Kack ipad, ich arbeite dran.
Bzw es wird geholfen.....
THX brosi!
Bearbeitet von bork
Kannste mir schicken per mail und ich stell's online. Wenn das Scheißding dann aber nur 12 PS hat oder so und auf einmal alle den armen Franz doof finden ärgere ich mich schwarz.
  Am 6.10.2012 um 16:36 schrieb amazombi:
danke, habs dem Brosi schon gesendet.
12 sinds nicht ganz, wollte halt mal wissen was bei unbearbeiteten Übertrömern und unangepasster Fußdichtung so rauskommt...
  Am 6.10.2012 um 16:12 schrieb bork:
Polini 133
Gehäuse ungefräßt/ungeplant
BGM Welle unbearbeitet
Polini Membran AS
Franz
54er vww unbearbeitet, ÜS im gehäuse unbearbeitet und dann 22ps?
und bei 6000u/min garnichtmal schlechte 9ps - bin beeindruckt :thumbsup:
edit: momeeeeent, der rechte überströmer wurde doch angefast!!! :-D
Bearbeitet von Motorhead
Noch eins vom bork:
Ich denke aber das Gehäuse ist Einlasseitig sicher bearbeitet. Nur eben die Motorüberströmer so gut wie nicht.
Hub und Vergaser könntest du auch noch angeben, bork.
  Am 6.10.2012 um 17:41 schrieb Polinizei:
Glaube das kommt erst im zweiten Lehrjahr.
Ich seh' schon, "the sky is the limit".
Polini mit Strohspeed, 33er PWK, Vespatronic, um 190° Auslass?
  Am 6.10.2012 um 17:32 schrieb amazombi:
Darf man fragen, was da der Rest ist?
  Am 6.10.2012 um 17:33 schrieb Brosi:
Noch eins vom bork:
33er keihin mit zwischenstueck vom primavera 27
BGM 54 mm
GS Kolben / breite 69 %
127 ueberstrom
VA 31,5
Zylinderfuss abgedreht
Fussdichtung unpassend fuer gehause / zylinder
Klar einlas ist geoeffnet und wegen der vollwange gefuehlt zu klein.
Einer der ersten berichte von motoren mit Dampf und unbearbeiteten ueberstroemern waren eben vom amazombi. Da ich es aber nichtsdestotrotz nicht glauben konnte, wollte ich eben selber mal soetwas versuchen und schauen was rauskommt.
  Am 6.10.2012 um 18:07 schrieb bork:
BGM 54 mm
127 ueberstrom
VA 31,5
aber die nummer mit den üs ist ja jetzt nicht neu...
Wie? Du hast mir das nicht geglaubt? Jetzt bin ich aber doch so was ähnliches wie betrübt. Isses jetzt eine Vespatronic? Ich hab' nämlich einen engen Verwandten gefunden, allerdings noch mit HP4.
post-4699-0-76407700-1349547227_thumb.jp
Überströmer im Motor unbearbeitet, aber Einlass gefummelt. Mit Vespatronic wäre die unten rum wohl etwas besser, da ist dein Motor besser. Vielleicht aber auch wegen der 54er Welle. Im Großen und Ganzen aber sehr ähnlich. Sind auch die selben Steuerzeiten (soweit man das sagen kann wenn zwei verschiedene Menschen die gemessen haben).
Das mit den 5PS war ein Scherz. Auf dem Motor war nie eine Vespatronic drauf, also nicht mit dem Zylinder, von daher ist das eigentlich nicht vergleichbar. Bei deiner Karre ist das halt unten rum um Welten besser. Ich glaub' aber ehrlich nicht, dass das an der Membran liegt.
    • Hallo zusammen,   ich benötige einmal kurz und knapp euren Input. Nach einem Kolbenfresser habe ich für den SIP / VMC GS 55 Zylinder einen neuen VMC Kolben geordert. Der alte hat oben 55.41 drauf und ich habe den von VMC mit 55.49 bestellt, da dieser als Ersatzteil von SIP gelistet ist. Nun stecke ich den Zylinder auf und drehe das Polrad. Ab der Oberkante vom Auslas drückt der Kolben den Zylinder hoch.  Hab ich einen Montagefehler oder passt der Kolben samt Ringe nicht bei 0.08 breiterem Kolben? Danke euch
    • du meinst den Largeframe-Gummi? Vor dem Verbauen ordentlich ein paar Tage mit Silikon einsprühen. Am besten in einer Tüte. Den Gummi dann ganz einfach durch die Aussparungen im Flansch am Rahmen aufschieben/aufdrehen. Dann erst mit dem Vergaser verbinden. Hält Jahre.
    • Benenn doch mal bitte Ross und Reiter, danke!
    • Servus zusammen,    hab vor meine Polini Box in Eigenregie zu optimieren.    Würde dann in der Zwischenzeit, da ich mit Beruf, Familie und Kindern straff eingespannt bin für solche Aktionen, den BGM OEM Auspuff verbauen. Den hab ich noch rumliegen und der soll bissl mehr Leistung abwerfen, wie der Piaggio (zumindest sagt dass das Diagramm in der Artikelbeschreibung).   Setup ganz kurz: BGM 187, 26er SI (LML Membran).   Irgendwelche Einwände oder vorübergehend (damit fahrbar) ohne weiteres möglich?   Danke und Gruß, Markus
    • Suche gerade verzweifelt nach dem Mukini Ansauggummi mit 40/42er Anschluß, 60er Lochabstand und 8er Löchern für meinen RB/LTH Ansauger mit 35er Keihin PWK. Finde ich nicht bei den drei Buchstaben Shops und auch nicht bei Egay und anderen. Hat jemand eine Bezugsquelle oder eine Alternative?
