Schick. Was war da jetzt noch mal der Auspuff? Was hast du da an Quetschspalte? Ich glaub', wenn du den noch einen Tick tiefer setzt und den Auslass dann noch minimal nach oben ziehst kriegst du noch mal deutlich mehr Spitzenleistung ohne dass das sonst was kostet.
  Am 30.3.2011 um 18:57 schrieb amazombi:
Franz
Qk. Ca. 1,25mm und 1:12
129-189°
56 hub
Malossi Membran, Kx 80 Tassinari
Pwk 35
3° würden für einen schöneren Verlauf der Drehmomentkurve sicherlich noch helfen
möchte aber vorne nix verlieren was mit weiteren 3° sicherlich der Fall ist.
Bearbeitet von Patricks
Ich glaub' wenn du den Zylinder einen Tick runter kriegen würdest, also meinetwegen auf 126°, und den Auslass dann auf 189-190 bringen würdest würde das vorne nichts kosten. Iss aber ja auch so schon echt gut, klar.
Falls das ein MMW Kopf, mach da mal 1mm Quetschkante.
Das hat bei mir noch einiges draufgelegt.
Würde definitiv auch auf 191-192° hochziehen, da sollte noch gut was kommen.
Bzw. irgendwie mehr VA da reinfrickeln, vielleicht auch durch tieferlegen auf so 125-126 ÜS und dann den Auslass auf 188-189 oder sowas.
Bearbeitet von FalkR
Mit 'nem Tick mehr Vorauslass fällt die Drehmomentkurve hinten halt nicht so ab, und dementsprechend steigt die Leistung. Wenn man den Vorauslass größer kriegt ohne den Auslass wilder zu machen sollte das vorne auch nichts kosten.
  Am 27.3.2011 um 09:09 schrieb amazombi:
Wenn ich jetzt keinen Mist rechne wären das bei 10800 im Dritten dann grob 123 Km/h. Bei dir sind das 111. Damit läge das Übersetzungsverhältniss etwa 10% daneben. D.h. der Motor hätte bei 6000 Umdrehungen keine 16PS mehr, sonder irgendwas zwischen 11 und 12. Damit läge das ganze, für mich persönlich realistischer, etwa in dem Bereich, in dem sich ein guter 133er mit 51er Welle üblicherweise bewegt.
Endlich hat das mal einer richtiggestellt, danke!
Das Diagramm hat mich immer wieder fasziniert, nur erklären konnte es sich bisher keiner.
  Am 30.3.2011 um 19:36 schrieb amazombi:
Werd das eventuell den Zylinder etwas runter setzen Auslass fräsen und den Kopf neu machen wenn ich meine anderen drei Projekte fertig habe
Danke für den Tipp
  Am 31.3.2011 um 07:26 schrieb scth2000:
hab das drehoment ebenso immer angezweifelt und endlich bin ich mal aufgeklärt worden. dankeschön!
  Am 26.3.2011 um 19:08 schrieb Udo:
Mein Fehler, Kurve war die letzte Ausbaustufe mit der damals neu rausgekommen Parma Zündung. Mit HP4 hatte er nur 18 PS. Doch der Sprung kam aber nicht nur durch die Zündung, Kolben, Ein und Auslaß bekammen auch noch ne Überarbeitung.
post-1997-069305100 1301166483_thumb.jpgpost-1997-055601400 1301166500_thumb.jpg
Hier.
Die Leistung an sich ist nicht der Punkt. Die 16PS bei 6000 Umdrehungen aber halt schon. Da passt, das war mein Argument, die Übersetzung (2.56er Primär) nicht zu Drehzahl/Geschwindigkeit von dem Diagramm. Deshalb meine Vermutung dass da entweder was schief gegangen ist beim Einmessen, oder 'ne flasche Übersetzung eingegeben wurde.
  Am 31.3.2011 um 09:48 schrieb amazombi:
Hier.
Glaub ich auch man kann den Übersetzungsfaktor ja auch manuell eingeben wo sich nur das Band verschiebt aber die max. Leistung natürlich gleich bleibt.
Oder es kann auch ein Fehler sein vom einmessen
Denke dann war es ein Fehler beim Einmessen, da die ÜS ausgefahren wurde, ist aber schon ne Zeitlang her alles.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.
Habe gerade die Vespatronic im neuen Motor eingebaut. Habe mich an dieses Foto gehalten. Soll ja grundsätzlich für's erste ziemlich gut stimmen.
Habe den OT mit Kolbenstopper 2 mal bestimmt. Auch mit freiem Auge bei herausgedrehter Kerze stimmt der ziemlich sicher.
Ankick, die Gute läuft. Aber komischerweise bin ich genau auf der OT-OT Markierung im guten Standgas. Eigentlich sollten da ja gute 20 Grad stehen und keine Übereinstimmung von den beiden OT Markierung auf Motor und Schwung.
post-21924-038589600 1301644358_thumb.jp
es geht ja nicht darum, dass ich nicht weis, wie man eine Zündung blitzt.
Mich wundert es halt nur, dass beim quasi Standgas OT auf OT ist.
Leider kann meine Blitzpistole nicht mehr, sprich wenn ich ein bisschen Gas gebe, ist nichts mehr zu sehen.
  Am 1.4.2011 um 11:12 schrieb rueckwaerts:
Dann ist wohl deine Blitze kaputt. Die sollte auch bei höheren Drehzahlen blitzen.
  Am 1.4.2011 um 11:35 schrieb Dorfmaid:
Schon einmal mit etwas Alufolie um das Zündkabel beim Abnehmer probiert?
Hat bei mir geholfen.
ganz verstehen tu ich das zwar nicht, aber bei mir gehts auch nicht ohne alufolie :wacko:
Schau mal auf dsa Abnehmerkabel von der Pistole. Das muss richtig rum an das Zündkabel, meist ist eine Zündkerze
oder so auf dem Plastikteil als Makierung. Wenn man das nicht richtig macht nimmt sie echt nur bis 2-3k rpm ab
und dann kommt nichts mehr.
Jonas
so, nun ist das Gayheimnis gaylüftet.
Mein Kollege, der mir bei der Zündbox die Stecker vertauscht hat wird nun an den Pranger gestellt.
Wollte eine Runde fahren..... Gang eingelegt und anstatt vorwärts ging es in die andere Richtung.
Kabel getauscht und die Gute fährt wieder in die richtige Richtung und!!! die Zündung ist auf einmal auch dort wo sie hingehört.
jaja, wenn man nicht immer alles selbst macht......
  Am 1.4.2011 um 16:32 schrieb rueckwaerts:
:-):wacko:
vorsicht, rückwärts is gar nicht so einfach! ;-)
Bearbeitet von Han.F
