  Patricks schrieb:
Ich
Kannst du darüber noch etwas mehr berichten, wo lauern die Probleme?
Setup? - UncleTom Welle mit 110mm Pleuel?
Hast du eine Kopfdistanz eingebaut oder den Mehrhub im überarbeiteten Zylinderkopf unterbringen können?
  RomeoN schrieb:
hallo!
ich hab nen polini mit 60er bohrung :-D
mfg
sind die verbleibenden zylinderwände nicht hauchdünn? oder hast du den zylinder gebuchst?
@ Oli
ich glaube er spielt auf nen Rotax Polini an :-D
@ Patricks: vielen Dank für diese Aussage, siehe Falctopic...
  VBauer schrieb:
hab ich schon mal im nichtzusammengebauten zustand gesehen, sieht vielversprechend aus!
den schoafn nackt/kopflos meinst?
  VBauer schrieb:
@motorhead: das von dir nur offtopic kommt ist ja bekannt!! - aber egal
:-D:-D:-D
Bearbeitet von Motorhead
denke der motor wird mit seinen steuerzeiten ein gut fahrbares alltagsding ist/wird.
Bearbeitet von VBauer
Es geht sich mit dem Polini Zylinder eigentlich alles sehr sehr schön aus ohne Kopfdichtung
Malossi Zylinderkopf wurde leicht überarbeitet und glaube noch ca. drei Zehntel mm die QK tiefer gedreht und den Grand Sport Kolben angepasst.
Welle habe ich eine Mazzuchelli auf 56mm Hub umgebaut und mit Wolfram gewichten zur Wuchtung bestückt.
der Motor ist gerade beim zusammenbauen und wird in ca. zwei Monaten getestet
Werde die Kurve in dem Topic sobald ich am Prüfstand wahr noch nachreichen.
lg
So, dann hier noch meine Kurve.
Verbaut sind: 130er Polini mit GS Kolben und Gerhead, 30er Koso, HP 4, Malossi Ansaugstutzen mit Mini-VForce.
Auspuff ist ein Scooter&Service, 70% Auslass, Steuerzeiten sind 193/126.
Ich hab mir noch überlegt ob ich nicht noch eventuell ne etwas größere Düse reinmach, jetzt ist ne 145er HD drin.
Gruß Mario
Gruß Mario
Willst du wirklich noch größer gehen mit der HD?? Standard bei den 30ern ist wohl eher - was ich so bis jetzt rauslesen konnte - eher bei 135. Da bist du eh schon gut groß :-D
Gruß Mario
Schöne Kurve, schön viel Band, gratuliere.
Mit 54 hub bist auch in der Ü20 Klasse, wobei man dich schon dazuzählen könnte.
Brosi nimmt dich bestimmt ins Ü20 Diagramm auf :-D
@Brosi: Verbaut ist ne Mazuchelli Langhubwelle von worb5. Nachdem sich die erste nach 500m(!) verdreht hat, wurde die zweite dann von "Helma" wunderbar geschweißt...
QK ist 1,3mm
Bearbeitet von PinkeRostlaube
QK ist 1,3mm
Hast ein paar Bilder von deinem Motor?
...muß ich auch mal Wolle´s Puff testen.
Ein Auspufftest, wie er schon durchgeführt wurde, sollte mal mit einem Ü20 Polini gemacht werden.
SF_Auspufftest_1_.pdf
Aber nicht mit PM40 usw., sondern mit Falc / S&S / Zombi / Zombi V2 / Franz / VSP Race und was sonst noch Leistung verspricht.
