vor 5 Minuten schrieb Muscma80:
Danke. Bin am suchen :satisfied:
Einmal durch das ganze Topic schmökern kann ich sehr empfehlen. Das dauert zwar und es blieb bei mir leider nicht alles hängen, aber der Lerneffekt ist, wie auch im Falc Direktsaugertopic, trotzdem extrem hoch :-):cheers:
Membranansaugstuzen mit 28er Vergaser
Fährt jemand das Membran-Setup und wenn ja, mit welchen Komponenten?
Überlege mir die Polini Sachen davon zu holen. Passt das alles so im Rahmen?
Hat jemand dann ggf. eine Wurfbedüsung?
akuell verbaut: 133 Polini GG mit Racing Kopf, 24er Dellorto, BGM Rennwelle und Kupplung, PK Zündung mit leichten Lüfterrad, kurzer Vierter Gang und Franz Auspuff.
Billigbohrständer mit eingespannter Maschine, vorgebohrt mit 1,5 mm, dann 2,5mm Bohrer und diesen Schaft als Stift in den Kopf eingeklebt (Füge Welle-Nabe)....
Ist leider etwas schräg gebohrt ;-), bei der Länge aber kein Problem. Der Kopf ist nun spielfrei fixiert.....
vor 6 Minuten schrieb t5undtets:
Danke!
vor 14 Stunden schrieb t5undtets:
Gut gelöst. Habe schon überlegt die Spezialbolzen von M7 auf M8-Kombi zu verwenden um den Spiel ein bisschen entgegen zu wirken. Am Kopf selber wollte ich Buchsen einkleben. Das ist auch eine gute Lösung.
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Ist auch eine Anleitung dabei bzgl. Stoßspiel der Ringe kontrollieren.
Was steht in der Anleitung drin bezüglich Stoßspiel? 0,04 pro CM Bohrung? Hatte den Zettel mal in der Werkstatt angepinnt und brauche den Wert wieder.
ok... man soll es zwar messen, aber... rein hypothetisch... was tun wenns zu klein ist?
Ich gehe aber mal davon aus, dass die Ringe hoffentlich das richtige Maß haben um dann auch das richtige Stoßspiel zu haben im Zylinder zu haben
vor 3 Minuten schrieb t5undtets:
Na größer feilen..... :-)
Am besten solange größer Feilen bis die Kolbenringe ganz dünn sind und erst dann tauschen. Das ist dann Nervenkitzel pur bei jeder Vollgasfahrt :wheeeha:
Bearbeitet von MarkusThVespa
vor 2 Stunden schrieb Mediakreck:
warum dünner?
Ok. Der Witz ging in die Hose :drool:
Je mehr Stoßspiel und je schmäler (dünner) die Kolbenringchen werden, desto mehr Fickspiel hat der Kolben im Zylinder. Ähnlich einer HipHop-Tussi mit ihren Schenkelchen die gerade gestößelt wird.....
Im Bild AS leicht gefräst.
Messung aber am ungefrästen.
Höhe über Gehäuse 94.75
As von oben 31.2     1mm im Kanal gemessen ca.
As Unterkante 51.5 von oben
Haupt-ÜS 42.5  und 52.8mm
Neben   43.2 bzw
43.0 zu   52.8
BP   43.1  44.4  43.8  zu  56 Unterkante
Çutout am Fuß für ÜS bei 82.5
BP Cutout am Fuß von 73.4 bis runter auf 90.7
@Truls221
Geht gleich weiter
Bearbeitet von BerntStein
3 minutes ago, BerntStein said:
@Truls221
Gut? Kann nachher nochmal ran.
Kolben wurst?
Gemessen mit Tiefenschieber. +- 1mm im Kanal
Perfekt!
Ja kolben ist mittlerweile wurst, aber hemdlänge ist 69 mm oder?
Vielen Dank! :cheers:
Ca. 69mm gesamt der Kolben. Also Mitte Dach.
Aussen 65mm rum.
Frohes Basteln. Wenns konkret wird: Bilder !
