Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;)
2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ares ,Pk Schwungrad
9C01174C-F8B0-4792-8EE0-67FB37992E73.thumb.jpeg.3403c962fb42bc0125469a4355df4ddf.jpeg49F5C649-57C6-453B-816F-417842B194EE.thumb.jpeg.a2c680c86b7648f3b0569bbd16a967eb.jpeg
Bearbeitet von käthe 1963
  • Like 12
vor 3 Minuten hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Schön dass der wieder tut:thumbsup:.
Aber waren das nichtmal deutlich mehr Hottahüs? So über 30?
Prüfstand nu p4 Abgeglichen.:sigh:
Mit was Zeit geht da aber noch was.Zylinder wurde auch gefühlt 10mal mit 40iger Schmirgel wieder in Schuss gebracht;)
Dann schieb ich meine aktuelle Kurve direkt hinterher ;-)
polini 133 mit gs road plus Kolben, mazzu supercompetizione 51/97, polini ansauger mit minitassi und strohspeed Rüssel, 35er AS, Falk r Ares und pk Zündung, Achso alles auch auf nem 2 Loch Gehäuse...
Bearbeitet von rocketchef3000
  • Like 7
vor 7 Stunden hat vespe61 folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank euch zwei. Schau ich mir an.
@wheelspin welche Welle würdest Du empfehlen? Beim Scooter Center habe ich eine Mazzuchhelli Super Comp. in 51/97 ETS gefunden. Diese soll laut Scooter Center sogar rennerprobt sein.
Ist sie wohl.
Ich persönlich benutze bei den Rennhobeln immer die normale ETS Race und ich selbst hatte damit noch keine Probleme.
Da mach ich doch glatt auch mit....
57,5x56 Polini Grauguss - gänzlich unbearbeiteter Auslass
Pipedesign SBox 150
28er PWK
Vforce 4
Die neue Kurve ist mit Lambrettaknie vom letzten Donnerstag.
Die alte Kurve hatte 19,9PS, war nur mit RamAir single sock und ist nun ca. 10 Monate alt.
Bearbeitet von rennvespe
vor 10 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben:
Schöne Kurve, dass zeigt wieder mal, 133GG ist der beste Zylinder auf SF.  Frage am Rande: Foto sieht so nach Treffen aus. Gibts wieder welche?
die gesichtsverpixelung im video is wohl n witz, oder? :-D
mein polini liegt derzeit im regal, irgendwie sollte ich mal einen 57.8er kolben besorgen und darüber nachdenken das ding wieder aufzubauen. sogar das passende gehäuse hätte ich noch liegen :-D
Bearbeitet von Motorhead
  • Haha 1
Das ist mein aktueller Stand mit 51 Hub.
Der Kram wurde aus Restteilen in ein PK-Gehäuse gesteckt. In den nächsten Wochen will ich das in ein C1-Gehäuse mit 54 Hub umbauen.
Bearbeitet von turtleharry
  • Like 6
Da fragt man sich, warum an sich einen M1L antut? Bei mir flieht nun diese auch raus und ein 144GG (60x54) hält Einzug. Dieser erhält 125/185. Fräuchen Roller bekommt nun 60x54, aber zu 120/180 für Polini / Proma Banane.
Turtleharry: Bin schon gespannt auf dein Ergebnis.  Welche Auspuff hast du vor, vielleicht Franz oder GPS RZ?
Bearbeitet von ferno
Am 9.5.2020 um 10:47 hat vespe61 folgendes von sich gegeben:
Bei der Kurbelwelle bin ich auch noch unsicher. Ich habe ein ETS Gehäuse. Also sollte es eine Welle mit ETS Lagersitz sein.
Welche Kurbellewelle ist aktuell zu empfehlen?
Bei mir hält eine Mazzu und eine DRT Sprinter (beides mit ETS Konus) ca. 20PS. Die Mazzu ist eine Drehschieberwelle.
