vor 1 Stunde hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Und was kam bei raus?
Fährst du damit die 100km/h aufrecht im Wind? ;-)
Habe jetzt ein paar Wochen mit einem kranken Kind zu tun, zwischenzeitlich hat es mich auch eine Woche flachgelegt. Motor hängt schon drin, Elektrik gemacht. Heute Züge anschließen und komplettieren. Morgen Vergaser mit Gas- und Chokezug. Wollte gerne diese Woche noch auf die Landstraße.
Ich melde dann auch mal verspäteten Vollzug.
Zündung noch nicht abgeblitzt und ab 1/4gas am Rumstottern, aber jetzt schon schneller als vor dem Motorneuaufbau.:inlove:
Wenn der Vergaser abgestimmt ist, dürfte ich voll zufrieden sein, den Motor hätte ich wohl gerne 1996 mit 16 schon gehabt, so mussten der Roller und ich halt über 25 Jahre warten.
Vielen Dank noch einmal an alle Tippgeber und Berater hier, ich melde mich spätestens, wenn ich auf der Rolle war.:cheers:
  • Like 4
Hi zusammen,
Ich hab da was geplant:
Polini 133 RACE (Oder welchen nimmt man der gleich dicht ist?)
2.54
KEIN kurzer 4.
BGM Pro Box Puff oder ETS Repro Banane
SHB 20L --> Soll auch erstmal bleiben
Einlass ist schon auf max aufgerissen (200-205° Einlasszeit 200 sinds aufjedenfall nach mehrmaligem Messen)
Ziel ist es gemütlicher Tourer mit Druck und Ori Optik. keinen Bock auf einen anderen Auspuff..... Keine Leistungsdrecksau sondern etwas mit der ich mit meinen Kollegen hier oprdentlich mitfahren kann die alle Hochgezüchtete Monster haben. Geht nur drum mitzuschwimmen und am Berg nicht zu sterben
Im Moment ist ein Ori ETS Zylinder drauf modifiziert nach O Tuning topic. laut rolle (Kein P4 vom Örtlichen zweiradhändler) kam ich auf 9.8- 10.2 Ps am Rad. Wie genau das ist.. keine Ahnung top speed sind geduckt auf Ebene 90-92 nach GPS.
100 wären Cool aber arg viel mehr muss es nichtwerden
Edit is noch eingefallen: Verstärkte Kulu federn sind drin. XL2 Platte und deckel ist drauf. Sollte aber für die Max 15 Pferde auch so reichen. Motor ist frisch gespalten und gedichtet dabei kam auch eine neue Schaltklaue rein..
Bearbeitet von Despa
ok, und nu?
willst was fragen? oder uns nur mitteilen, was du vor hast?
was der polini kann sollte klar sein, auch mit deinen komponenten, oder?
Bearbeitet von vespetta
Nö eben nicht und ich weis nicht was los ist aber die Suche im Forum ist eine mittelprächtige Katastrophe. Da schicke ich leichter einen Analphabetiker los um mir antworten zu suchen.
Die Fragen sind folgende:
Welche version nehmen? Mono, Race, Evo welcher kopf ist Dicht?
Mit wie vielen Pferden kann ich hier rechnen ? 12? 15?
Und die wichtigste.
Wo würdet ihr Anfangen düsentechnisch.
Derzeit ist ne 100 HD drin 52 Nd 60 choke ich hätte bei 115 angefangen und wäre soweit runter bis das popometer OK sagt. ND hätte ich belassen... hätte aber alles bis 60 da
Stimmt EVO is alu... Da blickste nemme durch Artikel Beschreibungen alle die gleichen...
Zylinder bearbeiten wäre an sich kein Problem. Ob das jedoch mit dem Puff was bringt ist die Frage.
wenn 14 rausfallen ist das immernoch sehr gut, und bearbeiten kann ich dann immernoch. Ich versuch mal die Bearbeitung zu finden. aber mehr als Auslass und GS Ringe + SZ anpassen ist doch eh nich?
1 hour ago, heizer said:
einlass ist auch wichtig.
aber das steht hier doch alles schon oft.
Einlass ist echt bis ultimo aufgerissen 1,5mm und links und rehct auch so das die welle noch mit 1mm 1,3mm dichtet. Sonst würd mein ETS Ori Zyli auch keine 90+ schaffen.. Bergab dreht die echt bis nemme geht.
