Serienstreuung hint an, was ist denn auslieferungs auslassbreite in %?
Kam bei meinem auf Bogenmaß 37mm, d.h. 60%.
Hänge Portmap des Originalzylinders an. Den hatte ich ca. 1992 im Rollershop gekauft :rotwerd:.
Scan ist leider etwas verzerrt von der Handykamera, aber auf Millimeterpapier.
post-56014-0-42938300-1443047330_thumb.j
Hab nen Motor mit folgenden Teilen:
Polini GG, 121/180, MMW Kopf mit 1mm Quetsche, 67% Breite, eher runde Oberkante, GS Kolben (der normale mit den guten Ringen)
54/105 BGM Welle
Polini Membran mit einteiligen Blättchen
30er TMX (HD260, Nadel Mitte, ND22,5, PJ aktiv mit 50),ohne Lufi
Abgedrehte PK Zündung auf 19grad geblitzt
2,34 er mit kurzem 4ten
PM40
Er zieht echt schön durch, dreht soweit erstmal gut aus. Im 4ten is aber schon etwas mau. Ja er fällt nicht ab und wird langsamer, aber er zieht halt nicht so voll durch.
Ok ich bin auch nicht gerade der kleinste und leichteste (1,9m und 90+kg), aber weng mehr hatte ich mir da schon erwartet...
Was kann ich noch machen nach eurer Meinung? Vergaser ganz anders bedüsen? Hab da noch nicht so viel rumgespielt, fühlt sich aber echt ok an soweit, weit daneben dürfte die Bedüsung nicht sein.
Hätte noch nen Franz rumliegen, der wird da aber auch nicht viel mehr helfen denke ich.
Oder is der VA doch zu hoch?
Und wieder ich, hab heute mal wieder etwas Zeit zum Testen gehabt. Zylinder war am Fuß undicht (Dichtfläche anscheinend nicht ganz eben), nen anderen ollen Polini genommen und den Auslass wieder bearbeitet. Steuerzeiten leider nicht mehr identisch, ging wegen dem ausgedrehten Kopf und dem nun nicht mehr gekürztem Zylinder nicht mehr.
Also jetzt eben 119/178 bei 65% Breite und Auslass hat innen gut Material gelassen. Quetsche wieder bei 1mm.
Mikuni hat aktuell Nadel 2te Position, 270HD, 25ND, PJ80.
Irgendwie will der Eimer nicht voll ausdrehen, im 3ten nur so bis 90km/h GPS, im 4ten nur so 100km/h. Sprich im 3ten dreht er so 7000U/min. Kann ja net sein. Sooo fett is die Bedüsung wahrlich nicht, mit der 260/PJ50 wars nicht anders. Bin den Vergaser jahrelang in meiner PX gefahren, da hat der immer normal ausgedreht, auch wenn er zu fett war.
PM40 Auspuff is der hier getestete, der kann also drehen: http://www.germanscooterforum.de/topic/297838-malossi-136-mhr-alu-die-neue-legende/?p=1068007613
Wo soll ich denn das Suchen anfangen? Kann die Zündung ne Macke haben, dass ich da nen Drehzahlbegrenzer eingebaut habe? Verdichtung zu hoch? Viel magerer werden? WO sind denn eure Erfahrungen mit dem TMX bei nem GG Polini?
Wäre für Tips dankbar...
selbst mit PM sollten noch ein paar Umdrehungen kommen.
Ich fahre den 30er TMX mit Franz (HD 270 PJ60, 2.Clip, 25 LL) und der dreht schön aus. Im 4. ~ 9000 (Zirri). Bin zu dem ein Leichtgewicht und nur 1,75m.
Kopf ist von MMW für Polini 1,3-1,4 QK. Den Polini hatte ich erst 2,5mm höher gesetzt und bin jetzt wieder bei 1,5mm.
Steuerzeiten weiß ich leider nicht.
Bei den kälteren Temperaturen hatte ich jetzt im 4. Gang Vollgas einen Drosseleffekt, kein Viertakten.
Kann an etwas Falschluft liegen oder an einer zu mageren Hauptdüse weil im Sommer abgestimmt. Mit Choke war es dann weg.
Ich würde mal eine Kopfdichtung mit 0,5mm versuchen. Oder den Powerjet stilllegen und nur über die Hauptdüse abstimmen.
Dabei eher im 3.Gang, weil die 2.34 auch mit kurzem Z48 sehr lang ist.
Amazombi hat mal empfohlen, testweise ein 9Zoll Hinterrad zu montieren. Das könnte auch Erkenntnisse bringen.
Außerdem wäre es interessant, wie sich die Powerjetfunktion und verschiedene HD/PJ Verhältnisse im Leistungsdiagramm bemerkbar machen.
