@hanf,Überströmeraustritte in der Höhe erweitern,das meinte ich damit.Von der Laufbahn her ist der Zylinder im Original ja auch schön lang um da viel Hub unterzubekommen.Hatte letztens nochmal meinen alten 136iger in der Hand.Der hat nicht nur die größeren Überströmer sondern auch gut mehr Fleisch am Auslass.Evtl geb ich mir das mal und mach den schön frisch und fahr den mit dem gleichen Setup auf Gehäusemembran...
habe es mir grad nochmal angesehen. viel fleisch ist da wirklich nicht. ich sehe da noch die möglichkeit anstatt buchsen rundes vollmaterial mit etwa 12mm durchmesser im bereich des auslass einzupressen und die verschraubung am zylinderfuß über muttern zu lösen. abgesehen von einer erschwerten montage muss ich aber erstmal schauen, ob dafür ausreichend platz für vorhanden ist. ich werde berichten.
Wollte mal nachfragen wie die Erfahrungen Bedüsungstechnisch beim Umstieg von Polini 2 Klappen auf Mini Tassi sind! Hab den Umbau vorgenommen und finde das ich im Teillastbereich (1/4-1/2) jetzt zu Fett unterwegs bin? Kann das sein?
Fahre mit 30er PHB (HD130; MR AV264; Nadel X7; ND53), würde gern das Mischrohr auf AV262 wechseln, aber das kommt mir sehr mager vor?
restl. Peripherie (Franz, Glocke 54/105) Ü20Ps
lg
lg
Kann man einen verschlossenen DoA wie einen mono, mit gleichem Ergebnis "behandeln"?
sprich abdrehen, höher legen, mmw Kopf usw.
Bearbeitet von Oecherjung
vor 4 Stunden schrieb Mediakreck:
Weiß zufällig jemand wie hoch die Verdichtung beim Polini Racing Kopf ist?
lg
Polini sagt 12,6:1
http://www.polini.com/catalogo/en/risultato.php?op=po&id=158714&categoria=10&modello=943&from=camamo
Also auf einem 133er .
Auf einem anderen Zylinder kann das natürlich anders aussehen.
Da wäre dann das Brennraumvolumen interessant
Bearbeitet von wheelspin
Bräuchte mal ne kurze hilfe
komponenten
133 mit dem race kopf
originaler pk125 xl motor ( ausser hp lüra)
auch der ansaugstutzen original, nix gefrässt, über drehschieber mit o -welle
phbl24
was für ne bedüsung sollte etwa passen?
denn momentan hab ich mich glaub selber in ne sachgasse verrannt mit den düsen/nadeln
Hab ich schon, und aus dort hab ich ja die düsen die hier liegen, und mischrohr und badel
q262-264
22 und 26 nadel
hd 90
nd50-70 :-)
ohne lufi
hd könnte nen tick magerer, meine ich
aber egal was für ne nd, hab immer das fenomen , das im stand die drehzahl ne verweilzeit braucht, 2-5 sec, um ganz runter zu kommen, dann ist sie aber so niedrig, das die karre fast auageht
standgas schraube ziemlich weit reingedreht, schraube 1,5 raus
wenn ich im stand voll aufdrehe , dann erst zäh, und bei enddrehzal ab und an fehlzündung
2km an stück kann ich aber vollgas durchziehen
falschluft fast ausgeschlossen
kann das sprayback mir da ein streich spielen?
Wuerde ich auch meinen und den 24 er mit aq264, d26, nd <50, hd 95-100/105, evtl. noch größer wuerde mal sagen je nach Troete.
Bearbeitet von zed_74
Aso, puff ist repro ets banane
zündung ist zwar geblitzt, wird aber zum x-ten mal geprüft
nd war 50 drin, bin dann auf 70 hoch und wieder runter auf 60
kein grüsser unterschied am problem, ausser das aus dem stand raus die karre mit grössere nd sich immer fetter anfühlte
und mit ner 105 hd hab ich angefangen, viel zu fett
Bearbeitet von vespetta
Wenn geblitzt guck mal nach lockeren Kabeln an der CDi,  wechsel die CDi,  pickup, Kerzenleuchter etc.