Dann bestell ich mal den Race und schau was er gesteckt liefert.
Soll ich direkt die GS ringe nehmen oder kann ich bei diesem Seichten Tuning auch die Ori Ringe nehmen? Wenn nein welche sind die richtigen die beschreibungen sind sehr verwirrend
Am 21.6.2022 um 17:26 hat Despa folgendes von sich gegeben:
Wenn du nicht fräst, halten die locker. Finde sie besser als ihr Ruf.
Bearbeitet von vespaschieber1
hab jetzt das kit und extra GS ringe geholt. Wird schon laufen... gesteckt hat man ja hier ohne irgendeine Bearbeitung schon 9-10 Pferde. Mit meinem aufgerissenen Einlass und den ÜS sollten da schon minimum 13 hängen bleiben.... wenns net langt kann ich ja immernoch den Auslass fräsen und auf nen anderen Auspuff gehen :)
Edit meint gerade noch:
Paket ist schon da. mir ist nun aufgefallen beim Messen (Ja ich messe mittlerweile alles da Italiener anscheinend keine Schieblehre halten können) die Kolbenringe haben nur 1mm und die originalen 1,2mm und das kit bei GS direkt hat 1,5?
Ist da was falsch geliefert worden?
Sieht aus als hätte ich diese hier:
Kolbenringe -GRAND SPORT Race / Road Plus- Vespa Polini 133 ccm - 57.0mm x 1.0mm | Kolbenringe | Zylinder | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
vor einer Stunde hat Despa folgendes von sich gegeben:
Viel Glück....bitte nicht enttäuscht sein wenn´s dann doch nicht klappt.
32 minutes ago, Spiderdust said:
Eher falsch bestellt. Die sind für den GS Kolben und nicht für Polini Kolben.
Perfekt danke. dann gehen die wieder zurück.
Würde dann bei GS den hier bestellen:
Kolben GRAND-SPORT ROAD POLINI 130, 57,0-57,8mm, 49,95 €
Das solllte ja dann passen?
Da ich einlass und ÜS bearbeitet hab bin ich mir recht sicher das minimum 13 raushüpfen dann wird entweder der Puff oder der Gaser limitieren....
7 minutes ago, Spiderdust said:
Nur die Ringe wären bei GS die hier, wenn du den Kolben eh hast:
https://www.grand-sport.de/navi.php?a=640
Sehr geil!
Aber warum haben die Originalen 1,2? Ich peils nich egal. Bestell ich eben nur die Ringe wenn sie auf den Kolben eh drauf passen. --> Gemeint ist hier der Kolben welcher im KIT vom SC dabei ist.
Merci
1 hour ago, jolle said:
Kann auch sein, dass Polini was geändert hat und jetzt 1,2mm Ringe verbaut. Also besser nochmal nachmessen
Werd ich machen. und im zweifel dann zurückschicken.
Was meint ihr. Mit meinem Setup 15 Ps möglich? Auch mit dem Puff? Natürlich Auslass noch fräsen
Einlass und ÜS sind ja schon auf. Welle mit langen Steuerzeiten drin.
Würde mich echt wundern wenn das nciht ginge. hab irgendwo einen mit Sito + auf knappen 20 Pferden gesehen. gott weis was der getan hat
vor 42 Minuten hat Despa folgendes von sich gegeben:
Kommt eher auf die Steuerzeiten an. Mit dem Setup kannst Du eigentlich über 9 PS am Hinterrad zufrieden sein (sind fast 100 % mehr als eine Serien-PV).
Bearbeitet von Austria 1933
Was meint ihr.
hör auf hier deine zeit und unsere zu vergeuden, und leg mal los.
oder reicht dir theoretisch auf die 20 ps zu kommen? dann ja, du hast sie geschaft
:-D:-P
aso, und um nicht ganz OT zu sein, solltest du echt 20 pferde anpeilen, dann behalte die 1mm kolbenringe, und hol dir den passenden kolben dazu
naja ich hab jetzt schon 10 nach 4 Messläufen mit dem Ori ETS Kolben und O tuning.
:-D:-P
ICH MUSS JA JETZT WARTEN WEIL ICH DIE FALSCHEN BESTELLT HATTE und nein ich will keine 20 Pferde haben. wenn ich schnell fahren will, fahre ich etwas mit ordentlicher Bremsanlage. 15 reichen aus
  • Wer ist Online   1 Benutzer
