bau grad meinen Graugußklumpen neu auf. Wechsel etz von 54x97 auf 54x105. Fahr das ganze mit Polini Membran. Bei der bisherigen Kuwe hab ich die Wange die dem Frischgas im Weg steht zugespitzt. Die neue Kuwe ist an der Stelle noch unberührt. Hat das mal wer getestet ob es Vorteile bringt wenn die Wange bearbeitet ist? Oder ist es dem Frischgas völlig Latte wenn da was im Weg steht? Der Einlaß ist an der Stelle schon ziemlich freigeräumt damits nach allen Seiten an der Engstelle vorbei kann.
Das schaut natürlich lecker aus. Ob ich das auch so umsetzen kann is fraglich weil mein fuss vom zylinder noch original is. Ich schau mir des morgen mal an wie weit der Kolben da rein fährt.
kurze frage....ich wollte den polini köpfe "racing oder evo" auf dem gg polini fahren jedoch mit nem kolben der breiten außlass zulässt "ca. 70%sehne"....welchen kolben??? der gs geht ja bei dem kopf nicht....wie siehts mit dem polini evo kolben aus?
oder gibts noch was anderes???wösner &co?
GS-Road-Kolben für Polini:
http://www.grand-sport.de/index.php?a=32
http://www.grand-sport.de/index.php?a=36 (Plus)
Auf meinem 130er hab ich die GS-Ringe http://www.grand-sport.de/index.php?a=123 auf einem Meteor-Ersatzkolben.
Zylinderkopf ist von MMW für Polini 130.
Ob die o.g. Artikel auch für die Racing-Version geeignet sind kann Dir evtl. Oli-ETS beantworten.
Bearbeitet von rider
Soo,Bigbore Grauguss läuft.Und das sehr fein.Zunächst bin ich nicht weit gekommen da der Zylinder zu eng gebohrt war.Nochmal 2-3/100stel raus genommen,jetzt scheint es zu passen.Heute ca 80km gefahren und nicht ganz so wild am Kabel gezogen..Bin mit der Primär nun von 2,65 auf 2,56 gegangen,in Verbindung mit nem 3,5er Reifen.Gefühlt würd ich sagen kommt sie nun früher und mit was mehr Druck in Resonanz.Band hintenraus bin ich mir noch nicht ganz sicher,kann sein das da noch bisschen was fehlt.Mit 192 Grad Auslass bin ich jetzt bei 33 Grad Va,zwei weniger als vorher.Eckradien und al Breite ist auch nicht letzte Rille,wollte mir da noch ne kleine Evostufe aufheben;)Auffe Rolle geht's im Strassentrim dann am Wochenende auf dem Run der Jetsons...
Mit dem O Ring im Zylinder kann ich im übrigen nur empfehlen,furztrocken die Nummer auch mit nur 13-15 Nm.
post-7688-0-05267700-1439419039_thumb.jp
  • Like 3
Sehr schön ! Bitte weiteres schildern - will sowas auch machen.
Ich lese da heraus, dass Ring im Zylinder besser als Ring im Kopf ? Oder Ring besser als kein Ring?
Eben.Hab drei Polini Köpfe durch und keiner war auf Dauer wirklich dicht.Da so nen Polini Zylinder in der Regel eh auf steuerzeit gebracht wird und meist auf der Drehbank oben gekürzt wird,isses ein Abwasch ne Nut reinzustechen...
Hallo Leute,
Bräuchte eine vergaset bedüsung!
Setup:
Polini 133 sz 124/187
Unten und oben abgedreht
Gs Kolben
Mmw Kopf
51/97 drt Sprinter
Hp4 Zündung
Polini Membran ansauger mit strohspeed
Franz
Xl2 kulu
Vergaser entweder ein koso 32 oder keihin pwk 38 as
Einer von den beiden wird's.
Danke schonmal für die Antworten.
Bin grad aufm prüfstand gewesen mit meinem neu aufgebauten GG Klumpen.
