auch gut für ein tourendampfer mit ets banane?
ich denke solange du dich mit der stärke um die 0,3-0,35 bewegst, ist das alls cool.
dünner würde marginale verbesserung im ansprechverhalten von unten bringen. der haltbarkeit ist das aber eher abträglich.
dicker würde mehr sinn machen auf motoren die eh' recht spät losgehen - mit 'ner ets banane eher unwahrscheinlich daß das geschoß bei 11 peakt :-)
da es an der Zeit ist den Motor zu spalten, wollte ich was Gutes tun.
aktuelles Setup:
Polini 130 Racing gesteckt,
Überströmer am Gehäuse nicht angepasst,
19.19 Vergaser,
ET3 Banane,
Kontaktzündung auf 16° und
original Kurbewelle.
Die kleine Spanierin zieht im 3. Gang gut bis 80 km/h (lt. Tacho) und wird im 4. etwas träge, wobei laut Tacho auch mal 110 (eher 95) drin sind. Da ich den Vergaser, Zündung und Auspuff belassen will sowie die Überströmer am Gehäuse angepasst werden, stellt sich mir die Frage ob ich in einen kurzen 4. investieren soll.
Über ein paar Anregungen wäre ich dankbar!
:cheers:
Man könnte auch etwas mehr Vorzündung riskieren.
...bei dem vorhandenen Setup traue ich mich das nicht, da die B8ES des öfteren wegen der Temperaturen nicht mehr wollte. Mit ner W2CC geht es jetzt, aber wenn der Motor ein bischen gelaufen (Stop and go oder Vollgas auf der Bahn) ist, wird die Kiste so heiß, dass sie bei kurzer Standzeit nicht ordentlich anspringen will. Denke mal, dass das Temperaturprobleme sind.
vielleicht mal mit düsen am vergaser rumspielen oder halt mal die zündung drehen .
ich würd mir für das geld eher nen guten 24er gaser zulegen der sich besser abstimmen lässt ,das bringt eher was wie der kurze 4te .
glaub ich auf jeden fall ,ich fahre das gleiche setup auf 2 motoren mit 24 und 26er vergaser ,das läuft auch berghoch mal ganz gut im 4ten
ich würd dem Ding auch mehr Vorzündung geben. Ich bin meinen Malle mit Franz (Nenndrezahl bei 8xxx u/min) lange mit gut 18° Vorzündung (statisch) gefahren, ohne Probleme. Bei einer zu erwartenden Nenndrezahl von 6000 mit der Banane würde ich einfach mal 18° VZ testen, wahrscheinlich geht auch auch noch deutlich mehr.
Bearbeitet von AK200
heute hab ichs mal auf einen P4 (danke an SQOOTER!) geschafft!
die ersten kurve ist die stärkere - vermutlich weil mein vergaser zu fett lief, je wärmer der motor wurde.
ansonsten untenrum schwach wie eh und je, die kleinen buckel sollte ich aber noch über die bedüsung wegbekommen.
QS werd ich nochmal auf 1.0mm runtergehn und die zündung auf 19° verstellen - ev. bringts ja noch bissl was ;-)
Setup aktuell:
- Polini 130 mono 57.8mm (2.ÜM, 141ccm) mit GS Ringen und GS-Polini-Nachbaukolben (Meteor)
- FUDI:0.25 Papier + 12.2 ALU + 0.5 ALU, 2.5mm KODI, Zylinder oben 3.5mm/unten 3mm abgedreht, Auslass 69.5%, A 190° ÜS 126° VA 32°
- 54/105er BGM Vollwangenwelle, eine Einlasswange zum Trapez bearbeitet
- 35er Keihin PWK Vergaser (entsprechend nachgearbeitet)
- Polini Membranstutzen mit Strohspeed Schnüffelstück, angepasste Mini Tassinari VForce3 Membran
- Polini-Racing-Kopf mit Hülsen zentriert, QS 1.2mm
- 2,56er ÜS mit 4-Gang Standardgetriebe, DRT 48Z Vierter, DRT Strong Schaltklauenfeder, 7.2mm Kugeln, runde NOS Piaggioklaue
- Hartz4 Kupplung mit 10 Originalfedern XL2
- XL2 Kupplungsdeckel, Pilz hinten abgeschliffen
- Franz Auspuff (technisch verchromt)
- HP4 Lüfterrad (Orig. Piaggio) + 12V PK Zündung geblitzt auf 17° (bei hoher Drehzahl)
- Getriebedistanzierung 0.15-0.2mm, XL2 Hauptwelle (Führung an Klauen)
- Digitaltacho Sigma Sport 800, Radumfang 1285mm gemessen bei Zippy1 3.0-10 bei 1.5bar Reifendruck
- Primärlagersitz sowie Kuwelagersitz mit 0.3mm distanziert (jeweils am Seegerring) sowie Lager eingeklebt
Bearbeitet von Motorhead
hmm kleiner raum, abzug noch nicht so optimal - kanns das sein?
aber frag mich nicht, bin sonst eher mit gsfdyno unterwegs ;-)
Wird wohl sein, nen Sprung von 943mbar auf 1020mbar in 1 Minute? Wohl kaum.
Ziemlich spät alles(zumindest für die Steuerzeiten) und für den Hubraum untenrum dürftig.
