade nicht treffen wollen und damit der Fehler unglücklich addiert wird. Das ergibt nun einen Versatz von 1,5mm. Perfekt ist das nicht und kar mit dem dem Fraser kann ich das zumindest nach unten ausgleichen.
danke für die den guten Zuspruch, die ü20 sind mal grad mal mit ach und Krach erreicht ... ich hab aber schon geschummelt und 54mm Hub verbaut.
Total normal bei den Keihin's. Sind alle irgendwie aus der Mitte, hatte meinen extra am Flansch abgedreht.
Ja, das scheint auch logisch, die verwenden für 33 und 35 wohl die gleichen Gehäuse. Damit der Düsenstock auf der gleichen Position bleibt wird beim 33 vermutlich einfach etwas tiefer gebohrt.
Vielleicht war das ein Wink und ich sollte mir gleich einen 35er Keihin zulegen. Der 33er ist eh nur geliehen. Gibt es da Argument die für den einen oder andern sprechen könnten?
Selbst wenn's 1,5mm sind wäre ich da entspannt. Oder du nimmst es wirklich als Hinweis von Oben und haust 'nen 35er drauf. Ich würde mir da weder große Vor-, noch Nachteile, erwarten. Wenn du auf der Suche nach dem letzten Pony bist hilft dir der 35er am äußersten Rand der Nordweide aber vermutlich sogar.
Hi!
Kurze Frage. Polini 130, massiv gefräst, membran, lippenwelle, vsp puff ... dellorto 28er vergaser. ich bräuchte eine wurfbedüsung, mit der ich die einstellerei starten kann. jemand erfahrung? HD? ND? Clipstellung?
danke. :wacko:
HD >135
ND ca. 45
Nadel ganz unten, sprich oberster Clip!
Ist die grobe Wurfbedüsung von meinem Polini "EVO"
Evtl hilft dir das schon weiter!
MfG
THX!!!
Auf der Suche nach etwas mehr Drehzahl und Leistung jenseits von 8000U/min hab mal eine Frage zur Gestaltung des Auslassfensters.
185°/125°/ 54mm Hub, Franz
Auslass 70% breit
12PS bei 6000U/min
20PS bei 7500U/min
GS-Conversion Kolben 57,5mm
So sieht das ganze derzeit aus. Die in Cyan gezeichnete Linie wäre die geplante änderung.
Dazu folgende Fragen:
Ist die Auslassoberkante wie angedeutet noch für einen Alltagsroller geeignet, ist da der Verschleiß an Kolbenrigen schon grenzwertig oder geht da gar noch mehr?
(mir ist bei der aktuellen Form schon ein GS-Ring gebrochen bzw. der Pin ist raus gewandert und hat ein Teil vom Ring mitgerissen - denke mal das war Pech)
Sollte man im Bereich des Vorauslass auch im unteren Bereich (Pfeil) nach Fläche suchen?
post-11292-0-87960100-1327313627_thumb.p
Oberkante und obere Eckradien hängen vom Verwendungszweck und vor Allem vom Kolben bzw. den Ringen ab. So wie das jetzt aussieht müsste das bei entsprechenden Fasen und guten Ringen recht langlebig sein.
Unten, also im nicht Vorauslass-Bereich würde ich den nicht so breit machen, wenn möglich. Zur Orientierung finde ich den blauen Bereich in sic's Grafik (Post über dir) ganz gut
Bearbeitet von AK200
Polini Kolben mit GS Ringen. Fase nat. überall noch drauf.
Steuerzeiten = wheelspins 126/190 mit Franz. TMX30, Polini Membran usw....
Untenrum also noch zu und grössere Radien, tnx!
Edit: Ich werd wohl auch mit den oberen Radien noch mutiger werden ;)
Bearbeitet von 68iger
wenn du ne gerade Oberkante und kleine (obere) Eckradien fräsen willst würde ich mit 126 zu 188 starten, dann Leistung und Verschleiss bewerten.
Solltest du dann mehr Vorauslass wollen, kannst du
a) den Auslass hochfräsen mit der geraden Oberkante und den kleinen Radien weil es sich als haltbar erwiesen hat
oder falls der Verschleiß zu hoch ist
b) den Auslass hochziehen und wieder eine materialschonendere Auslassform einarbeiten
so bist du schlussendlich bei deinem Steuerzeiten Ziel und weisst sicher, was haltbar ist
    • Lass das mal in die richtige Kategorie verschieben…
    • Moin, ich bin Lambretta-Neuling mit einer komplett originalen LIS 125. Gibt es einen Zylinder, den man guten Gewissens auf den ansonsten original belassenen Motor stecken kann, der haltbar und zuverlässig läuft und ein bisschen mehr Leistung bringt? Ein passender Auspuff wäre auch noch drin, aber alles andere würde ich gern original lassen.
    • Hallo Community,   ich würde Euch gerne um eure Hilfe bitten.. Ich bin schon länger auf der Suche nach einer älteren Vespa Smallframe (nachdem ich schon eine GTS300 habe).   Nun habe ich durch Zufall in meinem Nachbarort einen Vespa Sammler gefunden der viele restaurierte Vespen und auch zum Teil welche in O-Lack hat. Eine hat mir besonders gut gefallen (s. Bilder).   Wie auf den Bildern zu sehen, wurde die definitiv neu lackiert und schon "umgebaut". Sie hat einen Sport Stoßdämpfer, Sportauspuff, etc. Über den Motor weiß er leider nicht viel, da er die Vespa auch nur so von einem Kollegen übernommen hat.. Ich gehe aber davon aus, das hier auch ein größerer Zylinder drauf ist, da die Vespa laut dem Verkäufer 80-85kmh läuft.   Papiere müsste er suchen, hat er aber wohl. Preis für die Vespa war 2800€ VB. Ich denke man könnte den Preis noch auf 2500€ drücken.   Einerseits bin ich mir nicht sicher, ob ich ein bereits "verbasteltes" oder "getuntes" Fahrzeug kaufen will, da ich nicht weiß was gemacht wurde.  Andererseits hätte ich an meiner zukünftigen Vespa auch etwas gemacht (Zylinder, Rennwelle, etc.).   Was meint ihr zum Preis und vor allem zur Vespa? Wie gesagt hätte er auch noch alternativ Modelle ohne "Tuning" für ca. 2200-2500€. Sind natürlich vom aussehen her auch schon etwas mitgenommen, aber kein sichtbarer Rost auf den ersten Blick.   Freue mich auf eure ehrliche Meinung!
    • NOrmalerweise muss das Fahrzeug den eingetragenen Eckdaten entsprechen. Änderungen müssen hier auch wieder umgetragen werden. Können die Bitubos nicht revidiert werden?