1. Kurve nur mit Hauptdüse
2. Kurve mit 90% HD 10% PJ, 3. 80 / 20, 4. 70 / 30
Das angegebene Verhältnis von Mikuni 75 /25 ist evtl. nicht so optimal für unsere Motoren.
Evil Hoodoo hält die Powerjetfunktion nicht wirklich brauchbar (Beitrag 587 ff).
http://www.germanscooterforum.de/topic/29191-mikuni-tmx-27-30-bed%C3%BCsungs-einstell/page-31
Ansonsten Zündkerze oder CDI tauschen. Bei der Vtronic drosselt eine defekte CDI sehr stark.
Nachtrag: War heute noch unterwegs, schön Vollgas durchs Hinterland. Mit deaktiviertem Powerjet. Das läuft zwar auch, aber ich meine der Motor kann der Schieberstellung nicht so gut folgen, wie mit Powerjet und reduzierter Hauptdüse. Gerade beim Vollgas geben. Den Drosseleffekt hatte ich wieder. Und ich glaub es kommt vom falschen Wärmewert der Zündkerze. Die Freibrenntemperatur wird nicht wirklich erreicht, am Ende der Tour wurde der Effekt stärker. Die Kerze schaut auch leicht verrußt aus. Zu Beginn der Tour war es kein Problem Dauerfeuer im 4. zu geben. Morgen geht's mit neuer Kerze nochmal auf Tour.
Bearbeitet von rider
Hey Leute wollte mal nach Euer Meinung fragen was ihr vom Zustand haltet.
Hatte schon 2 Klemmer von daher geh ich lieber auf Nummer sicher und wende mich an euch
Zylinder ist Polini Grauguss mit neuem Kopf
Und Grandsport Kolben mit GS Ringen.
Was mich stört sind die Verfärbungen und der dicke Ruß auf dem Kolben wie auch die schleifspuren.
Verbaut ist
Polini gg
GS Kolben
Polini Ds Welle
LTH Race Auspuff
Vespatonic 23 grad mit gp one lürra
GP-one Kupplung mit Federn Stärke L
PHBL Verfasser
Hauptdüse 99
Nebendüse 49
Mischrohr AQ262
Nadel D 22 zweite Clip von unten
Wäre um Rat sehr dankbar
Hier noch die Bilder
Danke schon mal im Voraus
Lg Speeedy
Bearbeitet von Speeedy
Ja hab ich bei AQ264 spuckt die ganz arg
Und von 122 bis runter auf 99
Der Vergaser ist ein 24er
Und das Gemisch ist 100 ml zu 5 liter Sprit.
Und jetzt spuckt er immer noch bei 1/8 Gas geben wenn ich ihn halte
Also nicht wirklich abgedüst.
Ich würde da das AQ264 wieder rein machen, HD mal bei 115 starten, ND 55 und Nadel D26-29 (BGM Nadelset besorgen).
Luftfilter verbaut? Wenn ja, welcher?
Ich kann im Übrigen jedem nur empfehlen, sich mal eine Düsenlehre zu besorgen und die Düsen zu vermessen (dabei geht es weniger um absolute Werte, als vielmehr darum, zu wissen, ob Düse XY wirklich um den angegebenen Wert kleiner oder größer ist als Düse YZ). Bei Nachbaudüsen (bspw. BGM Sets) und auch bei originalen Düsen konnte ich da teils extreme Schwankungen feststellen. Wenn die Düsen nicht maßhaltig sind, ist ein erfolgreiches Abdüsen natürlich um so schwerer. :lookaround:
Ich hab' auch 'nen Polinifilter eingetragen, kratzt bei großem Blech niemanden.
Abdüsen geht auch ohne Luftfilter besser. Wenn du da erstmal die richtige Richtung hast, musst du mit Filter nur noch ein bisschen anpassen.
Liebe Polini Gaymeinde,
möchte euch hier kurz mein aktuelles Reste-Verwertungs Projekt vorstellen, und Feedback einholen.
Das ganze soll keine fiese Rennsemmel werden - das hab ich alles schon - sondern meine sonst originale PK125S einigermaßen druckvoll und stressfrei vorantreiben
Also, was haben wir:
  • Polini 133 oben/unten abgereht (war schon mal recht sportlich unterwegs auf nem alten Motor)
  • Original Kolben mit GS-Ringen
  • Auslass Breite: 68% - hübsch ausgeräumt
  • Malossi Kopf angepasst
  • Gehäuse mit mittlerem Drehschieber
  • Mazzu ETS Rennwelle
  • Übersetzung 2.56
  • 1.400g LüRa
    ETS Banane
Was bisher geschah:
  • Gehäuse -1,5mm geplant - a) weil nicht genug Dichtfläche b) weil Steuerzeiten sonst zu hoch (im Nachhinein wäre -2,0 besser gewesen)
  • Überströmer gefräst
  • Drehschieber Einlass gefräst
  • Einlasszeit Welle verlängert
Aktuelle Werte:
  • Überstromzeit: 126°
  • Auslasszeit: 188°
  • Drehschieber:  Einlass öffnet: 124°v.OT  Einlass schließt: 62°n.OT = Einlasszeit: 186°
  • QK 1.4mm
Offen ist jetzt noch welchen Vergaser ich da drauf schnalle. Die ETS Banane als Auspuff ist eigentlich gesetzt (es sei denn ihr meint die Steuerzeiten wären zu hoch)
Stufe 1:  old school 19/19 Vergaser - lüppt das gut?
