Hey
Erstmal danke für die Antworten und Tipps soweit. Hab das Vorresoloch leider immernoch nicht ganz weg bekommen, aber der Motor läuft schonmal sauberer würde ich sagen. Den Zylinder wollte ich jetzt nicht gleich schonweider ziehen, das werde ich dann machen wenn das Wetter noch beschissener ist. Dann werde ich wohl so ca 126/188-190 an Steuerzeiten anstreben und wieder einen anderen MMW Kopf verbauen.
So hab ich sie jetzt zum 2ten Versuch zur Vollabnahme zu S&S gebracht ...
gruß flo
Probier wegen dem Loch nochmal ein bisschen mit der ND rum.
Eventuell auch mit der Nadel was spielen.
Was passiert mit einer 22,5 oder 25er ND?
Bearbeitet von FalkR
das loch wird länger, wenn ich das richtig in erinnerung hab..das teil läuft in dem bereich wohl irgendwie zu fett, da mit leerem tank das loch ja auf einmal weg war. nadel rauf runter und nd wurde schon alles durchprobiert. nix hat geholfen
Ist genau so wie Marcel geschrieben hat. hab n paar stündchen mit Nadelclip und ND rumgespielt. Die HD hab ich einfach mal immer kleiner gemacht und es wurde jedes mal mehr Peak Leistung. weiter runter wie die 230er jetzt wollte ich aber doch nicht.
Ja, der Vergaser ist von Anfang bis ende der Messung voll auf. Ich hab halt gemerkt wenn man nicht gleich voll aufreißt und mit meinetwegen bei halbgas das Loch überdreht, dann ist kein Lcoh da.
Bearbeitet von Butch!
Da ist die originale drin. Bei Topham steht das hier : 6DL1-61-3
Würde am liebsten mal einen 30er TMX ausprobieren ....
mmh.. ich denke mit einem 30er als versuch wäre mal nicht doof.
hast du irgendwas mit "DP" bei dir rumliegen? 5DP4 sollte da noch gehen - obwohl.. is'n 32er... keine ahnung, versuchen.
hallo
ich denke hier ist der richtige platz um nach einem polini 130ccm setup zu fragen, was standfest und drehmoment stark ist für die stadt ?
dachte so an
drehschieber
24gaser /habe noch einen 20/20er
banane /später mal vlli pm40
2.86primär
pk zündung
xl2 lupplung
und ne rennwelle alfera oder mazzuelli
bis auf welle und zylinder ist alles hier
soll man lieber den alten 130ccm nehemen oder den für 200euro mit dem neuen kopf ???
danke
wenn dir nerven sparen willst nimm den mit den neuen kopf. wobei ich mit dem alten originalen auch keine dichtheitsprobleme hab, fahre aber alukopfdichtungen und verschmiere da schön dichtmasse beim zusammenbau :wacko:
Marcel, haste nicht noch nen anderen Vergaser rumfliegen, den man mal draufstöpseln kann?
ja sichi, von 28-38 alles da..aber das ding soll ja mit dem vergaser gefahren werden... um auszuschließen, dass es wirklich am vergaser liegt, könnte man da sicher mal was anderes draufschnallen, aber nach der leeren tank aktion sind wir uns eigtl sicher, dass es am vergaser liegt..
aktuell:
42,5 bogen = 38,8 sehne = 67% breite :wacko:
geplante verbesserung: oberkante länger gerade halten und dafür kleinere eckradien haben, breite auf 69% erweitern.
meinungen?
Nächste Ausbaustufe liegt aber aufm Tisch:
54mm BGM
195/130
Spacer unter VForce
Gerhead mit (40% Fläche, 13,6:1 und 0,8mm QK)
Brositronic (Eigenbau Vespatronic aus Automatikteilen)
Ansauger/Vergaser 35mm (hab ich noch nicht)
HZ modified
was ist daraus eigentlich geworden?
Bearbeitet von Motorhead
aktuell:
meinungen?
zeichne mal die gedachte linie der üs-oberkanten durch den auslass, vielleicht hat dann noch wer 'ne idee...
Bearbeitet von wheelspin
Ich glaube schlußendlich Brosis 24 PS Diagramm mit S&S Puff.
Mußte mal in seinen Beiträgen suchen...
Genau.
Link geht nicht gescheit, weil in dem Topic mal ordentlich rummoderiert wurde. Post #4261 vom 31. May 2009 - 18:39
Bearbeitet von Brosi
hab bissl nachgearbeitet - damit komm ich dann auf ca. 190/126 :wacko:
bin nochmal rangegangen und hab echt nochmal viel wegnehmen können.
sogar mit kugelfräser an der auslasskante nach hinten, sodass es von der laufbahn nicht mehr schräg runter geht :laugh:
(sorry für das schiefe bild)
werd morgen nochmal freiräumen/glätten und das zeug mit einer fase versehen...
Fährst du polinikolben mit GS ringen?(57,8)
Bearbeitet von primavera27
Bin ich jetzt am Holzweg mit der Annahme daß nicht das Sehnenmass genommen werden muss, sondern das Bogenmaß für die maximale Auslaßbreite?
Beispiel GS Kolben, max. 70% bei 57er Bohrung, 39.9mm Bogenmaß ???
Bist du. Also auf dem Holzweg, jetzt.
Verdammt, dann wär bei meinem Polini noch was gegangen :wacko:
Bzw. war er dann garnicht so schlecht mit 23Ps und HZ
Bearbeitet von Fizz
hmm was meint ihr, kann ich das oben nun so lassen und mich aufs freiräumen dahinter bzw glätten beschränken?
noch breiter bzw noch länger gerade oberkante wird hinsichtlich polini kolben mit gs ringen sowie einer breite von schon 69.5% meiner einschätzung nach nicht sinnvoll sein hinsichtlich haltbarkeit...
servus!
kurze zwischenfrage.
nehme demnächst meinen motor wieder "in betrieb" u wollte nach erfahrungswerten für "basisbedüsung" eines 28er dellorto versagers fragen.
- polini 130 mit worb kopf
- abgedreht, "vernünftig" gefräst
- vsp road
- 2.56
bis jetzt war ein 24er dello drauf doch ich hab´n 28er im kasten gefunden. :wacko:
was würdet ihr mir raten? HD, ND, ...?
oben würd da mal jetzt ende machen. ganz zur not kann man noch eine fase an den kolben fummeln, damit die oberkante nicht in den kanal haut. das solltest du mal nach einem testlauf prüfen, also ob's so is das mit der kante. wenn ja, fase dran, wenn nö, dann lassen.
villeicht noch bisschen räumen und den nächsten zwischenstand p4'en.
beim räumen halte ich es meist so, daß wenn man von der kanaloberkante und seitlich an den oberen eckradien durch den auslass peilend, genau auf die kante am flansch sehen kann. also alle quasimodos/buckel da raus fräsen.
