vor einer Stunde schrieb blutoniumboy:
Danke für den Input..
Also verbaut wurde die welle hier und auch wieder die gleiche nach der Reparatur:
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-mazzucchelli-racing-drehschieber-super-competizione-51mm-hub-97mm-pleuel-vespa-pk125-xl2-pk125-ets-oe-24mm-konus-1610010sc?number=1610010SC
und der Auspuff war die ETS Banane von SIP
https://www.sip-scootershop.com/de/product/auspuff-ets-banane-fuer-vespa-pk125-ets_24985000
Steuerzeiten habe ich damsls nicht gemessen aber alle Plug 6 play so wie beim Ersten Aufbau halt....
Echt komisch :-(
Ja...manchmal isses echt zum Haare raufen...die Super Competizione ists auch gewesen? Die Einlasszeiten sind schon sehr weit. Obwohl die von der Standard ETS auch ausreichend wären...hmn...irgendwas ist faul...85km/h damit ist zu wenig, finde ich.
vor 13 Stunden schrieb blutoniumboy:
Ich habe ja für meine bessere Hälfte mal so einen 133er Racing aufgebaut
19er Vergaser
88HD
42ND
Schieber mit mittlerem CutOut
Racing Welle
BGM Polrad
16,5Grad VZ
Standard PK Getriebe
2,56er Primär
BGM Banane
Das Ding für damals gut und gerne 95kmh Tacho
Was hast du für eine Zündung verbaut? Ich habe einen ähnlichen 133er Patienten mit einer originalen PK-Zündung gehabt. Nach abgerissenem Kurbelwellenstumpf und defektem Drehschieber auf Membran umgebaut. Im Betrieb keine Auffälligkeiten, aber die Kiste lief einfach nicht - Pick-Up getauscht und dann wars fast wie vorher
vor 13 Minuten schrieb Dr.Tyrell:
ich habe shcon überlegt noch mal die Steuerzeiten zu messen aber alles noch mal aufmachen wo er verbaut ist und dann noch schön dicht ist auch schade.
Eventuell schaffe ich is mit meinem Endoskop durch das Kerzenloch und den ASS; Mal sehen
vor 1 Minute schrieb Primavera-Opa:
Zündung ist die Standard PK Zündung, elektronisch
Hat beim Blitzen jetzt auch keine Auffälligkeit gezeigt
LüRa ist ein BGM das ich vor 3 Jahren mal verbaut habe
Ich werde mal noch mal die Steuerzeiten ansehen und ggf. auch die Zündung; irgendwo solle noch was brauchbares liegen.
Aber dass die Zündung von Ausbau bis Einbau defekt wird wäre ja auch ein geiler Zufall^^
vor 41 Minuten schrieb blutoniumboy:
Es gibt nix, was es nicht gibt :-D
Seit ich Vape-Fahrer bin, kenne ich solche Zickereien - zumindest bei der Zündung - nimmer.
Ich habe demnächst eine VAPE über da ich bei einem anderen Motor die vape austausche da ich nicht sicher bin, ob die ein Problem macht^^
Wenn das Problem dadurch nicht behoben wir kann ich die übrige Vape mal in den 133er bauen; dann weiß ich mehr :-)
Hab mir das Setup noch mal angeschaut. Ist da jetzt ne ETS Banane oder die BGM verbaut? Die BGM kann schon auf jeden Fall ne Ecke mehr als die ETS.
- 19er ist ultraschall gereinigt? Da hat sich nix zugesetzt? Lag der ne Weile rum?
- Luftfilter ist ein Blech v50 oder Plastik PK? Sieb zu? Steckt da was im Filter vielleicht?
- Banal -> Zündkerze hast Du auch gewechselt?
- Steuerzeiten waren vorher ja die gleichen und Du hattest ja nicht vorher zufällig ne dickere Fussdichtung verbaut? Das macht dann anstelle z.B. 0.75mm dann 0.25mm einiges aus!
- Auspuffflöte mal rausschrauben und schauen, ob da was querliegt. Bei der Gelegenheit mal die Kappe hinten absägen, oder ein Loch reinbohren im Innendruchmesser des Rohrs.
