Ne,muss ich bei Zeiten mal machen.Nen frühen Hz aus der ersten Serie hätte ich noch.Mein Franz liegt seit Jahren als Bausatz im Regal,da fehlt mir die Motivation zum schweißen.Kommt aber..
zum mal gerade dran halten, hätte ich wohl ein kleines repertoire in der nähe der rolle liegen - also wenn da mal bedarf besteht...
Ja,läuft Tip top.Keine Ahnung was da los war.Vermute er hat mir den Vergaser kurz leer gefahren.Wenn mein Tank fast leer ist scheint der Druck bei Volllast nicht zu reichen.Fahre ausschließlich den großen Tank im Beinschild mit der Benzinleitung durch den Tunnel.Zu den letzten Kurven hab ich wohl noch ein paar Kleinigkeiten verändert.Die 140 iger Hd schien mir auf der Straße was zu mager,da bin ich in Verbindung mit Luftfilter auf 142 gegangen.Nd genau andersrum,von 40 auf 38.Fährt sich beim Gas wegnehmen in der Ortschaft bei niedriger Drehzahl deutlich besser.Bei der Nadel bin ich dann auch nochmal bei und bin jetzt mit einer DGN in mittlerer Einstellung ziemlich zufrieden.Kann auf der Autobahn Mitte Reso auf der Nadel hinter den Lageframes mit 100 hinterher ohne das sie festgehangen will.Polinimembran noch durch eine mini vforce getauscht.Läuft jedenfalls schön,bei sechs schon gut im Reso und in der Spitze liegt noch genug an..
Klang auf jeden fall böse! Aber cool dass es nichts schlimmes war!
Hatte mich das schon gefragt mit deinem Tank....als die Sitzbank hochging hab ich ja nur bierdosen gesehen =D
Wie viel sprit passt denn in den Tank vorne rein?
Sehr geil! Ich mag die karre....kommt live echt gut das ding! Hoffe ich schaffs zu eurem treffen!
Mini vforce hab ich auch noch liegen. ... mal checken was das bringt nur die zu tauschen!
Könnte die bearbeitete original ETS Welle was taugen für mein Malle/Vforce Membran Projekt mit 30TMX?
Hab ich vor Jahren mal gegen eine gelippte Worb5 getauscht und noch laserschweissen lassen...
Oder was ist gerade Stand der Dinge für Membranmotoren an der Wellenfront??
post-3962-0-74470300-1432762737_thumb.jppost-3962-0-28781700-1432762773_thumb.jppost-3962-0-62668300-1432762809_thumb.jppost-3962-0-69904100-1432762839_thumb.jp
Bearbeitet von Nakkl
ich find so gerippe ja voll gruselig. kann schon sein, dass das so superflow-mässig voll zur sache geht, allerdings fehlt mit persönlich bei der nummer die masse die den tanzenden kolben beruhigt.
ich würd' da wohl zur mazzu ets race gehen - läuft bei mir in so ein paar motoren. im zweifel fürs gewissen, kann man da dann ein besseres, oberes pleuellager rein stricken - muß aber nicht.
bei der ets race würde ich dann einfach die feder an der ds-wange abnehmen - gefestigter umgang mit dem winkelschleifer voraus gesetzt - und dann hast du da ne brauchbare welle die eigentlich für motoren um 20 absolut brauchbar und günstig ist.
Hi,
kurze Frage, ergibt eine 2,86er Primär in einem leicht überarbeiteten 133er mit 19er Vergaser und Piaggio-Banane Sinn?
Der 4. Gang dreht bei der 2,54 nicht wirklich hoch und ich will keine geradeverzahnte Primär.
Grüße Molly
... kenn ich, ist mir aber zu theoretisch.
Ich dachte an echte qualifizierte Erfahrungsaussagen wie:
- is scheiße
- is zu kurz
- is geil
- jo mann
oder so ähnlich!
Trotzdem Danke & Grüße
Molly
Bearbeitet von molly mops
Hallo Leute
Kann mir bitte kurz wer sagen welches Mischrohr bzw. Nadel sich beim Polini 133 bewährt haben?
