Noch kurz zur relativ großen Nebendüse: ich habe von 22,5 bis 35 ausprobiert. Bis 32,5 hatte ich einen insgesamten Leistungszuwachs, erst 35 war zu viel des Guten.
Eine größere Hauptdüse hatte den gegenteiligen Effekt. Bzw. War die Leistung mit 290er HD fast identisch, mit 300er HD ging die Leistung runter.
Und noch eine Frage an die Experten: Wie geht ihr vor wenn der Motor vom Prüfstand auf die Strasse soll? HD ein, zwei Nummern rauf?
Bearbeitet von customcreation
erst mal so lassen und im fahrversuch testen. pauschal kann man das eher schlecht sagen. motoren die thermisch an der kippe stehen, benötigen dann eine deutlich fettere bedüsung  . manche laufen einfach so problemlos.
Jeder Jeck ist anders. Kommt meiner Erfahrung nach immer auf den Motor an, ob und wie weit der Powerjet sich bemerkbar macht.
@ Wheelspin: Danke! Das bedeutet aber, dass ich ein EGT brauche, um das 100prozentig festzustellen, oder?
"Auf der Kippe" bedeutet ja kurz vorm Klemmer - das ist ja durchaus nicht die beste Basis für "try and error" ;-)
Genau genommen weißt du mit Egt auch erst wo du dran bist wenn's einmal geklemmt hat.Häng die Nadel einen fetter und die hd ein zwei Nummern größer und fahr einfach mal.Wenn die bedüsung auf der Rolle das Optimum ist,fährt das dann auf der Straße sicher auch noch gescheit.Wenns super läuft einfach so lassen,ansonsten vorsichtig bis an die Prüfstandsbedüsung runter.
ich war auch mal auf dem prüfstand.
133er mit gs race kolben
malossi kopf, 1.3mm quetsche
122/182
auslass auf 66%
falc membran
30er vhsh
franz
53er drt sprinter welle
mit pm40 wurde auch getestet
ich denke beide würden sich über mehr VA freuen
fährt sich lustig
blau ist der franz
ich war heut wieder auf dem prüfstand.
auslass angehoben hat jetzt 122/188
der franz mags, der pm produziert dadurch ein grösseres plateau, mehr leistung gabs nicht wirklich :-D
franz ist der blaue
hab das gas zugemacht, wenn man es stehen lässt dreht er locker bis 12000 :-D:-D:-D
Bearbeitet von heizer
  • Like 4
Hätte jetzt erwartet, dass das an Leistung drauf legt mit mehr Auslass. Fahren kann man das aber bestimmt durchaus mit Spaß. Was isses denn für 'ne Zündung und wo steht die so grob? Mal bißchen vor und zurück gedreht?
PS: Membran stinkt.
pvl mit gpone lüfterrad.
mit der wird das nächstemal gespielt.
hoffentlich legt er dann untenrum noch bisschen zu.
ja ich weiss, membran stinkt. und lärm macht die auch.
Für den PM ist die Kurve aber schon nicht übel - oder wie seht Ihr das ?
Scheinbar reichen die 122 ÜS für über 20 Pferdchen am Franz.
Meist wird ja mit viel höherem ÜS eingestiegen.
Ist der Sprung beim VA vielleicht schon fast zu groß gewesen?
Ich könnte mir vorstellen, dass man unten rum mit dem Franz noch etwas finden könnte. Zumindest hab' ich das schon etwas stärker gesehen. Man könnte aber halt auch sagen, dass man's mit dem PM nicht suchen muss.
Wahrscheinlich wäre etwas mehr Breite beim Auslass für mehr (VA)Fläche noch ein gangbarer Weg um mehr Leben in die Hütte zu bringen.
Ich würd' mich gerade bei den Überströmern nicht so an 'ner Zahl aufhängen. Den Kurven nach würde ich jetzt nicht denken, dass das hier der limitierende Faktor ist.
mhm. Irgendwie muß ich wohl mal in die TA-Thematik einsteigen.
@ Heizer sieht man was am Auslaß-Abguß? vielleicht kann man das ja noch verhübschen. Mit anderen Worten: Will sehen hehe.
Ziemlicher Verlust beim Franz vorne, ich fand die alte Kurve ziemlich cool.
Aber interessant, daß dem PM der Mehrauslaß ziemlich egal ist.
:thumbsup: dafür, daß Du das hier dokumentierst.
mein 133er mit knapp 25ps hatte mit franz bei 5000 u/min 7ps und bei 6000u/min 9ps, steuerzeiten waren bei mir aber 126/190.
da lässt sich sicher noch was finden, sofern man möchte.
Bearbeitet von Motorhead
Hallo
Ich habe ien Problem mit meinem Grauguss polini. Im oberen Drehzeahlbereich dreht der Moter nicht sauber aus. Das hört sich beim fahren so an als wenn der Fehlzündungen macht.