Ansonsten ist das alles echt sehr sehr dubios! Aber irgendwo liegt der Hund begraben...weitersuchen :laugh:;-)
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Servus
Also es ist die SIP ETS Banane
Die BGM geht ja nicht ohne Rahmenschnitt
19er war im Ultraschall, danach mit Bremsenreiniger, danach mit Druckluft gespült.
Lag aber nicht lange zwischen Motorschaden und Neuaufbau
LuFi ist der PK Plastik mit Gittereinsatz, wurde gereinigt und mit Druckluft ausgeblasen
Zündkerze habe ich in der Tad noch nixht getauscht, kommt noch
Steuerzeiten habe ich nie gemessen aber versuche ich mit dem Endoskop halbwegs durchs Kerzenloch zu ermitteln.
FuDi ist gleich geblieben.
Flöte gesichtet, ist frei, wird morgen beschnitten.
Bleibt spannend, muss echt was banales sein. So eine brutale Streuung vom alten zum neuen Zylinder kann ja nid sein...
Ich werde berichten ;-)
So....
Als mit öffener Flöte hinten wird das schon arg laut, habe noch mal eine andere Flöte gesteckt aber die ist definitiv Frei!
Zündkerze noch mal auf die alte gewechselt die bis zum Schluss gut was.
Mein Endoskop war echt schon jeden Euro wert! Durchs Kerzenloch und den ASS die Steuerzeiten ermittelt :muah:
Hätte ich besser mal vorher gemacht....
Anyway:
Zülinder: 172°/115° = 28,50°VA
KuWe: 120 auf 61 = 181°
Wäre ja jetzt woch der Standard für den Zylinder
Ich sehe mir noch mal den Vergaser an aber dann wirds Dünn mit Ideen....
Vergaser, alles i.O, unverändert zu damals!
Schieber 10569.1
Choke 60, gemessen 60
HD88, gemessen 83
ND 42 (kurz), gemessen 42
Filter frei
Chokezug frei und schließt
Fettet deutlich an bei Choke Zug
Dreht im 1 sauber aus lt. Tacho 35
Dreht im 2 sauber aus lt. Tacho 55
Dreht im 3 sauber aus lt. tacho 78
im 4 dann der Einbrauch und mit müh und not 90
Lt GearCalc wäre ich im 1- 3 Gang immer bei um die 7000U Enddrehzahl, beim 4. gang hänge ich bei 6000 fest.
Ganz blöder Ansatz....
mir hat es ja damals den ASS Abgerissen. Das problem und weitere haben dann dafür gesorgt den Motor neu aufzubauen. Davor lief die Mühle echt nicht schlecht.
Jetz überlege ich, ob ich da nicht immer eine leichte Undichtigkeit am ASS hatte und das Gemisch durch den Lufeintrag so richtig war.
Andererseit ist der 1-3Gang ja gut zu fahren....
Kurze Übersetzung kaschiert aber gern mal zu fette Abstimmung. Ich finde die 88er aber auch eigentlich ok.
Hattest Du den Luftfilter nach Malossi 136 Anleitung bearbeitet? Also da ist ja ne 4er Reihe mit 10,5-11mm Löchern. Da quasi nebendran noch mal das Gleiche hin bohren, also 4x die gleichen Löcher.
Das musste ich bei der Ape mit 102 Pinasco und 19er PK Vergaser machen, damit die Kiste überhaupt mal richtig gelaufen ist. Kann sein, dass die Undichtigkeit am Ansauger dazugeführt hat, dass sie genau die Luft bekommen hat, die sie gebraucht hat.
Mach das mal mit den Bohrungen...kann sein, dass dann alles erledigt ist.
Vergaserabstimmung liegt auch ganz ok. Malossi sagt, für nen Grauguss über Drehschieber mit zwar 20er SHB, das hier. Die nehmen zwar den 3er Schieber, das sollte aber bei Vollgas egal sein. Sollte aber ganz gut auch für den Polini passen:
nach dem ich dem Motto gefolg bin.... LuFu war vorher auch nicht offen bin ich mit der HD noch mal runter gegangen.
polini schreibt 80-82 beim 19er
https://polini-shop.de/media/pdf/PI357_Einbauanleitung_Polini_Zylinder.pdf
die 85er hatte 82 gemessen
die 82er hatte dann 81 gemessen
unglaubliche Streuung hier!