Bearbeitet von FalkR
Und noch ein Polini war bei Sqooter - auch von meine Seite Danke!
Puh, gerade noch Ü20 - endlich :wheeeha:
Ich hab auch noch eine kleine Schrauberrunde eingelegt und den Strohspeed mit Polini 2-Klappen Membran gegen einen Mallossi Ansauger mit einer Tassinari (Top-Performance) ausgetauscht. Das hat mich gerde noch in den Club Ü20 gebracht.
Setup:
Polini 57,5x54, 124/186, Franz, Keihin 33 -150/42/BGN#3, statische Zündung 20° (HP4), 2,34 Primär
post-11292-0-52460300-1351359312_thumb.p
@motorhead
dein Setup ist nicht mehr aktuell: Keihin 35
Bei mir war der Druck recht konstant - die 950mBar werden wohl passen
thnx, wurde korrigiert.
edit fügt noch einen vergleich von SIC und meinem ein, die 25.7ps kurve ist von mrmooks mit parmakit und bertha.
Auch was von mir:
Leider die Leistung der Drehschieberwelle noch nicht wieder reproduzierbar.
- 51er BGM Welle
- 35er PWK
- V-Tronic
- Franz / Resonator / FZ
- Polini Membran
- 57,4mm Grand Sport Road Kolben
Die Membranplatten stammen von heute, da gibts wohl noch ein grundlegendes Problem.
Hat sich immer eine Seite zerlegt und das recht schnell...
Eine gerissene Membran kostet übrigens übers ganze Band, bis hin zur komplett versauten Kurve.
Jonas
post-15976-0-11808500-1351373172_thumb.j
Hast Du den membrankörper ausgetauscht, du hattest die kleine "macke" ja als Übeltäter in verdacht? Ist die neue welle die einzige Veränderung gegenüber früher?
@JonasB. wie sieht denn deine Kurbelwelle aus?
Zu den Membranplättchen kannst du dir eventuell neue, einteilige Membrananschläge machen. Einfach aus Blech biegen und ein paar Löcher zur "belüftung" rein?
Kurbelwelle und eine neue V-Tronic wurden geändert. Hier mal ein direkter Vergleich:
post-15976-0-03100100-1351416591_thumb.j
Beides mit Franz, einmal mit der DS-Welle und einmal mit der BGM Welle. Muss wohl zugeben,
das beim ich beim Umbau vom 97mm Pleul auf 105mm die dadurch resultierende Steuerzeitenänderung
von -1,1° bei AS und ÜS nicht berücksichtigt habe... Werde ich nun noch anpassen.
Resonator:
post-15976-0-02011700-1351416780_thumb.j
Muss dazu sagen, dass dort die Membranplättchen schon beschädigt waren. Trotzdem echt schicke Vorresoleistung!
Wird also nochmal getestet, wenn das mit den Plättchen abgestellt ist. Ist auch nicht meine Entwicklung, hab das
nur geschweißt und durfte das testen. Ausgetüftelt hat das der FalkR, ist aber auch noch die erste unüberarbeitete
Version.
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
heftig, was 1° Steuerzeit bewirken kann, die Spitzenleistung mal ausser acht, ist der Verlauf ist ja komplett anders! Hast du den Zündzeitpunkt reproduzierbar übernommen?
Der Resonator sieht vom Kurvenverlauf ja wie ein ehr straßentauglicher Feuerzauber aus, weniger in der Spitze dafür ordentlich mehr Vorresoleistung. Der kommt aus's Saarland, richtig?
Im Vergleich zum Franz kann ich mich irgenwie nicht entscheiden, ob das, was er obenraus an Band gewinnt ausreicht um den Verlust im Resoeinstieg zu rechtfertigen
Nein und nein. Der Auspuff kommt vom FalkR. Hab meine Zeit ein bisschen mit den Membranplatten und einen gebrochenen Kickstarter verplempert : /
@JonasB.
Hattest du nicht mit Malossi und HHP Ansaugern getestet - doch wieder beim Polini gelandet?
Wenn das mal alles so einfach wäre... Ist leider auch nicht mein Prüfstand und deshalb auch nicht unbegrenzt nutzbar.
Stand eigentlich auf dem Plan, aber dann gab’s das Problem mit den Membranplatten.
Zwei Läufe und die Dinger waren hinüber. So viele hatte ich dann nicht als Ersatz im Gepäck und der Motor freut sich ja
auch nicht über das CFK Gedöns, welche da irgendwie wieder raus möchte.
Die Polini Membran ist übrigens noch Bestandteil einer offenen Wette ; )
Jonas
Ich bin froh, dass wir nun auch einen Prüfstand in der Stadt haben. Wie der nutzbar ist wird sich zeigen. Ich habe aber Respekt vor allen ,die hier immer wieder verschiedenste Setups durchtesten. Es braucht ja immer jede Menge Zeit und Geduld bis alles zum Test auf- und umgebaut ist.
Mit der Polini Membran (0,35mm) bin ich bis jetzt ohne Probleme so knapp 1000km rumgefahren. Sieht noch aus wie neu. "Leider" hat die Malle-Tassinari in meinem Test besser abgeschnitten - die ist leider von Haus aus nicht so haltbar.
Viel Erfolg bei der Wette!