Vergaser ist ein 24mm PHB
Polini 130GG
24mm Drehschieber
Überstromkanäle an den Zylinder angepasst
PM40
Einlaszeit 200°
Auslass ca. 65%
Steuerzeiten hab ich nicht mehr im Kopf, liegen aber irgendwo bei 125/185 denke ich.
Vespatronic
Zurzeit ist eine D24 Nadel, 268 Mischrohr, Nd 48 und HD 100.
Kommt mir im unteren Drehzahlbereich zu Fett vor obwohl ich eine 48nd schon mager finde?
Danke schon mal
Fahr ich ähnlich: D24 AQ264 HD98 ND50 Road Banane
In der Mitte etwas zu fett, sonst OK
Bearbeitet von grua
- is scheiße
- is zu kurz
- is geil
- jo mann
oder so ähnlich!
Molly
is scheisse, weil:
-zu kurz
-sychrägverzahnt
 besser:
kurzen vierten mit 2.56 verbauen.
oder wenns denn sein muss, kurzen vierten mit der schrägverzahnten 2.54
Danke Leute
Also Mischrohr etwas magerer und Nadel habt ihr die originale  D24 verbaut?
lg.Lenzi
PHBL24 hat original normalerweils AQ264 und D22. Die D22 war im Bereich 1/3 bis 1/2 Gas zu mager, darum hab ich die spitzere und somit fettere D24 rein.
Alternativ noch testen könntest D26, D36 und D37. Leztere beiden waren aber bei mir bei weitem zu fett. D26 hingegen neigte in Teillast immer noch manchmal zum klingeln. Mit D24 klingelruhe...
Siehe http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katalog/120_Vergaser%20Benzinaufbereitung/010_Vergaser/050_Vergaser_Dellorto/010_Dellorto%20Nadeln%20Zerst%E4uber/010_Nadeltabellen%20Dellorto.pdf
Bearbeitet von grua
is scheisse, weil:
-zu kurz
-sychrägverzahnt
 besser:
hab auch das gerade verzahnte 2,56 drin. Erstens weils schon drin war als ich den Block kaufte und zweitens weil man mehr Kombinationsmöglichkeiten hat.
Aber pfeifen tut das Ding gewaltig. Werde da immer wieder drauf angesprochen, dass die anderen glauben eine Turbine kommt vorbei, wenn ich sie überhole ;-)
bei D36 und D37 kann auch mitunter mal das mischrohr entscheidend sein ;-)
stimmt, statt derzeit D24/AQ264 könnte ich vielleicht auch mal noch D36/AQ262 testen. Mal sehen ob ich mich dazu nochmal aufraffen kann :-)
is scheisse, weil:
-zu kurz
-sychrägverzahnt
 besser:
Ich habe eine 2,86. Fahre aber nur Stadt in Hamburg von Ampel zu Ampel. Das macht schon Spass. Auf echte 88kmh komme ich glaube ich nicht mal, eingetragen sind 82. die hat man aber auch zügig erreicht.
Bei mir liegen aber auch sparsame 11ps an, wobei der Einlass bewusst nicht sehr groß ist und von einem 24er Dello auch nicht gerade übermäßig versorgt wird. Auslass ist aber schön verbreitert, Überströmer ausgeräumt, Zylinder abgedreht und tralala und zusammen mit dem PM40 spült der dann sehr gut durch. Ich bilde mir ein, dass Leistung und Verbrauch hier in einem recht guten Verhältnis stehen.
Habe aber auch keine Ahnung, was Du nun vor hast.
... danke für die Antworten zur Thema 2,86er!
Im Stuttgarter Stadtbetrieb, bergauf/bergab/bergauf/... ergibt das wohl vielleicht Sinn. Sonst hör´ich wie immer gerne auf den "Heizer" und lass es!
Grüße Molly
kann mit einer sagen ob die Kupferdichtung im Zylinderkopf beim Polini Racing die selbe ist wie beim Polini Evo? Finde keine Dichtsätze für den Racing , nur für den Evo.
danke und grüße
Ja sind ident, ist der ganze Kopf derselbe
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