Sollte laufen mit nd 48-58, hd um die 100+- bei aq264 und d26
Ich würde vielleicht mal den bremsenreinigertest machen , eventuell mit einer 2 Person , einer spielt mit dem Gas , der andere sprüht den Motor ab !
nur um das bis auf die 2 Siris am Getriebe und an der Zündung auszuschließen...
schiess drauf, zündung wird jetzt getauscht
hat wer ne kurze anleitung, wie ich ne v-tronik oder polonitronik an den originalen kabelbaum der pk 125 xl anschliesse ( hat zwar elestart, ist aber nicht in funktion)
Am 13.8.2016 um 18:27 schrieb lehrbua:
Also Nein.  :-D
aber Fehlzündungen klingen nicht wirklich nach Falschluft.
Doch, kann sich genau so anhören. Wenn die Kiste wegen falschluft zu mager ist, fängt es, wegen der fehlenden zündfähigkeit, zu knallen an. Akustisch gleich mit fehlzündungen
Am 12.8.2016 um 20:57 schrieb vespetta:
q262-264
22 und 26 nadel
hd 90
nd50-70 :-)
ohne lufi
Bei der Einheitsklasse haben sich natürliche viele Bedüsungsvarianten als gut bewährt.
Ich fahre mit folgender Einstellung seit Jahren gut:
Hauptdüse: 98-102
Nebendüse: 55
Mischrohr: AQ262
Schieber/Trommel: S40
Nadel: D22
Chokedüse: 70
Zukünftig wollte ich folgendes mal ausprobieren, was noch besser funktionieren soll bzw. etwas mehr Leistung abwerfen könnte:
Hauptdüse: 95-98
Nebendüse: 60-65
Mischrohr: AQ264
Nadel: D26
Chokedüse: 70
Hallo zusammen,
nach jahrelanger Abstinenz habe ich mich entschlossen meinen Motor, welcher schon seeehr lange auseinandergenommen hier rum liegt, wieder Leben einzuhauchen.
Der Zylinder ist natürlich ein Polini welcher damals für ein Bananensetup pauschal 2mm oben abgedreht wurde und mit einer 2mm Fudi und einem Gerhead gefahren wurde.
Jetzt möchte ich gerne etwas mehr herausholen, aber nicht zwingend einen maxed out 133er. Auch habe ich mir schon sehr viele Infos zum Thema Polini 133 durchgelesen.
Da der Zylinder ziemlich verrostet war, habe ich ihn auf einen 57,5er GS Road Plus Kolben neu hohnen lassen.
Ich habe die Überströmer mal größer gefräst und schon mal am Gehäuse angepasst.
Sollte ich an den markierten Stellen den Zylinderfuß (und natürlich auch am Kolben) auch etwas wegnehmen, oder soll/kann das so bleiben.
VG Andreas
Bearbeitet von Andreas
soll die banane bleiben?
ich könte mir vorstellen das mit nem resopuff, die leistung schnell größer wird, ohne das du da noch groß rumfräst.
sicher ist es immer gut, abrisskanten zu verrunden.
Die markierten Stellen sind nicht entscheidend beim 133er GK.
Mit den Kanälen hier unten im Bild sind 30 PS machbar.
Wenn du da nicht hin willst, dann verwende die Zeit lieber in eine gute Gestaltung von Ein- und Auslass.
Was soll der Hobel denn mal können?
Welche Banane soll da mal drauf?
Da gibt es ja jetzt auch nicht unerheblich Auswahl.
Am 12.8.2016 um 22:12 schrieb vespetta:
moin salvo,
bei mir läuft sehr zuverlässig und gut im 133er 24er ETS Banane:
HD95
ND55
D22 2te von unten
264er
40er Trommel
    • Kurve mit dem Pep schaut auch gut aus🤙🏻 Welche Version hast du verbaut? Baue auch grad einen Ranger auf und hab die Wahl zwischen einem Pep 2 alt und einer Polini-Box.
    • @Urielwerde ich testen, danke für den Hinweis!
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo,   ich suche eine Lüfterradabdeckung wie auf dem Bild:       Bitte Alles anbieten! VG
    • Hi,   ich weiß leider nicht ob es das Material her gibt (bitte prüfen) aber ich würde noch folgendes machen. Den lila Bereiche weg fräsen und bei gelb einen sauberen, schönen, schrägen Übergang zu grün gestalten/schaffen.     Gruß
