  Am 16.2.2016 um 15:56 schrieb pat204:
Kleine Frage noch: findet ihr nen 24er Vergaser vielleicht ne Nummer zu klein mit Banane etc.?
Aufklappen
Nein! Das kann man auch mit dem originalen 19er noch ganz brauchbar fahren.
Bearbeitet von Tom Turbo
Ich find den PHBL grundsätzlich einfach schwierig einzustellen. Vielleicht lags bei mir damals an mangelnder Erfahrung oder Unlust mich da weiter zu beschäftigen damit. Bin ziemlich bald auf den 27er TMX Mikuni umgestiegen und von vorn herein besser klar gekommen damit.
Ist jetzt natürlich nur ein persönlicher Geschmack, aber vielleicht hast du ja die Möglichkeit dir mal einen zu leihen und die Lust das zu testen.
Servus,
hab hier mal was. Was haltet Ihr davon?
133er mit GS Ringe
118/180
ETS-Banane ( plättchen ausm Siebrohr raus)
24er PHBL/Polini Membran, mit Polini Box
Ori PK Zündung
ETS Welle
Malle Kopf is auch noch drauf, qk 1,33
56f07eac733cc_max133.thumb.jpg.6442cb064
Bearbeitet von meccanico
sehr geil. also nur gesteckt und den auslass verbreitert?
wie kommen die steuerzeiten zustande wenn du nicht in die höhe gefräst hast? dürfte sich super entspannt aber schnell fahren.:thumbsup:
kann das mit dem racing kopf mit dem runterdehen vom zylinder zu tun haben? ha da was mit einem absatz an den stehbolzen im kopf. normalerweise ist der racing kopf doch dicht.
hab heute die erste richtige fahrt hinter mir, sehr ernüchternd!
Nach ca. 1,5 Km durchbeschleunigen begann er zu klingeln, hab die Kupplung gezogen und ca. 2 Sekunden später war der Motor aus.
Zzp 18 Grad
Hd 100
Nd 52
Trommel original
Bekommt die Ets Banane die Hitze nicht weg?
sehr seltsam..
Gruß Matthias
Glaub ich nicht.
Fahre ein ähnliches Setup. An der Banane hab ich nichts verändert (Nachbau), 53er Welle,
neuer Polini-Kopf, 1,1QS.
HD 100, ND55, Nadelclip Mitte, Typ weiss ich grad nicht, Standard.
Kurve war letztes Jahr fürn Tüv, deswegen Gas zu, hab leider keine Andere.
Beim Polini GG reichen 8-9/100 aber eigentlich voll aus.
Besorg dir mal eine Düsenlehre, also das Nadelding. Dann wirst du feststellen, dass HD 100 nicht gleich HD 100 ist. ;-)
Ich hatte Anfang des Jahres das gleiche Problem...
Hab nun Schlussendlich das Laufspiel von 8/100 auf 10/100 erweitert. Läuft wunderbar!
HD 100
ND 50
Nadel auf 2. Clip von oben
Sip Road Banane
GS Kolben & Ringe
Malossi Kopf usw...
Selbst bei der fettesten bedüsung ist er immer abgeklemmt. Was 2/100 mm so ausmachen können...
Kurz ne Frage:
Passt 17° v.ot. bei einer normalen Zuendung?
GG
Malossi Kopf
Gs road Kolben
124,5-186
71%
Franz
28 er Dello
Bearbeitet von zed_74