Vorher:
-130 GG mit altem Polini Kopf mit Nut und orginalem Kolben
-QS 1.2
-54er Hub mit 97er Pleul
-Steuerzeiten 126, 190
-Auslass 68%
-Polini Membran
-27er TMX HD 240 Clip und ND weiss ich nicht genau
- V-tronic auf 24, 17
-Franz
-normales 2.54 Getriebe
post-12723-0-05833700-1439653308_thumb.j
Nachher:
-130 GG mit dem neuen evo Kopf und GS Road Kolben
-QS 1.2
-54er Hub mit 105er Pleul
-Steuerzeiten 128, 192
-Auslass 70%
-Polini Membran
-27er TMX noch unveränderte Bedüsung
-V-tronic wieder auf 24, 17
-Franz
-2.56 mit DRT Nebenwelle kurzer 4ter
post-12723-0-55036900-1439653305_thumb.j
fährt sich viel angenehmer mit dem kurzen 4ten. Kommt von 3ten auf den 4ten wieder genau im Resobereich raus.
hab beim Einlass noch ziemlich viel überflüssiges Alu gefunden. An den Überströmern ging auch noch was.
Ich bin soweit ziemlich zufrieden, aber würde mir in der Spitze ein wenig mehr Plataeu wünschen.
Was sollte ich da als erstes testen?
Vergaser, Zündung, Auspuff???
Hätte noch nen Bullet 140 und 150 den werd ich mal hinhängen. Denke aber da wirds eher noch spitziger.
Sollte ich mal weniger oder eher mehr Vorzündung testen?
Wo sind die Kurvengurus und was habe die dazu zu sagen?
Bearbeitet von wildstyler
würde mit den Überströmzeiten wieder auf 126 gehen und dafür den Auslass hoch auf 192, das mag der Franz ganz gerne. Mit recht hoher Wahrscheinlichkeit bekommste den Resoeinstieg dann wieder wie bei der alten Kurve ohne Oben was zu verlieren. Wie sieht denn der Auslass von der Form und im Übergang zum Flansch aus?
edit: ein größerer Vergaser bringt in der Spitze sicher auch nochmal was, wobei die Kurve auch jetzt schon gut aussieht
Bearbeitet von AK200
puh, also Steuerzeiten ändern ist mir momentan zuviel Aufriss. Vielleicht im Winter mal spielen damit, da kann ich den Motor dann in den Prüfstand ohne Roller hängen, dann ist das nicht so ein großer Akt mehr.
Dachte mir eigentl. die 32 grad VA sind ein guter Wert. Daran hab ich mich orientiert und beim neuen Setup so wieder umgesetzt. Die 128 ÜS sind schon etwas hoch, das is mir bewusst.
Der Auslass is in der Grundfläche ziemlich trapezförmig
zum Flansch hin die klassische Birnenform. Hab versucht so gerade wie möglich von Auslaßfenster zum Flansch zu kommen. An der Unterseite hab ich den Huckel (Sprungschanze) so gut wie möglich orginal gelassen, nur verbreitert. Hab leider kein Foto gemacht.
Vergaser kann ich mal meinen 35PWK testen. Der müsste auf jedenfall was drauf legen. Wird sich aber wahrscheinlich auch bis Winter ziehn.
Werd etz nächste Woch mal mit den Düsen spielen und an der Zündung drehn. Mal schaun was sich ändert. Die Bullet´s werd ich auch mal dran hängen wenns mich juckt.
post-12723-0-81049400-1439670913_thumb.j
@wildstyler: top Sache. Haste schön gemacht.
Eventuell ist bei der Räumung des Auslaß noch Möglichkeit? Ich sag´ das jetzt noch nicht als Auslaß-Profi - sondern weil ich da selber aufmerksam gemacht wurde...
Kannst mal überlegen, ob man bei den 24-17 nich noch 1-2 Gräder höher gehen will. Mit Prüfstand wäre das ja gut zu testen.*
Oder gleich ne Kurve mit mehr Verstellung. (SB2 / Kheper). Nen SB2 könntest 1 Woche lang haben. (ist nicht weit weg)
Also wennst noch nicht zufrieden bist, gibts bestimmt noch Möglichkeiten. Vinamold für einen Abguss wäre auch denkbar. Mit dem Abguss kriegste hier bestimmt noch Infos raus.
*edit: die Abgastemperatur würde dann evtl. das Band hinten aufstrecken. Siehe Frits Overmars zum Thema Zündung.
Wurde hier schon paar mal erwähnt von berufenem Munde und liest sich gut der Artikel.
Bearbeitet von BerntStein
uh ja,
so einen Beitrag hab ich mir gewünscht.
