Ich denke, das dann das Hauptproblem ist den Auspuffstutzen und den Membranansauger nebeneinander zu platzieren
Iss kein Problem, zumindest bei Wheelspins Motor wär's keins.
Bei Zylinder mit direkt montierter Membran könnte die Tatsache, dass nicht mehr gegen die Drehrichtung der Kurbelwelle eingelassen wird unter Umständen schon von Vorteil sein. Iss aber ja bei 'nem Gußpolini nicht, klar. Ich hab' das, wie gesagt, mal getestet und konnte bei der Konfiguration keinen Vorteil der gedrehten Montage fest stellen.
Ich mag es rein optisch auch sehr. Mit Malle GehäuseMembran und Jonas nach extensiven Fräsereien und KrümmerNeugestaltung hab ich jetzt nen Luftspalt. Mehr nicht.
Sieht aber geil aus.
Hallo zusammen,
was sollte denn beim Racing Kopf für eine Quetschkannte sein? Gefahren wird das ganze mit dem üblichen 24er vergaser, ets welle und ets banane.
bin zusammengesteckt bei 08,mm....
Gruß Florian
  Am 4.11.2013 um 17:01 schrieb Florian2601:
Hallo zusammen,
Gruß Florian
kopfdichtung mit verbaut? erfahrungsgemäß reagiert der polini kopf in der racing variante sehr mimosenhaft auf zu enge qk/vc. also jetzt nicht im dem sinne das es den darunter werkelnden kolben durch überdurchschnittliche detonationen zerhämmert, viel mehr äussert sich das in einer doch recht anschaulichen leistungseinbuße.
der herr polini sieht da ganz gerne mal eine qk von 1,1 - 1,2mm (auf 51mm hub) und dankt es mitunter durch einen recht brauchbaren kurven verlauf.
eine geringere qk suggeriert "mehr dampf" aus unteren drehzahlen, weil hier der drehmoment geringfügig ansteigt, dafür bekommt er's dann in richtung höhere drehzahlen ins gesicht.
ich konnte den bock im 2. damit endlich mit gasspiel problemlos aufs hinterrad bringen, es war einfach mehr "bums" da. diagrammvergleich hatte ich da leider keinen...
war irgendwann mittendrin beim leistungsuchen....
Bearbeitet von Motorhead
Hallo Leute
Hab die letzten Tage mal mit Fehlersuche verbracht, leider ohne großen Erfolg.
Auslass noch etwas ausgeräumt,Steuerzeiten gemessen , QS 1,1 und Zündung nochmal eingestellt.
Bei der Probefahrt ist mir keine spürbare Verbesserung aufgefallen.
Hat noch jemand eine Idee wo die Leistung auf der Strecke bleibt?
Zu 90% beim Auslass - wie weit ausgeräumt? Im Polini Evo Topic hab ich mal Abgüsse gepostet, da sieht du ganz gut wie das in etwa sein sollt.
Was hast du denn für eine Quetschspalte?
Die Hauptdüse kommt mir eher fett vor. Hast du in die Bedüsung allgemein schonmal ein wenig Mühe gesteckt oder nur 1-2 Hauptdüsen durchgewürfelt?
Zündung nochmal neu abgeblitzt (inkl. neuer OT Markierenung)? Ich würde auch mal 23vOT und 28vOT probieren, ob sich da was tut.
Danke für eure Tipps
  Am 5.11.2013 um 06:40 schrieb sic:
Werd mir deine Abgüsse mal anschauen, würde aber sagen dass nach meiner letzten ausräumung nicht mehr viel geht.
  Am 5.11.2013 um 06:46 schrieb Brosi:
QS ist 1,1mm
Hab bis jetzt nur von 315 auf 305 runter gedüst, werd noch mal ein bisschen Zeit in den Vergaser Stecken.
Zündung hab ich mit neuer OT Markierung auf 24° abgeblitzt, beim Gas geben sieht man auch schön wie sie verstellt.
Ich versuch es aber trotzdem mal mit 28°, mal sehen wie es sich auswirkt.
Ohje mein Projekt wird immer größer.
DSZ. Liegen jetzt bei 205Grad mit meiner ETS Welle.
Zylinderzeiten, werde ich die Woche machen und an den LTH Road oder PM anpassen.
Wie viel muss beim LTH von der Trennwand weichen? Batterie muss ich ja auch versetzen, oder?
