Das hätte ich mir von der Logik her auch erwartet!
Ist aber leider nur am Auslass der Fall.
Ich stell morgen mal ein Foto ein, hoffe es wird zu erkennen sein.
Wären die hohen Steuerzeiten grundsätzlich fahrbar? Das es so keine 20 PS werden ist klar. Aber 12-14 dürften es schon sein, oder?
Fahrbar ist da sehr relativ.
also das Ding wird lärm machen und stinken wie sonst auch aber ne geile Kurve wird das so nicht abliefern.
zu der Geschichte gibt es ja eigentlich wenig mögliche Szenarien,
-vermessen (mal mit dem Hub vertan?)
-verwechselt
-vergessen (das 2mm abgedreht wurden)
Vermessen und abgedreht kann ich ausschließen ;-)
Werd heute noch ein ganz genaues Portmap machen und den Vergleich dann hier posten.
Auch ein Foto von den ÜS.
Ärgert mich grad richtig der Schei**
Das es mit den Steuerzeiten kein Leistungsmonster wird, ist mir schon klar.
War aber auch nicht das Primärziel. Wollte den Motor eigentlich nur tip top aufbauen und mich dann an dem erfreuen was da rauskommt.
Nur wenn das Setup jetzt kompletter Müll wäre und nicht mal 10PS bringt wäre ich auch angefressen. Wird mir vorab aber wohl niemand beantworten können.
Könnte das jetzt mal so fahren und schauen ob ich glücklich werde. Oder dann nächsten Winter wieder ran, was ich mir eigentlich sparen wollte.
Schmarrn
kann mir nicht vorstellen das der beim honen die überströmer nachfräst. das ist eine scheissarbeit, das macht keiner freiwillig.;-) aber poste erstmal bilder und miss nochmal nach :sly:
Nein, nicht jetzt beim Honen nachgefräst.
Der Vorgänger hat sich da am Zylinder anscheinend mit hinterscheiden der ÜS ausgetobt (warum auch immer) und nach dem Honen jetzt, sind die ÜS höher und größer als zuvor.
üs hinterschneiden? wie soll das gehen?;-) schau da mal genau hin...wenn das wirklich so ist würde ich den zylinder nur noch als aschenbecher nutzen und einen neuen suchen.
Hinterschneiden der Überströmer nach oben ist immer noch Nonsens.
Das einzige was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das beim fräsen der Überströmer am Fuß "passiert" ist mit einem Kugelfräser oder so.
Dann ist der Zylinder Schrott und für die Tonne und wird nie den 4. ziehen.
vor einer Stunde schrieb lokalpatriot:
Äußerst MISTeriös hier heute:gsf_chips:
Yes, leider
Mal eine vorsichtige Frage:
Möchte sich vielleicht jemand von seinem Mono trennen?
Eine spontane Heilung durch Handauflegen schließe ich bei meinem nämlich aus :???:
vor 2 Stunden schrieb McGregor:
Wenn ich später anfange, hör ich immer auch früher auf.
Ja, säter kommen, früher gehne ist bei uns in der Firma in gewissen Kreise auch groß in Mode.
vor 4 Stunden schrieb ludy1980:
Ich tu mir beim arbeiten auch immer schwer , deshalb hab ich heute mal 2 Stunden früher aufgehört damit ...
schwer tu ich mir nicht, aber früher heim ist immer eine Alternative
vor 3 Stunden schrieb leckmaul:
am besten man fängt erst gar net damit an ;)
Ja, man vergeudet die meiste Zeit vom Tag mt Arbeit  :-D
vor 2 Stunden schrieb Stoxnet:
Mein Motto was bis 9 nicht erledigt ist kannst gleich liegen lassen... Sorry für's OT
Was du heute kannst besorgen, das wartet auch noch morgen
So und jetzt zurück zum Thema!
Hereinspaziert, heute tanzt die bärtige Lady nur für sie! Kommen sie, kommen sie :wheeeha:
Hier der vergleich der beiden Portmaps!
Hinten das neue, beide ausgerichtet mit der Oberkante, gut zu sehen die Linie der ÜS ist hiten um einiges höher.
Hier die Portmaps im Vergleich, hoffe man erkennt das die ÜS ihre Form ziemlich geändert haben.
Vor allem die Hupt ÜS sehen jetzt komplett anders aus.
Noch ein paar Fotos der ÜS
Und der Vergleich Vorher/Nachher
Steuerzeiten wären 184/137 Auslass könnte ich bearbeiten, soll nicht das Problem sein.
Mit 2mm Kopfspacer würd ich wieder hinkommen mit den Steuerzeiten. Würde halt wieder einen neuen Fußspacer brauchen.
Kopfspacer wäre nicht so problematisch da die Kolbenringe 3mm unterhalb vom Kolbenboden sitzen.
Meinungen bitte jetzt :-D
Angeblich geht er nicht ran an die ÜS zum Nacharbeiten.
Hab aber noch ein Foto von vorher gefunden, mit besserer Auflösung und da sieht man das da voher nix bearbeitet war.
Derzeit fehlt meinem Händler die Idee.
Ja, telefonier mal morgen mit ihm.
Schöne Scheiße jedenfalls.
Spacer kotzen mich schön langsam an. Aber zur Not soller mir die machen und ich verbau den Mist so.
Ne kannste so knicken. Sowohl der Winkel als auch die Richtung der Spülung ist echt mies. Zudem scheint da ein zu kleiner Radius nun zu sein-quasi ein rechter Winkel!
Heizer war schneller!
Bearbeitet von lokalpatriot
vor 8 Minuten schrieb gonzo0815:
:blink: Wie, Was?
Das ist ja nur eine, sagen wir zu große Fase an den ÜS. Wie hat die Einfluß auf die Spühlung?
Hast Du dir mal angeschaut wie "ausgeprägt " eine Kickerflache in einem Uberstromkanal ist?
vor 12 Minuten schrieb gonzo0815:
Nein, da ich nich nie einen ÜS abgeformt habe wo ich das sehen hätte können.
Derartiges wäre mir optisch auch noch nicht aufgefallen.
Sogar ein oller GG Polini hat diese Kickerflächen. Die machen auch was.
Was Dein Instandsetzer da veranstaltet hat zum "entgraten" versaut dir den Zylinder.
Tja, soweit hab ich das auch schon gemerkt, das ideal anders aussieht :???:
Mal schauen was morgen am Telefon rauskommt, aber ich bin für Angebote offen.
Falls noch jemdand einen Briefbeschwerer sucht, ich hätte da was :-D
Tja, das wäre der Plan. Aber ob er mitspielt?
Streiten geh ich deswegen sicher nicht. Hat mich aber sicher zum letzen mal gesehen.
Spacer oben geht sich unten dann bescheiden aus.
Da werden mir die ÜS und Auslass nichr mehr komplett frei. Also auch keine Lösung.
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
