beim gsf prüfstand sollte man mit absolut werten eh etwas vorsichtig sein.
veränderungen sieht man gut, aber obs dann auch wirklich 28 ps sind? aber das ist ja auch nicht so wichtig eigentlich.
  Am 13.3.2018 um 06:32 schrieb re904:
Ich tue mir bei 28ps und einem ovalen Auslass immer noch etwas schwer. Man wird sehen.
Aufklappen
Mit 196° und 70% sollten die 28PS gut möglich sein.
Hab mit nem anderen Zylinder (aber gleicher Hubraum) 35PS mit 198° und 72%. Meine Oberkante würde ich auch eher nicht als "gerade" bezeichnen.
Bearbeitet von jolle
das es geht ist klar.
hab ja auch 33ps mit einteiligem auslass. 68% und runde kante.
aber so einfach ist es ja doch nicht.
und wenn man dann von 26Nm überzeugt ist zeigt das eben nicht von sehr viel sachverstand.
Bearbeitet von heizer
  Am 13.3.2018 um 07:52 schrieb re904:
Genau so ist es. Zwei Seiten weiter vorne steht was von "der Auslass ist symmetrisch" im Sinne von oben so rund wie unten. Das klingt schon nach sehr rund. Den Mühlstein nehme ich zurück, ist doch ein HP4.
Soll jeder glauben was er will.
Aufklappen
Symmetrisch kann auch einfach bedeuten, dass er links und rechts gleich ist.
Soll jeder rein interpretieren was er will.
Polini 130 gesteckt mit altem Kopf (leicht undicht)
Polini Membran Ansauger mit PHBL 24
originale PK Zündung mit Elestart Polrad mit 1600gr.
ZZP 18°vOT.
Polini Banane (Version ohne Dämpfer)
Mazzu DS Race Welle 20mm Konus
klassisches K5 Setup eben
gemessen wurde im 4.Gang
Bedüsung:
HD100; ND 56; Nadel D22 2.Clip von oben; Mischrohr AQ264; 40er Schieber
Ohne Luftfilter
Bearbeitet von lehrbua
  • Like 3
polini 130 auslass 65 procent und timing 185 auslass
worb 5 crank 97/51
lth road
luffi marchald
polini reed
24 carb phbh
bgm flywheel und et3 zundung
14,7 hp
2.56 ubersetzung, gangen sind etwas zu lang aber geht noch.
Squish ist 1.5 mit neue polini kopf. Sollte der mmw mit 1.2 viel unterschied machen?
Bearbeitet von Steno
  • 2 Monate später...
Hallo Zusammen,
bei meinem Motor ist mir aufgefallen, dass sich mit meinem GS Road Kolben und Zyl. Kopf vom Gravedigger ein negativer Quetschwinkel ergibt.
Habe den Kopf gebraucht gekauft und der Kopf sollte für einen GS Kolben sein.
Kann es sein, dass der Kopf für einen GS Race Kolben gemacht ist?
Ist der GS Race Kolben flacher als der Road Kolben?
Vielen Dank und Gruß
Stefan
  Am 24.3.2018 um 17:09 schrieb Steno:
Aufklappen
Mich wundert das rel. niedrige Drehmoment. Ich hab was ähnliches, das sieht so aus.
Was ist da der Unterschied? Nur der Prüfstand?
Setup:
2-Zug/2-Loch, mittlerer DS, gering bearbeitet
Stoffi ETS Welle, Einlass auf 205° angepasst
Polini abgedreht, SZ 125/185
alter Kopf mit 1,1 QK
VHSH30
VSP Inox
PK 12V Zündung
kurzer 4.
Bearbeitet von deedee
Bei mir schlaegt dann auch hoffentlich bald die stunde der wahrheit.
setup so weit:
ca 125-227 /~185
dzt mit sip road alternativ lrht bzw lth midrange d&f
drehschieber Pv bearbeitet
phb30er
orischinol hp4 statischer zp
ets Kw Sz ca 198
polini racing kopf
auslass oben im Va ca 68-69% (und ca 2-3mm hinterschnitten)
schaumamal
rlg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
Der LRHT hat bei mir in der gleichen Aufspannung nicht so recht funktioniert.
Verwackelt noch das Bild mit allen getesteten Anlagen. bedüsung wurde nicht angefasst.
Grau die Polini Schnecke zum Vergleich.
Ich bin beim VSP geblieben, fährt sich schön.
  Am 22.6.2018 um 13:11 schrieb deedee:
Setup:
VHSH30
VSP Inox
PK 12V Zündung
kurzer 4.
Aufklappen
Der drehmoment auf der prufstand ist leider falsh. Habe der berechnung ( danke an falkr) gemacht und denn gibt das plus minus 13,5 nm
Der Kauf von dem Ding steht nicht zur Debatte. Für das Geld bekommt man den Satz ja in neu....
Ich fand nur die Kombination mit Parma Kopf und der "komischen" Fräserei ungewöhnlich.
Passt der Parma Kopf vom Winkel/Geometrie der QS überhaupt zum Polini-Kolben, bzw. ist er eine brauchbare Alternative zum bearbeiteten Malossi-Kopf?
Ich fahre sowohl den Race und den alten Polini Kopf, beide werden ja gerne mal undicht....
Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane.
ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen)
Zündung/Polrad ET3 original (2300g).
Einlass leicht angepasst (60n.OT)
967600370_langerdrehschieberEinlass60not.thumb.jpg.159d1ead832eae032ab0a02c4405cc0c.jpg1478358334_berstromkanle133polini.thumb.jpg.45bf4c3fc4b417f7ad049cc392e1b3be.jpg1747515959_Polini133shb19bgmtouring.thumb.jpg.6131ff15446a489fb8f9c4cbdeda7f5f.jpg
Wenn man anstatt des 2,3kg Wurfankers der ET3 ein leichtes Polrad dran stecken würde, könnte vielleicht sogar die 12 fallen.... mal abwarten was der Hobel nach dem einfahren kann.
  • Like 11