Ich hab da leider wenig Möglichkeiten :-D
Wer könnte das mal in die Hand nehmen....? :-D
Habe eine Tabelle gemacht mit allen Diagrammen die ich in dem Topic gefunden habe
(GSF Dyno Kurven habe ich nicht rein genommen da ein Gsf Dyno lauf sicherlich nicht zu 100% übertragbar zu einen richtigen Prüfstand ist)
Leistungskurven Ps Nm
BBG..................... 23,3 - 20,0
Fizz..................... 22,0 - 18,8
KTy...................... 22,0 - 18,3
Amazombi........... 22,0 - 17,5
Udo..................... 21,1 - 21,5
Brosi................... 20,7 - 18,6
Brosi................... 20,4 - 17,7
Mini-Felix............. 19,9 - 16,5
Stromberg........... 19,9 - 16,3
Brosi................... 19,7 - 19,0
PinkeRostlaube... 19,7 - 17,6
Gerhard.............. 19,6 - 17,9
Absolut............... 18,2 - 16,0
Rasputin............. 17,5 - 14,2
Pennah............... 16,0- 14,3
FalcR................... 15,0 - 19,3
V50pilot.............. 14,8 - 14,9
Momo................. 10,9 - 13,2
Bodandrews23.... 9,4 - 10,9
Stand vom 18.3.2009
Sollte ein Fehler sich eingeschlichen haben bitte um Pm
Bearbeitet von Patricks
@Patricks, ich hoffe ich bin dir jetzt nicht zuvor gekommen....?
KTy 22,0 - 18,3
Fizz 22,0 - 18,8
Udo 21,1 - 21,5
Brosi 20,7 - 18,6
Brosi 20,4 - 17,7
Mini-Felix 19,9 - 16,5
Stromberg 19,9 - 16,3
Brosi 19,7 - 19,0
PinkeRostlaube 19,7 - 17,6
Gerhard 19,6 - 17,9
Absolut 18,2 - 16,0
Rasputin 17,5 - 14,2
Pennah 16,0- 14,3
FalcR 15,0 - 19,3
V50pilot 14,8 - 14,9
Momo 10,9 - 13,2
Bodandrews23 9,4 - 10,9
Bearbeitet von Fizz
KTy 22,0 - 18,3
Fizz 22,0 - 18,8
Udo 21,1 - 21,5
Brosi 20,7 - 18,6
Brosi 20,4 - 17,7
Brosi 19,7 - 19,0
Gerhard 19,6 - 17,9
Absolut 18,2 - 16,0
Pennah 16,0- 14,3
FalcR 15,0 - 19,3
Momo 10,9 - 13,2
Ich vermisse den Drehschieberpolini von amazombi. Und bodybuildinggym hatte glaub ich auch mal nen Polini-Motor mit irgendwas um die 23-25PS, vielleicht hat jemand die Kurven/Daten parat und kann das der Vollständigkeit halber einpflegen :-D
jaja, und mein doa darf auch nicht mitspielen...wobei...war ja auch keine p4 messung...aber trotzdem...polini ist polini......! :-D:-D
Hallo
Stelle ich gerne ein da auf der Seite ein und auch auf der ersten Seite sobald jemand die Kurven einstellt.
Kenne die Kurven leider nicht
  Patricks schrieb:
Hallo
Ich glaub ich hab ne Kruve vom BBG muss schaun einen Moment
Jo hab was scans gleich ein.
Ich Hofe man kann es lesen!!!!
Bearbeitet von MR.PKSpezial
Amazombi und BBG sind im Diagramm auch eingefügt vorne und auf der Seite
@karren
Ich finde es sollte halt vergleichbar bleiben immer mit dem Mono Polini und von einem Anerkannten Prüfstand
Die Kurven von einem GSF dyno sind sicherlich als Anhaltswert sehr gut aber nicht immer zu 100% genau
Die vom Amazombi schon, getarnt als papazombi:
  MR.PKSpezial schrieb:
Heizen wir jetzt den Falcbrüdern ein?
Bitte Bitte Bitte :-D:-D
Wenn man die Diagrame so ansieht wird die leistung immer Höher!!!
Das wird wohl nix. Ein Polini kann NIE so gut sein wie der Falc. Dabei ist weder der Einlass noch der Auslass die wirkliche Hürde, sonder einzig die Überströmer (und ich meine jetzt natürlich nicht die unten an der Dichtfläche sondern die Austritte in der Laufbahn.
Klar könnte man die gleiche Spitzenleistung erreichen. Mit Band ist dann aber eher nix mehr relativ zum Falc.
Bearbeitet von Brosi
