Hier mal ein netter Tourenpolini den ich gebaut habe.
Kurze Vorgeschichte. Ich hatte schon länger mit Interesse das Drolini Projekt vom RomeoN verfolgt und als der M1-60 mit dem "Minifuß" auf dem Markt kam und funktionierte war die Idee zum Polini GG 60 geboren.
Dazu wurde zunächst der ursprüngliche Fuß komplett entfernt und dann der Zylinder auf 60mm aufgebohrt.
Anschließend wurde, da der Zylinder sowieso wegen der 7mm geringeren Kompressionshöhe des Polini Rotax Kolbens abgedreht werden musste, ein neuer kleiner Fuß mit 2,5mm Wandstärke "drangedreht":
Dann wurde eine 5mm Fußdichtung passend für den neuen Fuß ausgedreht und Zylinder und Dichtung über 2 Zentrierstifte auf dem Gehäuse zentriert:
Ein Malossi Kopf wurde vom Gravedigger berarbeitet und auf die Falc Kopfdichtung angepasst.
Ansonsten hab ich nur noch 2 Bilder von der Auslassbearbeitung:
Das vollständige Setup ist dann:
Polini GG (178°/125°, 68%)
Polini Rotax Kolben 60mm
angepasster Malossi Kopf (12:1, QS 1,3)
DRT Drehschieberwelle 53/105 unbearbeitet
Polini Membranstutzen mit Minitassinari und 30mm FoxRacing Schnüffelstück
original Keihin PWK28 von der KTM SX85 (HD125, Nadel N5HH 2. vo, ND32)
PM40
PK Zündung 19°
Polini Double Spring Kupplung
2,56 mit Standard PK Getriebe
Gefunden.
Hey Leute heute kam mein GS Kolben 57 Durchmesser und der sieht so aus, kann man den ohne weiteres nehmen weil sieht schon krass aus die kleinen Macken
Lg speeedy
waaah - abziehen und gut.
Höchstens mal testen, dass der Ring in der Nut frei geht. Also 1x aussen rum fahren mitm Ring.
Sieht aber ja nicht danach aus.
Gibt im technik nen Topic, wer da was gerettet hat an Kolben...
Wenns mal vom Reiben so hart ist, dass es mit der Feile Probleme macht - dann kannste Dich melden.
Servus beinand,
hab mir auch grad in meine Ratte nen 130er Polini Racing gesteckt mit GS Ringen.
mein Problem ist das der Ganze Blocjk extrem heiss wird und nicht nur gut warm.
mein Setup
PV Block
30ASS Drehschieber
25er Dello 105er HD, 45 ND
ETS WElle vom Flexkiller
PK Zündung auf 18'
30er Krümmer im ET3 Banane
wo könnt denn der Hund liegen und täusch ich mich so
Ja aber das macht doch nicht soviel aus das der ganze block so heiss wird sammt lüra
Bin scho gut 150km brav mit 50-60 kmh gefahren
Letztens mal kurz 80 da hät er fast weggeklemmt
Jetzt fahr ich wieder brav 60-70 weiter.
Muss dazu sagen steckt in ner 1Serie also ist auch ziemlich wenig luft beim Block allgemein
Bearbeitet von 155er
hast du auch mal bei höheren drehzahlen geblitzt? nicht dass deine zündung einen weg hat und verstellt. hatte ich schonmal, im standgas und knapp drüber waren es 18°. bei vollgas auf einmal 24.
Statt der D22 Nadel, die vermutlich drin ist, mal was anderes versuchen, was im 3/4 Bereich besser passt. Die HD scheint auch sehr fett zu sein, möglicherweise kompensierst du hier was.
Unser Restlverwertungs-Motor war am P4:
GS Road Kolben
126/186 bei 67% Auslaßbreite
Franz
Koso 32er PWK
Malossi Membranansauger
post-9682-0-44203600-1436169686_thumb.jp
Zylinder aus dem Mistkübel eines Bekannten, Zylinder hatte schon ein paar mal gerieben, bin aber eigentlich recht positiv überrascht.
Cdi Spannungsregeler und Zgp sind Neu
Aber das werde ich mal testen mit der zündung
Das mit Auspuff hab ich mir auch scho mal gedacht da es ne alte Banane ist aber bläst eigentlich sauber durch
Was dazu kommt so fährt sie sauber nur wenn ichs gas zu mach oder an der ampel steh und sie läuft ne zeit im stand würd sie aus gehn wenn ich glei gas geb
Hole das Topic mit einem neuen Projekt nochmal aus der Versenkung...
Aus einem Zylinder mit Fussbruch und einem verküsselten polini Racing Kopf wollte ich was neues machen.Aufgebohrt auf 60mm und mit 54 Hub versehen,hoffe ich dem guten Grauguss noch etwas Leistung entlocken zu können.An der Stelle schonmal vielen Dank an Stahlfix der mir meine Ideen wieder schön und schnell umgesetzt hat.Gehäuse ist 0,5mm geplant,Zylinder fussseitig 5,0mm runtergedreht.Mit der fudi in 7,8 mm komme ich so mit dem 105er Pleul auf 125 Grad Überströmer.Zentrieren tut sich die komplette Geschichte über den neu angedrehten Zylinderfuss und die Stufe in der Fussdichtung.Der Kopf ist in der Mache.Fotos vom porting folgen,sollte Ende nächster Woche laufen der Haufen.
post-7688-0-60890700-1437136280_thumb.jp
post-7688-0-83303500-1437136301_thumb.jp
post-7688-0-93284300-1437136311_thumb.jp
  • Like 4
Wieviel Wandstärke hat man da im Bereich der Überströmer? Bei 58mm hört es sich schon relativ dünn an, wenn man da in diesem Bereich dagegen klopft. Aber klar, das is/war kein messen :-D
Kolbenmäßig habe ich neulich beim GrandSport angefragt:
Ich zitiere Arndt erlaubterweise:
Beide KR Kolben haben die Ringstöße auf der Boostport Seite, der KR 150 K1 hat beide Rinstöße mittig,  der KR150 Kolben einen Versatz von 27mm.
