kann man den polini eigentlich auch nur mit einem kolbenring fahren, dann könnte MH doch noch mehr KÜ haben und den alten fahren.
bei malossi und gs kolben funktionierts, hat ein freund getestet!
jap ich bin das so gefahren! hab den unteren weg lassen "müssen"
hat aber ohne probleme funktioniert :wacko:
den zylinder oben mit den fahrern in der laufbahn bei den überströmern könnte ich ohne zusätzliche KODI mit QS 1.3mm und ÜS 126° hinkriegen - was meint ihr, noch zu hoch?
was mich auf den ersten 20 seiten des topics wundert ist, das doch viele die 20+ ps haben, nicht wirklich viel unter 130° ÜS zeiten sind :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
Ich würd in jedem Fall erstmal an dem Auslass vom "alten" probieren (also den Kanalverlauf), bevor ich einen neuen Nehmen würde.
Die hohen Steuerzeiten sind zwar evtl nicht nötig, stehen den 20PS aber sicher nicht im weg!
den alten hab ich schon mehr freigeräumt, allerdings rutscht nun die kupplung - ob dies auf erfolg hindeutet kann ich noch nicht sagen. da muss ich nochmal beigehen (beläge und auf MTX wechseln). aktuell bei 35° tagestemperatur wenn mans direkt auf der strasse macht nicht so angenehm.
ausserdem hab ich den motor von einem freund hier, der hat vorrang.
den "alten" 191/129er zylinder will ich sowieso nicht verwerfen, aber parallel den neuen aufbauen (muss ja abdrehen, fräsen, GS ringe bestelle usw) dauert sowieso etwas...
was soll ich bei 126 ÜS zeiten als auslasszeit anpeilen? 186?
edit fügt noch ein DANKE! hinzu :wacko:
wenn ich mich richtig erinnern kann fährst du ein franz , dann würde ich mit 186 anfangen, denke aber 190 wäre dann die bessere wahl. Wheelspin hat sich damals immer mehr an die 190 ran getastet und auf den Prüfstand die kurven verglichen, wenn du die möglichkeit hast, würde ich es genau so machen. dann sieht man besser wo es hingeht.
190/126 find toll. hat auf jeden fall bei mir gut geklappt und sollte, wenn der rest stimmt, auch nicht mit mangelhafter vorresoleistung auffallen... 188/126 fällt gegenüber 190/126 bei höheren drehzahlen leistungsmässig ab, bei nahezu identischer vorresoleistung...
du meinst für polini membran auf 2 klappen umgebaut im polini stutzen?
bild mir ein brosi/gerhard/falkr/.... hätten immer die 0.35 oder 0.4mm polini empfohlen...
0.35 http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/Membranplatte+POLINI+_P2130601
0.4 http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/Membranplatte+POLINI+_P2130602
Ich fahr das im Alltag, Kombi wie bei dir und 0,4er Polini zum selberschneiden. Sehen aus wie neu. Dünnere sind aufgrund der langen freien Länge zu weich und würden nicht besonders langlebig sein.
=> http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Polini_Membran_2_Klappen_t67315.html
welche membranplatten stärke is die beste?
0.3 oder 0.35
Hängt stark vom Auspuff bzw. der Resonanzdrehzahl ab. Beim PM40 und seinen Derivaten fährt sich das nach meiner Erfahrung mit den blauen 0,3er Platten am angenehmsten. Mit dickerem Material verlierst Du untenrum, ohne oben zu gewinnen. Puncto Lebensdauer hatte ich mit 0,3mm - bei den Polini Platten - nie Probleme.
Bei Franz z.B. find´ ich 0,35er (Polini grün) besser.
Edit: Angaben beziehen sich auf den von Motorhead beschriebenen modifizierten Polini-Stutzen.