Stufe 2: 24er PHBL  (Ansauger dafür hätte ich, Vergaser müsste ich noch besorgen)
Stufe 3: 30er TMX (Hab nur den 3 Loch Ansauger, und würde den gegen einen 2-Loch tauschen wollen)
Was meint ihr?
:cheers:
Ich würd dir zum tmx raten da dass der beste gaser der 3 ist und ich würd den Zylinder tieferlegen da du mit den Steuerzeiten und der Banane nicht viel Spaß hast !
Hab ichs mir doch gedacht!  Also dann mach ich 1mm tiefer -> 120/183 und 0.5 Kodi
und mit 30er TMX.
Einlasszeit 186° passt aber schon zum Konzept, oder muss das länger?
Möchte wer einen 30er Polini 3-Loch Ansauger gegen einen 2-Loch tauschen?
    • Manchmal muss es nicht immer die 110% Instandsetzung besser als ab Werk sein.   Ich hätte da absolut Null Bauchschmerzen, mittels mehrerer kleiner Sprünge beim Bohren auf Endmaß für ne Gewindereparaturhülse mit nem Akkuschrauber aufzubohren. Wenn man immer auf den Winkel achtet und in 5/10 Sprüngen aufbohrt, macht man da nix grob schief. Gewindeeinsatz mit hochfest einkleben, komplett abtrocknen lassen und dann den Stehbolzen rein, fertig.   Das fährt auf der Straße seit den 90ern hundertfach rum und tut was es soll.   Ich arbeite gern auch 100%, aber beim Zeitwert einer Cosa kann die Kirche im Dorf bleiben.
    • Ein originaler Vespa-Motor hält im Prinzip "ewig". Bei einem 'modernen' Automatik-Viertakter sehe ich mehr Defektquellen. Was halt mal passieren kann, ist, das Seilzüge reißen, Schrauben sich los vibrieren und ähnliches. Aber solche Sachen kriegt jeder in den Griff, der auch ein Ikea-Regal aufbauen kann. Auch bei einem 'modernen' Roller (So richtig modern ist da eigentlich nur wenig), würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass es mit der Jahresinspektion getan ist. Mopeds brauchen einfach mehr Liebe, als Autos
    • Ich "smallframe-mann". Hab zwar auch ne P200E, ich vermute aber, dass die von BGM maximal "-1" sein könnten. So ist die Maßhaltigkeit der Dellorto-M6 Düsen von BGM, die ich mal gemessen hatte. Also ne 110er ist ne 109er. Ich hatte aber auch BGM, die exakt gepasst hatten. Ich würde von den bekannten Marken eigentlich nur BGM oder Polini kaufen. KMT, wie schon mal geschrieben, waren alle 5-6 daneben, Dellorto sind richtig schlimm. Da hatte ich eine 135er Düse, die dann gemessen eine 149er war. Könnte dann auch ähnlich sein, wenn der Hersteller der SI Düsen der gleiche ist, wie bei den M6 @ScooterCenter Philipp Ist das so? Ist der Hersteller von den Düsen überall der gleiche? Und wie maßhaltig sind denn eure BGM SI Düsen?
    • Hallo Zusammen.    Mall eine kurze Frage    Ich baue mir grade einen neuen Motor auf . Gehäuse ist ein Malossi V One mit 60mm langhubwelle von sip und ein Malossi 210 Sport MK2 zylinder. Ohne Fudi und Kodi habe ich eine QK von 1.2mm.   Ist dies normal beim Malossi gehäuse in Kombination mit 60mm hub und 210 sport das man kein 1.5mm Hubausgleich machen muss ?    Hub habe ich nachgemessen und es ist wirklich eine 60mm Welle .
    • Wie weiter vorne geschrieben, wurde ich letzten Sonntag "höflich" gebeten den Motor abzustellen, weil ich für keine halbe Minute was am Navi rumgefummelt habe.    Ich halte daher die Abneigung einiger Zeitgenossen gegenüber Zweitaktmotoren für ziemlich real.