Der Parmakit Kolben hat den Ring auch mittig im Boostport sitzen.
Also von daher hast Du mit dem Ringsitz am Auslass keine Probleme, wenn die Ringstöße über den Boostport laufen ist das eigentlich kein Problem (siehe Parmakit).
Alternativen dazu habe ich jeztz auch nicht weiter gefunden.
gefragt war durch mich nach:
"P1122 Kolben KAWASAKI KR 150 K1, 59,0-60,0mm - 16er KoBo..
P1051 (KR150) 15er KoBo
P1099A - Vertex für Parma"
16er KoBo geht mit einem conversion-Lager von Bultaco - gat gibbet in Frankreich für Geld zu kaufen.
die 27mm Versatz meint Mitte Pin zu Mitte Pin - übrigens.
Gruß Bernt
p.s.: bei mir könnte es der KR150-Kolben werden - wobei ich mit 105er Pleul fahren werde wollen, wenn die KH des Kolbens entsprechend ist.
Bearbeitet von BerntStein
Hab da mal ne Frage, die hoffentlich hier rein passt...
Habe kürzlich einen PK-Motor für den Alltag zusammengestrickt. Eckdaten sind 133 GG, Polini-Stutzen mit zwei Klappen-Membran, 24er PHBL, 53er Welle, statische Zündung und ETS-Banane (Nachbau).
Das macht auch wirklich schon einigermaßen Laune, frage mich nur wie weit man mit dem Auspuff da steuerzeiten-technisch gehen könnte, ohne wirklich untenrum schmerzlich einzubüssen.
Aktuell hat der Motor mit 117/169 13,1 PS am Rad.
Da ich den Motor aus anderen Gründen nochmal spalten will/muss, überlege ich ob ein Hochsetzen und Abdrehen da Sinn macht.
Richtung 125/185 gehen oder so lassen?
Kannst im ET3 O-Tuning Topic lesen. Ich glaub´ S13ff. V!olo hat da auch Dokumentiert.
Faustregel war bis 27 VA gehen (Aussage Brosi) und bei 176 AS war V!olo schon fast übern Punkt.
Ok, danke, das Topic werd ich mal lesen.
Kann gut sein, dass Brosi mir auch schonmal gesacht hat, dass das reicht.
Muss mich allerdings korrigieren, Steuerzeiten verwechselt, liegen eher so bei 118/178
Dann bin ich übern Punkt und lass das mal so :-D
Das einzige was für mich mit dem Puff noch Sinn machen würde wär eine 54mm Welle zu verbauen und die Überströmer auf ca. 120' bringen!
Verstellbare Zündung bei Banane? :wacko:
Oder einfach Super+ tanken - bringt beides gleich viel. :-D
Neh das kann man so nicht sagen !
Einem Kumpel haben wir nen Motor gebaut ,Malossi 112 gefräst ,Steuerzeiten von der welle verlängert ,19/19 er vorher orginal Zündung dann die polini mit Verstellung ,das is ein ganz schöner Unterschied ...
Mag sein.
Aber ich hab bislang keine Leistungswunder durch Zündverstellung erlebt, zumindest nicht bei Motoren mit eher konservativen Steuerzeiten / Anlagen.
Was aber durchaus genial ist, ist das ruhige Standgas. Selbst mit leichtem Lüfterrad krieg ich durch meine programmierbare Zündung eine saubere LL Drehzahl von 1300U/min ohne zu poltern.
    • fel pro gaskets, arp schrauben,  mahle clevite lagerschalen
    • Moin zusammen, bräuchte mal von Euch V8- Schraubern 'ne Empfehlung für Motordichtsatz, Motorschraubensatz (inkl. Pleuel- und Hauptlager) und Lagerschalen für Kurbelwelle, Pleuel und Nockenwelle. Was nimmt man da, was hat sich da bewährt? Klar, ich kann auch in anderen Foren suchen/fragen, aber das GSF ist für mich immer die erste Adresse. Dank schon mal für Eure Unterstützung.
    • Jetzt bin ich neugierig. Magst du mir bitte einmal detaillierte Fotos von den Befestigungen vorne und hinten machen? Und generell von der Unterseite der Sitzbank. Vielleicht ist bei meiner was falsch. Und liegt das Ende deiner Sitzbank auf den Schraubenenden auf?   Würd mich freuen. Befürchtung ist aber, dass die GS alle irgendwie handgedengelt sind, genau nachmessen darf man nicht 😁
    • Die Fusion auf der GS bin ich noch nicht gefahren, aber mit meiner bin ich sehr zufrieden. Das Scharnier funktioniert top und lässt sich für mich weit genug öffnen. Die Bank ist über die Sattel-Bolzen super fixiert, was bei dir ja nicht gegeben ist. Premium wäre etwas zum abschließen. Die AGBs sind doch verständlich, müsste eigentlich bei jeder Wechselbank dabei stehen.   Mein TÜV hat sie sich genau angeschaut und als Solo Sitz-Bank abgenommen. Mit Halteriemen für Sozius auch als zwei Personen Bank möglich. Obwohl das echt kuschelig wird.   Es gibt leider nicht viele Alternativen.
