steuerzeiten gemessen?
kompression beim kicken im normalen bereich?
kolben richtig drin? (achso, steht eh da)
klappert/kippelt der kolben ohne ringe im zylinder stärker als ein vergleichbarer neuer?
@Motorhead
Steuerzeiten (noch) nicht gemessen einfach so aus der Schachtel, aber der Andy weiss normalerweise auch was er tut falls der Kit nicht vom Vorbesitzer verschandelt wurde.
Kompression ähnlich wie beim Standard Polini, ich bild mir ein etwas schwammiger nicht ganz so knackig
Ja, der Kolben kippelt ohne Ringe schon deutlich mehr als der normalo Polini
stopf den kolben einfach zusammen mit den fühlerblättern in den zylinder. bei einem gg sollte man i.r. 0.07 - 0.1 zusammen mit dem kolben in den zylinder bekommen.
das ist zwar etwas weiter weg von effektiv messen aber um mal gerade auf der werkbank zu schauen ob der kolben zum zylinder passt - geht das schon.
kolbenringstossspiel ist meist im 0,1 - 0,2 mm bereich
wenn du etwa 0,5 mm mißt, kannst du mit der handelsüblichen Kreisformel U= D * Pi
schon einiges schlussfolgern:
-entweder sind die kolbenring stark verschlissen
-Die bohrung ist ca 0,1 mm schon grösser geworden
Bei den GS-Kolbenringen für Polini steht, IIRC, Minnimum für das Ringstoßspiel ist Kolbendurchmesser mal 3 durch 1000 - d.h. bei 57mm Bohrung wären das ungefähr 0.2mm.
Bearbeitet von scth2000
beim freilandstrassenfahren ist mir heute leichtes klingeln in reso aufgefallen - sprich die kiste wird heiss mit der zeit.
im stadtbetrieb funktioniert alles einwandfrei, aber da hat das ganze genug zeit zwischendurch wieder auszukühlen.
setup:
polini racing kopf mit 1.0mm QK
19° pk 12V zündung
franz
34er koso pwk auf polini membranstutzen mit HD 145, ND 40, JJK 4.clip (aber sitz 1.5mm tiefer, also ca 2.-3. clip)
bgm 54 105er welle
was tun? QS auf 1.2mm erhöhen oder zündung zurücknehmen?
hab heute die QS auf 1.25mm erhöht, klingeln weniger aber immer noch vorhanden.
OT markierung hab ich kontrolliert, morgen werd ich nochmal die 19° kontrollblitzen und die QS kontrollmessen.
letztlich wird nochmal auf den uralt polinikopf zurückgebaut um zu sehen, ob ich dann klingelfrei bin....
befürchte, der neue polini racing kopf ist nicht wirklich sehr geeignet zum tuning?!
Bearbeitet von Motorhead
QS von 1.0 dürfte bei diesem kopf definitiv zu klein sein.
zündung würde ich dazu noch zurück nehmen. vielleicht auf 17°.
ansonsten würde ich den kopf schon für gelungen halten. der reagiert halt sehr spezifisch auf den quetschdings und zündung, aber ist ja auch ok...
die zündung hab ich nicht vergessen, keine sorge. allerdings befürchte ich, dass ich durch höhere QS UND weniger VZ an leistung verliere....
Hab gestern noch einen neuen 57er Kolbenkit geborgt zum vergleichen
Am alten Kolben wars easy eine 0.12 reinzubekommen. Mit dem neuen Kolben wars auch eine 0.12er aber das war schon eher stramm.
Stoss-Spiel mit den alten Ringen liegt bei 0,6 wobei die Ringnasen völlig unsymetrisch sind, mit den neuen liegt das Spiel bei knapp über 0,15 mit symetrischen Nasen.
Was denkt ihr? einfach neue Ringe rein oder doch ÜM Kolben?
Hast du einen Motoreninstandsetzer in der Nähe? Ich hab die Erfahrung gemacht, wenn man da freundlich fragt, messen die das Kolbenspiel mal eben so zwischendurch. Und wenn nicht umsonst (wie bei mir), dann doch vielleicht für einen 5€ für die Kaffeekasse.
gibt wieder news, nachdem ich heute noch die restlichen details kontrolliert habe, folgende ergebnisse:
die QS mit zusätzlicher 0.25mm papierdichtung liegt NUN bei 1.00 mm :rotwerd: dh vorher werd ich da bei 0.8-0.9 gewesen sein! kein wunder, dass der bock klingelt und heiss wird.....
Dran denken dass sich Dichtungen, vor allem Papierdichtungen, gerne mal noch etwas setzen.
werd ich nun beherzigen und die 2 papierdichtungen sofort rauswerfen! letztlich sind mir aus 0.75mm 0.4-0.5mm geblieben...
mit Drehmomentschlüssel 16-18NM! Fang da aber mit 12NM an und erhöhe dann immer um 2NM und das ganze halt über kreuz angezogen
Hatte nochn 130er racing rumfliegen der nur wenig aufm Tacho hatte.
Leider hat es ihn beim abdrehen zerlegt bzw.nach dem Spannen als dann Drehzahl kam!Hätte auch ins Auge gehen können.
Frage:
Was nun machen mit dem Rest?
Einschmelzen?
Gruß P.
post-34997-0-00989500-1347353718_thumb.j
wurde schon mit nem Spannfutter gespannt,3 schlanke Arme die von innen nach aussen greifen!
Ging bis jetzt immer ganz gut abgesehen von diesem Mal.Wurden jedenfalls so schon einige andere Polinis&Malles abgedreht.
Denke aber das sonen Dorn wohl besser ist.
    • Wenn der Lenkanschlag identisch ist passt - ansonsten eher nicht   Falls wirklich ORIGINAL Bajaj auch ok... oft werden ReproBilligTeile als 'Bajaj' deklariert... das ist ist/ fast immer Müll...   Finger weg !! Bei RAMP gelabelten Teilen !!!!
    • Ich habe 3 ori und 3 DR Federn... hällt gut und immer noch leicht zu bedienen... Beläge Standard
    • Ich wohne inzwischen seit über 8 Jahren in Landshut. Davor in München. Dort hatte meine HDI einen Stützpunkt der für mich zuständig war. Lief alles gut, Umzug - weiterhin dort die Geschäfte erledigt bzw. Telefon. Jetzt nach über 8 Jahren hab ich nen Brief bekommen das eine Agentur in LA ab sofort für mich da wäre! AHA! Die HDI will natürlich das ich gut Betreut werde....  Tja, leider ist dort nur noch die Vespa (übrigens wie schon Eingangspost - 50% teurer geworden) versichert und das lass ich erst mal für nächstes Jahr. Dann nächstes Jahr in Ruhe umdisponieren. Davor war ich über 30 Jahre mit jedem Fahrzeug dort versichert..... aber die Preissteigerung von 22 auf 23 (etwa 40-50%) war schon der Grund vorab zu wechseln. Ein Dankeschön kam natürlich nicht, wurde auch nicht noch mal durchgerechnet... warum auch? Egal.  Aktuelle Abrechnungen sind ca 8-10% teurer geworden. Damit kann ich noch leben.
    • Ich bin geschockt! Mein tief empfundenes Beileid für Rainers Familie und seine Freunde! Ein Guter hinterlässt eine riesen Lücke… oh Mann.  c