Mir gefällt der LTH mit dem Gia Carbondämpfer, aber der soll ja von der Qualität nicht so toll sein, aber der Fox kann diesen ja umarbeiten.
Gibt es den LTH auch als Curly den df gefällt mir nicht so gut oder kann man den durch umschweißen weniger Segmente ihn zum
Curly machen?
  Am 5.11.2013 um 07:50 schrieb Lenzi150:
QS ist 1,1mm
Mir kommt die HD etwas groß vor
Hast du die Möglichkeit da nen anderen Auspuff, wie zB Franz dran zu halten? Wir hatten mal den Bullet 140 und hatten damit keine guten Erfahrungen am Polini (auch nicht auf den 136er Malossi) da lief bei uns der Franz deutlich besser
Werd noch etwas Zeit in den Vergaser investieren.
Hab schon mal einen Franz im Vergleich zum Bullet 150 getestet, allerdings mit einem anderen 130 GG Polini.
Kurve muss ich mal suchen, haben was ich mich so erinnere aber ziemlich gleich abgeschnitten.
Werd den Franz bei diesem Motor auch mal Testen.
Bearbeitet von Lenzi150
QS ist 1,1mm
305 ist sehr amtlich - selbst ohne PJ war mein grauguß auf'm NBG mit 290 vollgasfest - also zumindest die zeit die es braucht um die langen geraden abzufahren...
Ich war nun auchmal auf dem Prüfstand.
Hier hab ich mal den franz gegen den feuerzauber verglichen.
Fahren lässt sich der Motor schon echt Super.
Jetzt möchte ich die originale polini Membran noch gegen ein V-Force3 Tassinari Austauschen und schauen, ob dies noch etwas bringt
post-41466-0-49964800-1384108910_thumb.j
Ja, das mit der polini Membran ist eventuell auch noch ein Versuch wert. Gibt es da eventuell bestimmte Tipps wie ich da was bearbeite?
Der polini ist oben und unten abgedreht mit GS Kolben. Steuerzeiten muss ich erst nochmal nachmessen.
Überströmern sind nur leicht angepasst. Da wäre noch etwas drin. Allerdings müsste ich dann aufschweißen.
Ob das wirklich was bringt weiß ich leider nicht.
Vergaser ist momentan ein Bgm 30er verbaut. Original Nadel und nur hd und nd angepasst.
Mit den Überströmern aufschweißen kannst du sein lassen, der Polini kann auch mit ungeschweißten überströmern 30ps und mit geschweißten überströmern muss das nicht mehr werden.
Steuerzeiten sind da schon deutlich entscheidener. Auslass ist noch unberührt?
Auslass ist schon ganz ordentlich bearbeitet. Wie gesagt, ich habe nur leider nicht mehr gemessen.
Will jetzt eben erstmal das mit der Membran zu versuchen. Und dann auch nochmal Steuerzeiten nachmessen.
Eventuell Versuche ich auch ein 34er vergaser.
Ich bin auch mal mit dem Microdyno geflitzt:
Polini130.pdf
Setup: http://www.germanscooterforum.de/topic/150906-polini-130-grauguss-was-kann-er-wirklich/page-144#entry1067537987
Smartbooster mit Kurve B häng an statischer Zündung ~22° v.OT.
Gemessen im 3. Gang:
21.93 PS @ 8401 U/min;18.41 Nm @ 8229 U/min
Gewicht in kg: 185.0
Temperatur in °C: 8
Luftdruck in mbar: 947.0
Fläche in Quadratmeter: 0.75
Cw-Wert: 0.8
Höchstgeschwindigkeit: 103.2 km/h @ 10008.0 U/min
Gesamtübersetzung 5.8142176
Bei Höchstdrehzahl zuckelt die Fuhre, wird wohl zu mager sein? Kein Wunder bei nur 8°, abgestimmt wurde der Motor noch bei 25-30°C
Von daher ist evtl. noch was drin.
Zum Luftdruck: http://www.germanscooterforum.de/topic/245239-gsf-dyno-microdyno-f%C3%BCr-androidblackberry-10iphone/page-20#entry1067679107
Bin auf jeden Fall hochzufrieden, das ist mein 1. Motor mit Leistung. Ziel war in den 20ern zu landen, das ist geglückt. Irgendwann komm ich auch mal auf einen Prüfstand, dann wird geeicht ;)
Bearbeitet von 68iger
