Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
Hallo Vespa Fahrer und Schrauber,
meine Frage ist, da dieses Setup seit den 90er Jahren das gängigste ist, wie Bedüse ich den 30 Dellorto PHBH BS richtig?
Anbei als Anhang mein verbaute
s Setup, bitte den 24er Dellorto überlesen, da dieser durch den 30 er ersetzt wurde!
Bearbeitet von nixe911
Schreibfehler
vor 15 Stunden hat helma folgendes von sich gegeben:
Ich benötige mal bitte ein Vergasersetup für den 133 gesteckt mit Banane. 24 PHBL AD
-Schieber
-Nadel
- Mischrohr
-ND
-HD
Düsen nur ca. für den Start.
danke.
vor 11 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
HD105, ND50, MR AQ264, Nadel D29 '3.
oder, wenn vorhanden, D26.
x nadeln sind nicht für den 24er bhbl
die x passen zum phbh ( 26/28/30)
was aber nicht heisst, das es nicht funktionieren könnte
helma, schmeiss die grundbedüsung wie vom spider geschrieben, das passt scho recht gut.
grüssle in die ferne
Bearbeitet von vespetta
Ahoi,
heute mal aus reiner Neugier auf der Rolle gewesen, is jetzt nix wildes.
Klar geht da mehr Leistung, aber die Karre läuft so dermaßen homogen, kein ruckeln nix, beschleunigt in jedem Gang sauber durch.
Auch wenn´s schwer fällt, aber das bleibt so, nicht wieder auf Membran, noch mehr fräsen, ResoTüte usw....
Setup:
V50 Gehäuse
133er GG Polini (hier im GSF mal gekauft, wurde bearbeitet..)
Polini Racing DS Kuwe
Drehschieber etwas gefräst
MR-Parts 30er ASS
28er Polini PWK
PK Zündung, abgedrehtes Lüra
BGM Banane
  • Like 3
  • 2 Monate später...
vor 3 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Hab auf meinem Polini mal ein zwei unterschiedliche Ass verglichen.
Rot - konischer Ass
Schwarz -durchgehend gleicher Innendurchmesser
Wurde der stuffer auch verrändert?
Maße innen vom Konischen ASS und welche Form? S oder Gerade?
vor 36 Minuten hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Stuffer blieb gleich.
Ass gerade.
Minimal konisch 39-36mm
V-Force3 Membran
Falls ich irgendwann nochmal Lust und Zeit habe teste ich ev. nochmal mit anderen Stuffer.
Mit einem 33er Vergaser ?,
Ich hab mit der 3er Tassi schlechte erfahrungen gemacht , ich glaube auch sofern du den Membrankasten in cr80 baugröße hast  die für einen Vergaser über 30-32 zu klein sind. Da müsste man auf die größere Version die für 125ccm wechseln
Bearbeitet von egig
vor 32 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Ich fand zB am Polini Evo (direkt) die 3er Tassi besser als die Italkit. Bin aber tritzdem die Italkit gefahren, uA weil sich da besser neue Plättchen schnitzen lassen.
Harry fährt RD350 Größe
vor 6 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Rot - konischer Ass
Starker Motor, aber der Vergleich ist für die Katz, oder?
vor 1 Stunde hat re904 folgendes von sich gegeben:
Die tassi hatte bei mir fast 1ps von Resoeinstieg bis peak  im vergleich zur itlakit mit 30mm vergaser.
Die Kurve find ich leider nicht mehr und mein Prüfstand PC mit 15000 Kurven ist dahingeschieden...
Ich hab da viel mit Membranaplättchen und Zusatzungen experimentiert. Was viele nicht wissen, die dicke der Plättchen ist nicht allentscheident, sondern die Faser breite und dicke vom Carbonlaminat.
Damals dienten die Tests speziell um die beste Membrane für denn Alltag für den 170er zu finden, nicht mal Spitzenleistung sondern ansprechverhalten und Frühst möglicher peak war für mich wichtig bei dem Projekt.
Die Tassi wforce3 hat vor allem ein gutes Ansprechverhalten und gröbere Bedüsungsfehler vor allem im Teillastbereich werden verziehen. Safür hatte ich aber defintiv wesentlichen Leistungsverlust. Ich weis aber nicht ob alle Worce 3 mit den selben Plättchen ausgeliefert werden, meine war halt bei mir komplett unpassend .
Wenn man jetzt aber mit popometer das messen würde und hat einen so lala abgestimmten Vergaser kann ich mir vorstellen werden einige einen kleinen wow  Effekt haben, aber einfach nur weil der Motot schöner abgestimmt ist:-D
  • Like 3
Moin,
bin gerade beim kompletten Neuaufbau:
GS-Ringe, Racingkopf, 24er PHB ohne Luftfilter über Polinimembran, Mazuchelli-Rennwelle, 2.54er  Primär mit Repkit, kurzer 4.Gang (48 Z.), PK-Zündung mit HP4, Revolvetclutch, LTH Road. Einlass ist innen 31×19mm, Kanäle im Zylinder leicht erweitert, Gehäuse angepasst.
20220210_083826.thumb.jpg.675d6a3bf3e47ac8e66248f34f77384b.jpg20220210_083833.thumb.jpg.dd564cd4ccfe0f0f43a0c6a34caaed0d.jpg20220210_083919.thumb.jpg.9e1e2c409dee769ade66a104afd1bb30.jpg
Ziel sind um und bei 15 PS / 100 km/h in menschenwürdiger Körperhaltung.
Auslass würde ich nach dem GSF-Polini auf 65% fräsen und auf den Durchmesser vom Auspuffflansch bringen.
Zu folgenden Sachverhalten bräuchte ich noch Tipps:
Quetschspalte 1,2mm?
Steuerzeiten? Auf der LTH-Seite stand ja beim Auspuff <180, hier im Forum habe ich gelesen, dass er auch mit 185 noch gut läuft.
Es geht mir nicht um Maximalleistung, soll ein Tourenmotor werden.
Bin gerade auf Seite 195 des Themas:-)
Danke:cheers:
Bearbeitet von henning
Ich würde niedrig anfangen bei den Steuerzeiten. Also erstmal messen und schauen, wo du jetzt liegst.
Natürlich läuft das auch mit anderen SZ, als für den Pott angedacht, aber meist hast du das Problem, dass du zwar obenrum (also Spitzenleistung) gewinnst, aber untenrum verlierst, vor allem Drehmoment.
Um die Geschwindigkeit auch bei leichten Steigungen oder Gegenwind halten zu können, würde ich eher Drehmoment und einen früh einsetzenden Reso suchen. Wenn die Leistung früher anliegt, ist der Ganganschluss auch schöner, auch das würde ich beachten.
vor 48 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Danke, also erstmal maximal 179° Grad Auslass anpeilen und schauen, wie es sich fährt. Warte im Moment noch auf die Lagerdummys, werde dann erst einmal die Ausgangszeiten messen.:satisfied:
Am 10.2.2022 um 09:21 hat henning folgendes von sich gegeben:
Moin,
Danke:cheers:
Einlass habe ich noch vergrößert.
Heute mal Steuerzeiten gemessen:
ÜS 115,5
Auslass 173
VA 27,5
Sind die Zeiten plausibel( Zylinder noch original, Polinifußdichtung)?
QS 1,5mm
Was meint ihr, mit meinem Setup erst einmal so fahren?
LG
Henning