Am 9.5.2020 um 12:28 hat ferno folgendes von sich gegeben:
Würde eine Standard ETS Welle umarbeiten mit Flex zu Membranwelle und gut ist. Habe so ein Setup mit XL Kupplung und verstärkten Feder lange gefahren.
Würd ich nicht. Entweder so fahren oder gleich eine Vollwange für Gehäuseeinlass verbauen.
m1l60 ist schon eine andere bessere welt, da gehn 10-12ps vorreso bei 25-30ps und reso ab ca 6000 bei nahezu zusammenstecken.
54 105er vollwange wäre meine erste wahl für polini gehäusegesaugt mit ordentlich grossen einlass...
Moin zusammen,
Gestern endlich mal mit meinem polini GG auf dem P4 gewesen.
Hier mal die Eckdaten:
- 133er oben und unten abgedreht, Auslass 67% mit Hinterschnitt, angepasst auf Franz, ÜS aufgefräst, Steuerzeiten 126/186/30
- GS Road Kolben 57,5mm
- DRT 51er Vollwange
- Gehäuse geplant und ÜS an den Zyli angepasst
- Gehäuseeinlass massiv gefräst (1mm Restwandstärke)
- Malossi Membranblock mit 0,35mm Plättchen
- Eigenbau ASS
- Mikuni Tmx30 mit Ramair (HD275, ND20, Schieber und Nadel original, Nadelclip Mitte, PJ zu, LLG Schraube 0,5 raus)
- no name 12V Zündung 17°vOT fest
- Franz Auspuff
- 2.56 mit kurzem 4. Gang
Es kamen 18 PS und 14,7nm raus. Ohne Luffi ca. 1 PS mehr.
Temperaturen gestern um die 25 Grad.
Ich muss ehrlich gestehen, nach der Arbeit hätte ich zumindest eine lockere 20 erwartet... Naja...
Aber er läuft gut und macht Spaß... Und ist hoffentlich verhältnismäßig haltbar und tourentauglich.
Ich finde die 0,5 Umdrehungen der LLG Schraube etwas wenig.... Aber alles, was magerer ist, führt zu einem absterben beim schnellen Gas aufreißen.
Selbes Phänomen auch bei einer 25er ND und auch bei anderen Nadel Stellungen.
Jemand noch Ideen? Ich habe auch noch magere Mischdüsen liegen, wir haben es jetzt aber erstmal bei der originalen 9er Düse belassen.
Hoffe ich habe nichts relevantes vergessen...
Freue mich auf Rückmeldungen :)
Habe nur dieses Handy Bild aus dem Video.
Gruß Benny
Screenshot_20200623_100541_com.huawei.himovie.overseas.thumb.jpg.0763b21cf5b65817a0ad537529fd0db8.jpg
ee0fe92cf494c74fb2def20e7073acf0.jpgd550b1222acc9ed44fe93bba54c7008a.jpg0072c100cbff084a318b7a60639590d4.jpg5f7fc1010e7e46dcbae7fd3264f620ce.jpgfa4674a9bba76241efd1971ee388c161.jpg
Bearbeitet von bEnny313
keine aussagekräftigen fotos von der zylinderbearbeitung und vom einlass, kein portmap, keine erkennbare kurve....
schwierig da rauszufinden wo ein "flaschenhals" sein könnte....
ah die bilder kamen grad rein oder hab ichs vorher nicht gsehen? :satisfied:
sieht ja sehr sauber aus, mach mal ein portmap vom auslass bitte.
hier eines von meinem 54hub 130er der es einiges über 20ps gebracht hat:
vor 8 Minuten hat v50pilot folgendes von sich gegeben:
Was bedeutet No-Name Zündung? Ist ein leichtes Lüfterrad drauf?
Naja weder Vespatronic, noch sonst etwas namenhaftes. Es ist ein 1470g Ducati Lüfterrad drauf.
