Setup
polini 130gg
Dellorto Phbh 28
welle dann mazu Race ets 51/97 (unbearbeitet)
auspuff pm40 mit evt. Nem anderem Dämpfer
und steuerzeiten bin ich mir noch nicht im Klaren was ich anpeilen sollte
wenn da ein 1.5kg polrad dran ist und du das zusammensteckst ohne bearbeiten hast 10?  - sowas rum.
sofern du dir die bearbeitung des drehschiebers sowie uu. der kurbelwellenwangen nicht zutraust, wär ein membranloch schon eine praktische und einfache sache.
bearbeiten des zylinders wär dann noch gut und du wirst richtung 15ps kommen vermute ich...
das ist aber nur geschätzt, vllt kann da jemand genauere ergebnisse präsentieren zu so setups?
Wenn 15ps das Ziel sind würde ich den Zühlander so lassen und einfach nur draufstecken.
Mit Membran und 24er Gaser wird es Richtung 15ps gehen.
Bei mir hat es an der EHK 13ps, ohne irgendwas gemacht...also Zühlander und alles unbearbeitet.
Membran, 24er, Mazzuwelle und Schnecke, 1620g Polrad.
Mit dem PM40 sollte das Richtung 15 gehen.
Okay dann werde ich auf Membran gehen ! Aber dann welche Welle ? Und reicht der Polini Membran ansauger? Und wenn es mit den pm auch nur 13pd sind ist es für den Anfang okay, weil nen pm habe ich noch hier liegen
Bearbeitet von SandroSpecial
vor 4 Minuten schrieb SandroSpecial:
die von dir oben genannte     --> mazzu Race ets 51/97 (unbearbeitet)
vor 5 Minuten schrieb SandroSpecial:
ja, noch ein Schnüffelstück für Vergaser 28/30er von Mr-Parts, MRP oder so dazu.
vor 14 Minuten schrieb ganja.cooky:
Das ist dann doch eine Drehschieber Welle ist das egal dann ? Oder sollte ich lieber eine Membran VWW nehmen ?
Das steht mir zuviel vorm Loch rum...ich habe es gerne luftig und frei.
Weil der Sommer kommt habe ich heute auch den Oberkörper frei.
Bearbeitet von kobaltblau
Sinnfreier Nachtrag
Wenn der Einlass ordentlich bearbeitet ist, richtung Fuß, steht da nicht viel im Weg mit Vollwange. Gute 13PS hab ich mit ETS Banane. Ok, ist bearbeitet der Auslass, aber mit PM sollte das doch kein ernsthaftes Problem sein.
vor 3 Stunden schrieb sähkö:
Warum nicht noch einfacher? Drehschieber statt Membran?
:whistling:
weil man beim Drehschieber deutlich mehr falsch machen kann, bei ner Membran machste das Loch im Gehäuse auf und gut iss;-)
Am ‎29‎.‎03‎.‎2017 um 15:23 schrieb MrniceGuy:
heute testfahrt grad beendet.
umgebaut auf nd60 hd 102
d26 die hab ich durch Zufall gefunden
nadel 1 clip.
Leerlauf von feinsten. Nimmt auch super gas an. Auch im stand.
hab jetzt nur noch im reso kurz vor Drehzahlende das die Kiste drosselt und knallt. Also ist die hd 102 vermutlich zu groß. Wegen regen erstmal abgebrochen.
aber dank schon mal an euch!
Moin, so die Kiste ist jetzt endlich fahrbar. Nur im reso gibts noch knall bzw. Fehlzündungen.
hab mal ne 100er und eine 98er hd mit verschieden clipstellungen probiert. Aber es ändert sich nix. Okay bei 98 zieht sie nicht mehr so gut. Also die 100er rein.
aber das mit dem knallen im reso ist echt komisch. Kann es an der Zündung liegen? Ist auch eigentlich nur im 3 und 4 gang. Ansonsten läuft die Kiste echt top. Bin da momentan echt ratlos. Hat wer eine idee?
Geh mit der HD mal deutlich höher bis er wirklich viertaktet und dann ein zwei Düsengrößen runter.
Fehlzündungen(knallen) könnte am Pickup liegen, wenns nicht am abgeschertem Keil oder der CDI liegt.