also mit der HD sieht das jetzt nicht mehr verkehrt aus
LLGM noch 0,5U weiter raus nach Punkt der höchsten Drehzahl und jetzt ist das Ding wieder ganz gut fahrbar
Mal sehen ob @PKRacingGirl damit auch zufrieden ist :-D
Weiter runter will ich erst mal nicht es kommt eh der Herbst und heute war es schon recht warm bei uns (ca.. 27Grad)
Somit ergab sich bei mir folgendes Setup:
Mazu Welle
Polini 133 Racing nur Auslass etwas verfeinert und ÜS am Block angepast
SIP ETS Banane unverändert
Original Zündung auf 17° mit BGM Polrad
Zylinder: 172°/115° = 28,50°VA
19er Vergaser
Schieber 10569.1
HD82, gemessen 81
LLGS 1,5U raus
2,56er Primär mit Standard PK Übersetzung
One Finger Clutch auf 4 Scheiben, 6 Federn, FRT Deckel und Silk Liner als Zug. Das ist der Traum für zarte Damenhände
Natürlich 100% Dichtung zum Zeitpunkt heute (inkl. ASS und Krümmer)
Danke hier für den Support!
Es war wohl final wirklich eine kleine Undichtigkeit am ASS (Schweißnaht) die über die Zeit aufgetreten sein muss und somit für ein gutes Ergebnis gesorgt hat.
BTW.... alle ASS die ich kaufen konnte waren auch undicht bei der Schweißnaht. Mussten alle nachgeschweißt werden :-(
Also Abdrücken, Abdrücken....
Den Aufriss mit der Zündung usw hätte ich mir sparen können aber ich hätte mir nicht gedacht, dass es das ist :-)
Man darf nur keinen Zeitdruck haben 😅
Gestern Abend war ich echt schon etwas niedergeschlagen aber etwas Durchhaltevermögen zahlt sich manchmal aus....
... und natürlich die Diversen Ratschläge 😇
Ich klinke mich hier mal ein, da ich mit einem ziemlich ähnlichen Setup ziemlich ähnliche Probleme habe:
Polini 133, mit "neuem Kopf", gesteckt
19mm SHB von der PK  auf Drehschieber
PK Luftfilter
PK125 xl2 Gehäuse (Einlass wie wie ets)
Mazzuchelli Rennwelle
Auspuff Polini "Original" (neue Banane
Zündung 17 Grad vOT
2.54 Primär, 3.00 Reifen
Ich hab das mit Hauptdüsen von 102-90 nicht richtig ans laufen bekommen. Im mittleren Drehzahlbereich, bei Vollgas lief das nicht ordentlich. Erst als ich den Luftfiltereinsatz raus genommen habe ging es. Da bin ich jetzt bei einer 92er Hauptdüse. Der Roller schafft aber nur 86 km/h, mit GPS gemessen.  Habt ihr Ideen, was ich probieren sollte?
Ich hätte eigentlich erwartet irgendwo bei 100 km/h zu landen.
vor 10 Minuten schrieb Blue Baron:
PK Luftfilter
Zündung 17 Grad vOT
86 GPS finde ich normal für den Motor.
Das sind 100 Tacho-km/h.
vor einer Stunde schrieb Blue Baron:
PK Luftfilter
Zündung 17 Grad vOT
ich war ja dann final einfach zu fett!
bin mit der HD bei 82 gemessen 81
Schau auch mal in das Polini Manual zur HD auswahl. die schreiben um die 80 +/-
und.... wenn deine Düsen so abweichen woie meine kannst die Nummern darauf vergessen
Ganz nebenbei find ich den PK Luftfilter mit den 4 Zusatzbohrungen genau die richtige Mischung aus Lautstärke & Filterleistung.
Allerdings hab ich auch schon erlebt, dass sich der Filter, ja der Blechteil davon, aufgelöst hat zur Vergaserseite :???:...die Teile sind im Nirvana bei der Ape verschwunden...der Pinasco hat aber nix abbekommen.
Habe einige Seiten gelesen, aber noch nicht Die Empfehlung gefunden welche Zündkerze bei dem Setup gefahren werden soll.
Setup:
Primavera 2T
Polini Racing
Original 19er Vergaser
Vape Zündung
Sip Banane
Nur das ist eine lange Kerze sein soll, habe ich rausgefunden.
