konnte heute einen vergleich der bearbeiteten minitassi gegen die bearbeitete polini membran (2klappen) machen.
es liegen 2 tage dazwischen, wetter und temperatur war ähnlich, für die polini 2klappen wurde nicht umgedüst, jedoch lief sie gefühlsmässig untenrum besser als die etwas zu fett abgestimmte tassi - aber egal. mir gehts im vergleich um die spitzenleistung:
jeweils 3 läufe, dann gemittelt. im 2. bild die komplette kurvenschar, damit man sieht dass die kurven meiner meinung nach ausreichend eng beeinanderliegen.
kurvenschar:
die membrankästen möcht ich euch auch nicht vorenthalten:
polini membran mit 0.35er polin plättchen, steg raus, bisschen zum vergaser hin erweitert, anschläge gekürzt und nach aussen gebogen
die minitassi wurde von mir aussen mit selbstgeschnittenen 0.35er polini plättchen nachbestückt, innen sind noch die originalen!
innen der durchmesser wurde etwas erweitert, grad so dass die stufferelemente nicht in sich zusammenfallen ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Jemand eine Ahnung, ob das auch in höhere PS-Regionen übertragbar wäre?
Wobei da ja viele Faktoren zusammenkommen:
- Winkel im Ansaugstuzen
- verwendete Vergasergröße
- Verhältnis von Querschnitt im Block zum Vergaser
- usw.
Was meint ihr? Da gibts ja ewig viele Faktoren.
Vielleicht läuft ja auch bei dem einen die Polini besser und bei dem anderen die Minitassi,
weil durch die oben aufgezählen Faktoren eine der beiden die optimaleren Arbeitsumstände hat.
Jonas
Edit merkt noch an, das die Polini-Membranplättchen bei der Polini Membran mit der Schrift nach außen gehören.
Bearbeitet von Jonas B.
Mir kommt 0.35 Polinicarbon zu hart vor, selbst 0.30 ist als 2-Klappenausführung sehr hart. Hab jetzt 0.30 Malle Carbonit eingebaut, die sind weicher als die Carbon.
echt? war mir nicht bekannt...dachte es geht um die ebenenausrichtung hinsichtlich steifigkeit?
jedenfalls war die bearbeitete minitassi auf meinem motor immer bissiger als die polini 2klappen....
die schrift hat mit der wölbung der platten zu tun, die unterschiedliche steifigkeit bei gleicher platte kommen von der webrichtung.
wenn man das polini membranzeug auf "hart" einbaut, geht da weniger als auf "weich"
dann kann der einlasstrakt noch nicht genug...
mein kompletter motor kann in summe leider nicht genug!
aber das bedeutet dann für die durchschnitts-20ps-polinis, das die minitassi so schlecht nicht ist...
mmh, das kanst du sicher besser beurteilen...
das würde ich eher doch eingrenzen. ich spiele damit auf den übergang zwischen ansauger und membran an.
also zb strohspeed ;-) ansauger, der von rund auf polinimembranform übergeht?
darauf wollte ich garnicht hinaus.
in dem von dir gezeigten fall geht es eher wirklich darum, das der übergang bei der tassi schon erheblich harmonischer ist als die angeknabberten kanten der poli-membran.
bei einem besseren übergang, spreche ich der poli-membran mehr zu als im vergleich einer derart bearbeiteten tassi-membran.
Grad bei der polini membran hab ich weniger bis keine kanten im vergleich zur tassi, wo ich rundherum nicht grösser werden kann - dacht ich zumindest...
passend zum thema poste ich hier mal meinen membrantest auf der 172er conversion
post-10851-0-99465000-1347873276_thumb.j
post-10851-0-06055000-1347873278_thumb.j
setup:
Malossi 172 SKR AC (65mm Bohrung, 190/122, 70%, QK 1,0) ja ich weiß das sid 34° VA, steht hier nicht zur diskussion
Mazuchelli Vollwangenwelle 51mm Hub mit 116mm Bultaco Pleuel
Polini Evo analog Zündung mit vespatronik lüfter
Mikuni TMX30 (HD310, Nadel mitte, ND20, PJ30)
Polini Ansauger mit 30er MRP rüssel
Primär 2,34, kein kurzer 4.
Hartz 4 ESC Edition Kupplung
PM40 mit Eigenbau 32mm Krümmer
Membrankasten:
post-10851-0-04965700-1347873623_thumb.j
Minitassi:
post-10851-0-12622400-1347873631_thumb.j
Polini 2 klappen 0,35:
post-10851-0-63168600-1347873659_thumb.j
Ur polini 0,25 stahlplättchen:
post-10851-0-48343300-1347873649_thumb.j
Eckenflitzer 4 klappen 0,43/0,35:
post-10851-0-35397200-1347873640_thumb.j
Hmm ich möchte auch mal noch ne andere Membran testen. Kann mir jemand sagen welche Top Performance auf einen Poliniansauger am ehesten passen würde?
Wer mag, -> die hier
polini 2klappen reicht für 29ps - wurde uns hier doch diagrammunterstützt vorgetragen.
28
Bearbeitet von wheelspin
Super das du das getestet hast! :thumbsup: Find ich sehr interessant.
Wie dick sind die Membranplättchen vom minitassi?
hab da mal ne Frage...
hab nen 130er unbearbeitet (nur Überströme/Block angepasst)
mit 24er Gaser
im Moment ist ein GPS Auspuff verbaut, habe hier aber noch nen Franz (orig Ludwig/Scherer) liegen,
taugt der überhaupt was auf unbearbeiteten Polini?
hab jetzt zwar keine erfahrung mit dem gps, aber besser als eine polini banane geht der franz immer, egal welche steuerzeiten!
aber warum schraubst du nicht einfach mal um und berichtest dann???
geht zumindest fast genau so schnell wie dieses topik zu erstellen ...
Zählt wohl als Schnecke. :-D
Ich denke ein GPS Auspuff (höchstwahrscheinlich Asia-Fertigung, nachdem was ich hier alles schon gelesen habe) kann einem L&S Franz in keinster Weise das Wasser reichen.
Schnecke? hab nen GPS Auspuff
darum sollst du dann ja für die allgemeinheit berichten :-D
man lernt ja schließlich nie aus ...
Keine Ahnung, ich hab' mir irgendwie eingebildet, es sei eine Polini Schnecke. Wenn das der PM Klon ist kann's schon sein, dass das auf dem unbearbeiteten Zylinder keinen Vorteil bringt. Der ist da schon nicht schlecht, der PM.
