Kack ipad, ich arbeite dran.
Bzw es wird geholfen.....
THX brosi!
Bearbeitet von bork
Kannste mir schicken per mail und ich stell's online. Wenn das Scheißding dann aber nur 12 PS hat oder so und auf einmal alle den armen Franz doof finden ärgere ich mich schwarz.
danke, habs dem Brosi schon gesendet.
12 sinds nicht ganz, wollte halt mal wissen was bei unbearbeiteten Übertrömern und unangepasster Fußdichtung so rauskommt...
Polini 133
Gehäuse ungefräßt/ungeplant
BGM Welle unbearbeitet
Polini Membran AS
Franz
54er vww unbearbeitet, ÜS im gehäuse unbearbeitet und dann 22ps?
und bei 6000u/min garnichtmal schlechte 9ps - bin beeindruckt :thumbsup:
edit: momeeeeent, der rechte überströmer wurde doch angefast!!! :-D
Bearbeitet von Motorhead
Noch eins vom bork:
Ich denke aber das Gehäuse ist Einlasseitig sicher bearbeitet. Nur eben die Motorüberströmer so gut wie nicht.
Hub und Vergaser könntest du auch noch angeben, bork.
Darf man fragen, was da der Rest ist?
Noch eins vom bork:
33er keihin mit zwischenstueck vom primavera 27
BGM 54 mm
GS Kolben / breite 69 %
127 ueberstrom
VA 31,5
Zylinderfuss abgedreht
Fussdichtung unpassend fuer gehause / zylinder
Klar einlas ist geoeffnet und wegen der vollwange gefuehlt zu klein.
Einer der ersten berichte von motoren mit Dampf und unbearbeiteten ueberstroemern waren eben vom amazombi. Da ich es aber nichtsdestotrotz nicht glauben konnte, wollte ich eben selber mal soetwas versuchen und schauen was rauskommt.
BGM 54 mm
127 ueberstrom
VA 31,5
aber die nummer mit den üs ist ja jetzt nicht neu...
Wie? Du hast mir das nicht geglaubt? Jetzt bin ich aber doch so was ähnliches wie betrübt. Isses jetzt eine Vespatronic? Ich hab' nämlich einen engen Verwandten gefunden, allerdings noch mit HP4.
post-4699-0-76407700-1349547227_thumb.jp
Überströmer im Motor unbearbeitet, aber Einlass gefummelt. Mit Vespatronic wäre die unten rum wohl etwas besser, da ist dein Motor besser. Vielleicht aber auch wegen der 54er Welle. Im Großen und Ganzen aber sehr ähnlich. Sind auch die selben Steuerzeiten (soweit man das sagen kann wenn zwei verschiedene Menschen die gemessen haben).
Das mit den 5PS war ein Scherz. Auf dem Motor war nie eine Vespatronic drauf, also nicht mit dem Zylinder, von daher ist das eigentlich nicht vergleichbar. Bei deiner Karre ist das halt unten rum um Welten besser. Ich glaub' aber ehrlich nicht, dass das an der Membran liegt.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