Wäre sehr dankbar für eine kurze Hilfe.
  • 3 Monate später...
Hatte gestern meinen Nahtod Moment :-(
bin nun seit einer Zeit schon dran meinen 19.19 zusammen mit dem Polini 130 Race abzustimmen und habe wie üblich mich von oben (HD) rangetastet.
Konfig ist 130 GG mit Racekopf, DS, 2.86, 19.19, Malossi Luftfilter (schwarz) mit Marchald Filtereinsatz, Polini Banane 2022 als R am Flansch so angepasst, dass sie auf 52mm Stehbolzen montiert werden kann.
Gestartet von HD98 bin ich mittlerweile bei 88 und 19 grad zzp angekommen, wegen Viertakten bei Teillast habe ich einen mageren Schieber im Vergaser nun drin.
Das Viertaktern wurde dadurch erheblich verbessert und insgesamt lief die kleine super.
Also nach ein paar Abschnitten Vollast mit 94 km/h GPS dann auf die Bahn und mal schauen wie es über 10 Minuten Vollgas ausschaut.
Hier war dann auch meine Nahtod Erfahrung, bei 105 km/h GPS dann schlagartig blockierendes Hinterrad und die Kiste ins schlingern gekommen, reflexartig die Kupplung gezogen und alles hat sich zum Glück wieder stabilisiert.
Die Kiste dann ausrollen lassen und meine Vermutung war auf Benzinmangel da kurz vor dem Klemmer die Leistung plötzlich nachgelassen hat.
Also Benzinhahn auf Reserve und kurz vor dem Stillstand eingekuppelt und das Ding lief wieder.
Ich bin dann vorsichtig weitergefahren und da sie mit 50-60-70 sauber lief, dann wieder auf 90, da war dann der nächste Klemmer :crybaby:
Aus Vorsicht war natürlich die Hand an der Kupplung weshalb nichts passiert ist aber auch hier wieder kurz ausrollen lassen und ein weiterer Versuch bei ca. 40 einzukuppeln und die Kiste lief wieder.
Ich bin dann die letzten 5 Kilometer vorsichtig heimgefahren und zuhause erstmal gehört ob irgendwas komisch klingt.
Der Motor hört sich jedoch ganz normal an und läuft auch normal.
Ich vermute stark, dass ich mit der 88er HD zu mager bin und würde nun wieder auf 95 und ggf. normaler Schieber gehen.
Würdet ihr wegen dem Klemmer den Zylinder ziehen oder da sie ganz normal läuft, einfach lassen und weiter?
Das vertrauen ist natürlich etwas beschädigt, denn bei 105 braucht glaub keiner ein blockierendes Hinterrad.
Wenn die 19° sauber geblitzt und eingestellt waren, sollte der das abkönnen. Temperatur und Verdichtung sind bei einem Polini ja nun nicht auf's Äußerste ausgereizt.
Du kannst aber auch völlig problemlos auf 18 oder 17° gehen.
Hast du die Düsen vermessen? Falls nicht, wird hier recht sicher der Fehler liegen.
Ebenso sind große Düsensprünge, wie von dir beschrieben 88 auf 95 ziemlicher Aktionismus. Der nächste Schritt wäre eher, auf 90 zu gehen. Bei dem kleinen Vergaser macht das schon viel aus.
Mein Rat, bevor du weiter machst: besorg dir diesen Satz aus China, in deinem Fall 0,5-1mm. Und dann gerne berichten, wie groß die Ausreißer waren.
Bearbeitet von Spiderdust
Da hast du recht, mit Lehre wäre es genauer. Da alles Dellorto Düsen sind hatte ich die Hoffnung, dass die Abstufung zumindest passt auch wenn die Werte vielleicht nicht zur Angabe passen.
werde aber wohl mal in ne Lehre investieren.
Wurde hier schon oft erwähnt: Dello Düsen müssen zwingend vermessen werden. Bei mir gab es kein zu erkennendes Muster - gefühlt wurden willkürlich irgendwelche Zahlen graviert. Bei ALLEN von mir gemessenen. Dieses Problem gab es btw. nicht bei nem ganz billigen Set von Amazon..
Hol dir entweder das verlinkte China Set (ist wirklich super!) oder eben Polini Düsen.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