Ich fahre im 1 an , schalte dann in den zweiten und will ganz ausdrehen, ab einer gewissen drehzahl fängt der Motor an zu Knallen. Im Stand läft der Motor gut, Standgas kann ich super einstellen, ich gehe deshalb von keinem Falschluft problem aus.
hab die Gesammte Zündung durchgetauscht, Zündgrundplatte, stecker, Zündung und die CDI, ich habe auch frühe wie auch späte Zündzeitpunkte ausprobiert.(aktuell 17°)
mein Setup ist:
Polini 133, 2mm hochesetzt, Auslass zeit 185° und 30° Vorauslass, mit dem neuen Kopf, Auslass bearbeitet in der Breite ecken verundet etc
PHB 24 vergaser HD 105 nd 50
Polini Membran, Gehäuse auf Membran umgefräßt
Pm40 Auspuff
Drehschieber welle unbearbeitet.
ich habe weiterhin Veragser HD von 120 bis 95 ausprobiert
Hab auch größere Nd getestet.
Ich hatte früher einen ähnlichen Motor mit ähnlichem setup, das Ding lief 1a.
Könnt ihr mir nen TIP geben?
mfg
Bearbeitet von Dj_steff
Hallo
mein Setup ist:
Pm40 Auspuff
mfg
ich find' das 105 je nach nadel schon eher auf der fetten seite ist. eine D22 ist unten raus über den kurzen winkel sehr mager und fettet dann derbe an - könnte sein, dass du einfach eine andere nadel benötigst. leider besteht für viele ein vergaser nur aus haupt und nebendüse, wobei eigentlich die nadel/mr über die hälfte der "abstimmung" beeinflusst.
Bräuchte eine kleine Entscheidungshilfe.
Hab gestern mit 5mm Fudi mal nachgemessen und bin bei 126/181 gelandet.
Mit 4mm käme ich dann auf 120/176.
Jetzt die Enscheidende Frage, kann mich nicht enscheiden
5mm 126/181 --hier auf 188 gehen um auf 31°VA zu kommen
oder
4mm 120/176 --hier auf ca. 185 gehen um entsprechend VA zu bekommen.
Würden die 120° Einlass ausreichen, oder ist das eher zu wenig?
Ziel: Straßentauglichkeit. Auspuff PM oder Franz mit TMX30.
51/97 auf mittlerem Drehschieber.
122/188 haben bei meinem polini für 22 ps gereicht.
da du eh den mittleren ds hast, würd ich mal die 120 testen.
hochsetzen kannst ihn dann ja immer noch
franz ist der blaue
Ist der PM Original, oder schon ein bischen Krümmer gekürzt?
    • 11 Seelen   Ich werde mal für 15 bestellen....
    • Hat jemand aus'm Kopf die Größen/Sockel der Birnen und Soffitten einer MV 160 für mich?  Tacho 1W 6x31 ... ... Danke sehr
    • Ja so ähnlich.  Da ich da aber tatsächlich nen Ansprechpartner vor Ort hab, war ich heute mal kurz da. Der war schon auf Pegel weil ihn wohl nicht der erste auf die Kostensteigerungen aktuell angesprochen  hat.   O-Ton „Wir müssten mal darüber reden wie Dein Unternehmen mir 98% Erhöhung bei meiner Vespa mit gestiegener Inflation und gestiegenen Preisen bei Reparaturen glaubhaft erklären will.“   „Wieso das denn? Guckste keine Nachrichten? Alles wird schließlich teurer. Schmeiß den alten Schrott einfach weg, da sparst am Meisten.“ Und lacht auch noch dämlich als hätte er den Brüller der Woche gebracht. Hat mich ne kurze Weile wortlos gemacht, aber dann hatte ich ne gute Idee   „Ok, dann geht da nichts?“   “Nee, das ist doch sowieso nur so ein Kleckerbetrag“   “Äh nee, das ist jetzt ein eben ein verdoppelter Kleckerbetrag. Gut, dann werde ich eben ALLE noch hier laufenden Verträge jeweils zum nächstmöglichen Datum kündigen. Auf der Basis ist für mich keine weitere Zusammenarbeit machbar. Und die Summe der Verträge nimmt der (xy, aber die beiden kennen sich, Büro ist nicht zu weit weg) sicher ganz gerne zu nem besseren Kurs“   “Ja äh, beruhig Dich mal, da müssen wir mal alles rechnen und dann guck ich mal, wo ich noch was machen kann.“   “Nee lass mal, die Mühe spare ich Dir. Rechnen kann der xy dann. Neukunden werden ja generell besser behandelt als Bestand, dann ist das hier jetzt für mich erledigt. Kündigungen kommen dann die Tage per Einschreiben alle mal rein. Tschau.“   “Ja musst Du wissen ob das besser ist“   “Danke, das sehe ich ja dann“   Den Mittelfinger hab ich in der Tasche gemacht.   Edith sagt noch, ich wette der ruft heute nochmal an. Kann er aber vergessen, das Thema ist durch.
    • Ein angenehmer Mensch mit dem ich leider nur hier im GSF Kontakt hatte. Mein tiefstes Mitgefühl gilt der Familie und seinen Freunden, in herzlicher Anteilnahme. Peter mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme mein tiefstes Mitgefühl aussprechen. In herzlicher Anteilnahme
    • Ich kenne das nur mit zwei Rollen. Eine außen, eine innen. Wie soll das mit nur einer Rolle funktionieren?