Auslaß geht bestimmt noch was. Aber alle Arbeiten die bedeuten würden den Motor etz wieder raus zu rupfen müssen bis zur Winterpause warten (im Moment keine Zeit und Nerv dafür)
Das mit der Zündung werd ich als nächstes testen. Müsst mal ne neue EGT Sonde bestellen, die letzte is leider abvibriert nach einem Jahr.
Warte schon sehnsüchtig das die Kheper verfügbar ist. Aber läuft die Kheper überhaupt mit der V-tronic ZGP?
Werd am WE auch mal meine anderen Pötte dran hängen zum Vergleich.
auf jedenfall Danke für die Tips und das Angebot. Vielleicht komm ich drauf zurück.
greez
Natürlich laufen Kheper wie auch SB2 nur auf PK-Zündung.
Zum vorab sondieren kannste Deine VT ja mal 1-2Grad hoch nehmen.
(Ich würde an Deiner Stelle aber eh´ überlegen, obs bei VT bleiben muß)
Ich bin mir nicht sicher, ob die Kheper im September kommt. Mal sehen. Dann kannste aber meine V2 erstmal zum testen kriegen. Die läuft - aber setzte auch mal aus.
Auslaß abgiessen geht halt nur mit abklappen und Zylinder ziehen. Klar.
Das lohnt sich deswegen, weil Du offensichtlich auch noch nicht sooo viele Auslässe durchgemacht hast. Das schult den Finger, worauf er achten muß quasi.
 Nachher kannste Dir das wieder schenken denkich.
jetzt hab ich auch mal ne frage:) wer dreht denn hier zylinder ab und gibt es hier jemanden der aus hont?
danke für eine antwort
ist für einen polini mit evo kopf
Meinen hat mottin86 gemacht. Tipptopp und sehr schnell.
Edith sagt noch, alles komplett, abgedreht, gebohrt und gehont.
Bearbeitet von Pamcakes
Keine ahnung. War mit dem setup mit 27er vorher nie wirklich auf der straße. Nur mal kurz ohne sitzbank raus ausm dorf, rein ins dorf, rauf aufm prüfstand.
Mit dem 30er war ich noch garnicht auf der Straße. Evtl heut. Schaut trocken aus.
Prüfstand verwöhnt scho irgendwie
Ist der Vergaser eigentlich schon sauber eingestellt? Weil im Bereich von 4000 bis 5500 u/min fehlen ja schon bis zu ~1,5PS. Evtl. kann man die noch finden.
Edith hat gerade das im oben verlinkten Thema gefunden, sorry :rotwerd:
"Kann aber auch dran liegen weil ich unten rum nicht ganz aufreissen konnte, hat sonst vor reso rumgerotzt.
mich hat nur das obenrum interessiert.
Wollte die spitzige Spitze breiter kriegen."
Machst du noch ein paar Läufe mit sauber eingestelltem Vergaser?
lg
Bearbeitet von Mediakreck
Kurve vom Wochenende...
Gemischte Gefühle.Auf der Straße fährt sich das erstmal super,der frühe Einstieg und komplett lochfrei.Fehlen tut da dennoch überal was.Da mir das keine Ruhe gelassen hatte,habe ich den Zylinder gezogen und nochmal genau vermessen.Mit dem Schieber abgenommen bin ich jetzt genau bei 125/186 und ner Qs von 1,2.Bevor ich den Auslass hochziehe teste ich vorher aber noch ein zwei andere Sache durch.
post-7688-0-67395300-1439891731_thumb.jp
puh ok, da bist schon weit entfernt...
Bearbeitet von Motorhead
warte mal bis Venlo damit ;-)
Wetter hat evtl. ne Rolle mitgespielt.
Ich hatte anfangs die ersten Läufe mit meiner Lamy an dem  Tag gemacht.
Da war ich auch erst sehr baff weil die nicht soviel gedrückt hatte wie ich mir das nach der Veränderung vorgestellt hatte.Bin dann in der Mittagspause als es ruhiger wurde noch mal drauf und war wieder ne Schippe weniger.
Also auch nicht mein Tag gewesen.
Falls du Nach NL kommst dann nimm mal die Kurve mit damit ich dann die Nr. habe zum überlegen.
Gerne auch die ausm Sauerland ,dann schmier ich dir das alles nochmal auf einen Zettel.
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
