:crybaby: Bomben Aktion. Generell ist schrauben, quatschen, trinken und abgelenkt werden keine gute Kombi :thumbsdown:
nana, kann ja niemand ahnen, dass du mit dem zusammenstecken einer benzinleitung probleme hast.. dein gesicht beim anruf war übrigens geil, schade, dass das nicht fest gehalten wurde..
Jo genau so war das.
War in ROW. Abend vorm Rennen.
Dann beim Biersaufen noch nebenher den Clip geändert. Dabei aus irgendeinem Grund die Schnellkupplung getrennt.
Bisschen Restsprit in der Kammer.
Kollege macht ne Probefahrt damit, hatte ich ihm versprochen. Zack nach 10min die erfreuliche Nachricht am Telefon :thumbsdown:
Ich hatte schon die schlimmsten Fantasien, was da passiert sein könnte. haha.
Super Aktion, danach war ich wach :crybaby:
Bearbeitet von FalkR
@falk
welches quetschmaß fährst du auf dem mmw-kopf?
bei 1,2mm und 1,4mm lief der bei mir schlechter als der doofe original malossi
Mit welchem lief er denn besser?
gedacht ist der für 1mm qk.
wenn man den original mallekopf mit so niedriger qk (1.2 oder sowas) fährt hat man eine deutlich höhere verdichtung als mit dem mmw kopf.
Bearbeitet von gravedigger
Der Malossi-Kopf funktioniert eigentlich mit 1,3 oder mehr gar nicht schlecht, der MMW mit weniger (also 1mm) deutlich besser. Der Anteil des Frischgases in der Quetschspalte ist dann halt deutlich niedriger, und ganz eigentlich ist das, was da so hängt ja eigentlich keine relevante Füllung.
Jo 4. Gang bekomm ich komplett gezogen.
Ist dann halt schon ziemlich schnell. Aber geht.
Auf der QM hatte ich nach 400m dann 133km/h. Da geht aber noch was.
Kurzer 4. Gang ist verbaut.
Brauche mal eine Steuerzeitenempfehlung.
setup:
133er
58er bohrung
56hub
malle membran
33er keihin
auspuff LTH road / franz
dachte an 126/186
oder 123/183 sind auch noch möglich
ziel sind 20 ps und möpglichst viel dampf unten raus.
was meint der rest dazu?
auslass trapez? 68% dachte ich
Bearbeitet von heizer
@falkr: ah ok, kurzer 4.
ich fahr derzeit 189 127 und werd bei nächster gelegenheit (neues gehäuse, weil lagersitze ausgeleiert) das ganze 1mm tiefer legen. da geht dann mit mytronic und geringeren steuerzeiten hoffentlich auch von unten mehr.
lg
Was ist denn da noch passiert?
QS runter auf 1mm?
Immernoch 30er TMX?
Wenns ein Mikuni wär, dann wär die Hauptdüse aber ungewöhnlich, gelle?
Keihin/Koso/PWK??
bea meint noch: beachtliches Plateau !! :thumbsdown:
Bearbeitet von RustRacer
Wenn´s eben schon da gestanden wäre schon. :thumbsdown::crybaby:
@Alex: Was wurde geändert?
:thumbsdown:Brosi war flotter
Immer noch Malossikopf mit 1,4mm qm.
Polini ansauger allerdings wurde der jetzt mit einem 33er keihin beatmet (danke an bork für's ausleihen!)
und einem neuen ansauger von primavera27- DANKE!
unten knickt es jetzt ein bisschen ein, denke das kann man aber über die Nadel retten. morgen geht es hoffentlich noch ein bisschen weiter..
Cool!
Was für ne ND und Nadel fährste?
Steuerzeiten sind wie gehabt?
Wir probieren im moment nur was mit den Ansaugstutzen, eventuell macht der wheelspin vielleicht doch noch den 35er drauf :thumbsdown:
Da muß ich aber noch ein neues schnüffelstück machen. Soll ich Wheelspin?