Anbei Portmap und Bild der Zündung
Benny
vor 43 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Diagramm Screenshot nochmal vom PC hochgeladen, jetzt kannst es auch anklicken :)
Der [mention=398]wheelspin[/mention] meinte zu mir das die Malossi Membran Kacke ist. Schlecht  abzustimmen.
Membrane selber oder Kasten?
Meine mich zu erinnern dass man halt zum Polini minimal verliert, sonst aber okay...
Sieht sehr gut gemacht aus alles!
Hast mal mit der HD gespielt?
Ja hatte 295 zum einfahren.
270 ergab zu 275 keinen Unterschied mehr, also bei 275 geblieben.
Kann mir nicht vorstellen, dass ohne PJ bei kleinerer HD noch etwas kommt...
Das Thema Lippenwelle zu Vollwange ist denke ich auch nicht des Rätsels Lösung.....
18 PS sind ja auch kein Dreck... Bzw 19 ohne Luffi....
Hab halt nur mehr erwartet :)
Will mich ja gar nicht beschweren.
Aber Diskussionsstoff für das Topic hier.
vor 45 Minuten hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Die Membran. Er hat mir diese empfohlen.
https://www.scooter-center.com/de/membranblock-mb-developments-6-klappen-lambretta-vespa-largeframe-smallframe-minarelli-am6-7676790?number=7676790
Oder natürlich ne vforce
Wegen dem gaser kann ich nix sagen :-D, mag kein mikuni
Aber mit auslass auf 190, und anderem auspuff, sollte schon noch was gehen. Klar, event wandert der resoabstieg, was hier bei 5k schon relativ früh ist,etwas nach hinten,
Welche QK hast jetzt?
vor 2 Stunden hat benny.79 folgendes von sich gegeben:
Ob das so einen eklatanten Unterschied macht? :inlove:
Schön wäre es natürlich....
Meint Ihr die Zündung bremst mich da eventuell auch etwas aus? Scheint ja wirklich was "billiges" zu sein.
    • Aufasten kannst du ganzjährig an frostfreien Tagen! Es sollte klar sein, dass wenn aufgeastet wird, bei einem Großteil der Koniferen kein Austrieb aus dem alten Holz mehr erfolgt (Ausnahme ist da die Eibe). Die meisten Nadelgehölze bleiben dann kahl. Das Ist ja bei Dir so gewollt bzw. gewünscht? Ich gehe mal davon aus, du willst da eine Art Hochstamm erzielen. Damit du ggf. nicht mit den Naturschutzregelungen in Konflikt kommst, wäre es bei groben Eingriffen ratsam die Vorgabe Oktober bis Februar einzuhalten. Bei Jungpflanzen würde es bei mir unter gezielten Formschnitt fallen!   Für das restliche "in Form" schneiden der Zypressen empfiehlt sich generell ab dem Johannistag (21. Juni) zu schneiden, da wäre die erste Wachstumsperiode abgeschlossen.
    • Ja, 6 mehr als meine damals. Aber 9.5k finde ich…interessant.
    • servus zusammen,   ich hab' eine getriebefrage.   ich möchte bei einem drt getriebe den vierten gang von 47 auf 49 zähne verkleinern. ich finde hier ausschliesslich den "matrix" vierten gang. was die auswahl zumindest einschränkt und die hoffnung, dass der passt, steigen lässt.   leider finde ich das getriebe, das ich hier liegen habe nicht wirklich irgendwo:   12-12-18-20 56-42-50-47   und, wie schon geschrieben, der 47er soll einem 49er weichen.   ausserdem würde mich noch interessieren wqs es mit der 316xr schaltklaue auf sich hat. die finde ich lediglich in verbindung mit einem gangrad zu kaufen.   danke
    • Das schaut ja echt lecker aus Sind Chili und Knoblauch irgendwie geröstet oder so vor dem Reiben?