Bearbeitet von signor rossi
ih hätt fragen sollen welche stärke die grünen haben :)
danke
Bearbeitet von mr.mooks
Guten abend,
Ich habe einem rotary polini fertig gemacht. Gestern prufstand. Ich bin sehr happy mit dem kurve. Vielen dank amazombi fur deiner super tips.
unten -3mm
oben -2mm
fudi 5mm
125/186
GS ringe an polini kolben
70% trapezoid
Franz
malle kopf arbeitet fur polini kolben
.9 squish
Einlass 200 130/70
ETS welle 51/97
vtronic 24/16
Mb manifold 30mm
Koso 34
http://www.youtube.com/profile?user=fuxtyvu#p/a/u/1/9v2v6wbaCf0
Hier ist mehr bilder und anderes jibberjabber uber das project
http://davedaniel.proboards.com/index.cgi?board=projects&action=display&thread=8554&page=1
Sorry for my pathetic german. But I´m trying. And yes Undi, I like the way your race scoot looks.. :wacko:
Nicklas
Bearbeitet von nicsar
hi niscar,
even with my good eye I can't see anything at the dyno-sheet. I think it could be twenty-something bhp?!
this graph runs bhp / kmh or mph?
nice pictures and a good story in the other forum.
some more informations please about this nice projekt.
auf seite 2 im anderen forum hat der gute niscar ein paar bilder von verschiedenen zylindern gezeigt. unter anderem einer bei dem die seitliche laufbahn malossi-like aufgerissen ist.
ich denke aber das die ringe garnicht so weit runter kommen um sich an der kante zu stören, mal abgesehn' davon das es in meinen augen eh' sinnlos ist da so demaßen material weg zu nehmen...
@brosi
deine differenzierte fragestellung ist unübertroffen :wacko:
Ich glaube mit viel mehr Wörtern hätte ich meine Aussage auch nicht besser rüber bringen können.
Wenn das so gemeint war, wie Wheelspin vermutet, lautet die Antwort: Die Ringe laufen da garnicht drüber, deshlab ist denen das auch herzlich egal.
Bearbeitet von Brosi
Wheelspin hat mich verstanden :wacko:
Hab´s schon vermutet, dass die Ringe da nicht rankommen, wollte nicht viel Worte machen :wacko:
Gibt´s denn einen Vergleich bei gleicher Peripherie ob´s was bringt oder nicht? Schaden kann´s mal sicher nicht :laugh: , und fürs Posen isses sicher auch nicht schlecht :wacko:
Na ja, wenn du Posen wills, dann sollte da einfach genügend Leistung anstehen. Dann ist es doch egal wie du den Zylinder überarbeitet hast. Hauptsache das rockt :wacko:
auf dem Foto(Seite 2, Bild 3) aus dem anderen Forum ist kein Polini, sondern ein Malle. Das wurde hier im GSF irgendwann mal gepostet im Malletopic. :wacko:
Bearbeitet von AK200
    • Hallo Hat hier wer diesen Tacho verbaut und kann was zur Genauigkeit sagen? Tachometer SIP 190523 für Vespa P80-150X/PX80-200E/Lusso 1°/P150S/P200E Alle passenden Fahrzeugmodelle anzeigen -140km/h rund Ø 85 mm Ziffernblatt: schwarz Ziffern: gelb Tachoring: schwarz Emblem: Classic https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachometer-sip-190523-fuer-vespa-p80-150x-px80-200e-lusso-1-p150s-p200e_50271300?usrc=tacho Danke
    • ...eine Poschbox auf dem m200 macht bei mir ü30 Pferde und ü30 NM, da sollte doch mit deinem 220er noch etwas drin sein
    • Ja genau.....ich habe gestern nochmal folgendes gemacht:    Ohne Bremse ziehen Vorderrad in einen Hofablauf eingeklemmt und Roller vor und zurück gedrückt.....Null Spiel im Lenklager und Null Spiel in der Schwinge.    Dann auf flachem Boden ohne Einfedern einfach nur mit gezogener Bremse leicht vor und zurück gewackelt......Klack klack klack   .....   Dachte dann noch an die Befestigung des Dämpfers unten an der Ankerplatte, da wo die 2 Schrauben durchgehen. Da sind so Distanzplättchen im Paket dabei, die zwischen Dämpfer und Aufnahme geschoben werden. Verschiedene Stärken. Ich habe die dicksten rein, die möglich waren und die SChrauben leicht gekürzt, die standen nämlich an der Ankerplatte an. Dämpfer ist somit unten defintiv fest.    Das Kackern ist leider immer noch....dachte ich habe den Fehler gefunden.....   Ich nehm jetzt mal noch die Bremszange runter und mach hinten auf die Beläge ne dickere Schicht Kupferpaste.....kann das sein, dass die Beläge so viel Spiel haben, dass die beim hint und her wackeln bei gezogener Bremse klackern?
    • Servus    Müsste mal nachsehen ob noch was in der Restekiste ist.     MfG Michael