@ Brosi :crybaby:
War da irgend ne spezielle Membran im Polini Ansauger??
Die Polini Dinger sind offensichtlich gar nicht schlecht!
Gut dass ich drei davon im Keller liegen hab :thumbsdown:
wenn das deine arbeitskapazität nicht zu sehr beeinträchtigt - sehr gerne..:crybaby:
Sehr geil.
Warum machst du da nicht endlich mal 'nen anderen Kopf drauf?
Ist das mit dem Gepäckfachfranz? Wenn ja, wie ist der denn von der Lautstärke?
Köpfe hatte ich schon mal gewürfelt, mit dem 30er tmx ohne großen erfolg..
werde aber da aber noch mal kontakt zum gravedigger aufnehmen.
ne, ist mit dem franz vom nürburgring, das gepäckfachfranzgeschoß könnte ich aber einfach mal dranhängen..
Du kleine geile sau, dann hat der 33er doch was gebracht. vielleicht muß ich mir mal das schnüffelstück leihen wheelspin :crybaby:
sehe ich auch so, vor allem die Leistungsplateauerweiterung bis 9500 ist mit dem 33er super geworden, evtl liegts aber doch am geheimstutzen... :thumbsdown:
ich kann den MMW Kopf nochmal losschicken, denke ,mit 1,0 - 1,1 werden die Unterschiede nochmal deutlicher
der Test muss schon noch sein :crybaby:
oder nimm den Schieber der noch im 35er verbaut ist, der ist auch n Tick fetter,
Bearbeitet von bork
    • Ach komm ...
    • Also kein Rost und nur Benzin im Tank?  Das hört sich gut an! Danke!.....Hoffe Du arbeitest jetzt nicht bei einem der großen Onlineshops :O)
    • Hilfe.....   verzweifele aktuell an dem Lüfterrad meiner Bajaj 150 Baujahr 1962. Irgendwie passt kein handelsüblicher Polradabzieher. Eigentlich sollte es sich bei dem Motor (V462) um einen VBB Motor handeln es ist sogar neben dem Bajajstempel noch ein Stempel von Piaggio drauf...aber irgendwie wäre es ja zu einfach alles gleich zu belassen. Komme wegen dem Kurbelwellenstumpf nicht mit einer Gewindelehre rein und mit dem Messschieber erhalte ich einen Lochdurchmesser von 24,85mm. Die Kurbelwelle hat keinen Segering zum abziehen. Kennt sich hier jemand bestens aus? Welcher Polradabzieher kann es sein? Hab es bereits mit einem 1,0 und 1,5mm Gewinde probiert, aber die passen scheinbar nicht. Möchte die Reuse gern zum Frühling antreten können........
    • Hab meinen ziemlich vergammelten Tank vor 2 Jahren mit Zitronensäure sauber gemacht, seitdem alles blitzblank. Ohne Öl.
    • Hallo zusammen,   es ist leider soweit, meine Lusso ist gerade mal 41 Jahre und ich musste schon den Benzintank (Getrenntschmierung) entrosten. Jetzt meine Frage muss der Benzintank "zwingend" nach dem entrosten  Beschichtet werden um der braunen Pest zu entfleuchen. Habe gelesen, dass bei den Gemischtanks das 2Taktöl für Abhilfe sorgt und dass sich die meisten Beschichtungen eher kontraproduktiv verhalten, weil sich diese oftmals nach einiger Zeit wieder ablösen und in den Vergaser durchwandern. Wer hat hier ggf. (Langzeit-) Erfahrungswerte bzw. womit habt Ihr falls ja beschichtet und wie lang hat die Beschichtung gehalten ohne dass der Tank rostet? Möchte eigentlich aus Komfortgründen (böse Zungen nennen es auch Faulheit) gerne weiter mit meiner bisher immer zuverlässigen Ölpumpe fahren. Sprich nach Möglichkeit soll also kein Öl in den Benzintank.   Um Antworten wird gebeten!
