bei mir damals war die idee, die günstige BGM welle auf gehäuseeinlass zu fahren, ohne viel aufwand zu haben.
läuft einwandfrei und ruhig ;-)
Bearbeitet von Motorhead
... bei ihm muß man ja auch immer mal darauf achten was er da sonst noch zeitgleich fummelt.
Blabla... ich hab hier meinen 30ps Motor stehen. Wenn momentan auch nur in meinem kopf, du lässt mich ja nicht ; )=
Jonas
willst einen Rüttler bauen?
der undi meine wäre mehr was für den straßenbau wenn man die welle im unteren bereich so bearbeitet :-D Motorhead hatte aber nicht so viel probleme mit glaube ich...fährt sie heute glaube ich immer noch in der unabgeänderten form.
.....wenn man aber im rotmarkierten bereich mehr luft will wäre die egg form schon die bessere alternative denke ich...
@whellspin...wäre jetzt nur die frage, lässt du die wange/n nach innen fallen oder nicht? :cool:
post-32572-0-56035900-1352560351_thumb.j
Bearbeitet von 11hannes11
das würde ich eindeutg mit einem ja beantworten.
hier gibt es ein nein.
Jonas
ouh, da spricht doch keiner auf? (:
und von "lassen" kann ja mal keine rede sein..
Hat deiner 54? Ich meinte den von mir auf deinen Motor, das wäre ein 51er mit etwas sportlicheren Steuerzeiten. Halt zum Testen, da musst du nix zerspanen oder so, und wenn das grob läuft kannst du's ja noch mal bei deinem Zylinder in ordentlich machen.
ich würde, wenn ich jetzt mal so in meinen auslass schaue, sagen: zu spät - die unordnung hat bereits mit großen klauen zugeschlagen.
wir können ja mal ein kleines grauguss-event veranstalten... mal sehen wo die 3 fällt..
Ich glaub' bei dir. Letzten Endes braucht das halt mal noch ein wenig Zeit auf dem Prüfstand mit durchdeklinieren von 5-7 Kleinigkeiten, dann ist das passiert. Ganz eigentlich solltest du eh' mal angreifen und als Ziel 35 ausloben. Mit Auslass um und bei 200 kommst du in die Größenordnung, wenn der Einlass das mit macht. Da glaube ich fest dran, ohne Witz jetzt.
ganz manchmal bekomm' ich echt son' bisschen angst und stelle mir parallel universen vor in denen das geht was du da schreibst.
das schlimme ist, ich würds' versuchen... :-)
Bearbeitet von wheelspin
Wird halt nur mit dem Polini, zumindest bei 51er Welle, nach oben materialmäßig eng, also wenn man da einigermaßen Vorauslass haben will. Um's mal auf den Punkt zu bringen: Der Zylinder da von mir hat mit 51er Hub 195 Auslass. Das reicht ganz sicher für etwas über 31 PS. Mit 200° einfach nur hoch gesetzt, dann halt mehr. Und mach das doch mal mit deinem Ansaugtrakt.
oh mann.. jetzt kann ich schon wieder nicht schlafen..
ich hab' da jetzt erst mal 196 reingeritzt, damit würde ich das jetzt mal versuchen - ich hoffe das reicht für ne 3 vorne. wenn das ohne einnässen absolviert ist, dann kann man zum angriff auf mehr blasen... verdammter alter geiler grauguß kram... :-)
Ich würde jedenfalls virtuell und, je nach Termin der Präsentation, auch mal im echten Leben Beifall klatschen.
Bei Erfolg überreiche ich auch gerne ne Dose Energy oder Senf aus der Region oder sowas.
Bei 35 bind ich mir dafür ein Schürzchen um und mach dabei den Diener.
mmh... das wäre ja schon ne motivation - oder nur schürze? :cry:
das nur mit schürze will doch keiner sehen und für den senf bin ich zuständig!!! :angry:
Hier steht auch noch ein Grauguss mit sportlichen Steuerzeiten rum... melde mich auch zum Grauguss pimmelfächten an ; ) Wenn meiner auch kürzer ist... also jetzt der Hub mit 51mm ;)
Ich hab' auch 51. Gerhard im Malossi auch. Langt doch.
immer noch bei 126° Überströmer? :aaalder: 35°VA wäre schon einiges.
Langen für die genannten 35PS die Überstromquerschnitte? Was ergibt sich den da für ne Überstromzeit wenn man fragen darf?
Man oh man, wenn ich das mit meinem Largeframezeug vergleiche tut mir alles weh... Vielleicht doch bald nen Smallframemotor in ne Largeframe? ;-)
Da ich nach meinem Oberarmbruch beim 11h Rennen in Rechnitz 4 Wochen KZH war, hab ich mich Not gedrungen
und bei eingeschränkter Beweglichkeit des rechten Armes, ein paar Tage im Keller verschanzt.
Dort fand ich vor:
einen alten Polini Doppelansauger (der nie richtig funktioniert hat und mir immer auf die Nerven ging)
einen Drehschieber-Rumpfmotor mit 51er Rennwelle
eine Rolle Kaltmetall
Daraus hab ich dann mal das hier gebastelt:
Die Idee ist sicher nicht ganz neu - ich glaube zumindest der prodigy hat sowas ähnliches mal gemacht, und das wahrscheinlich auch um einiges professioneller, wie ich ihn kenne..
Trotzdem gefällt mir das kleine Projekt, vor allem da es bisher ohne maschinelle Bearbeitung ausgekommen ist.
(ok - der Zylinder war oben und unten schonmal abgedreht)
Das fehlende Material für den Einlass habe ich mit Kaltmetall aufgefüllt, die Dichtfläche mit mehreren Feilen hergestellt.
Den RD Kasten hab ich vom Harald (DANKE) und davor schnalle ich jetzt einen 36er Keihin.
Steuerzeiten liegen bei 194 Auslass und 125 Überströmer
Bei der Auslassbreite sind die Pferd(e)fräser allerdings etwas mit mir durchgegangen und somit ergeben sich hier beachtliche 73,4% Sehnenmaß
Ob, oder wohl eher wie lange, die GS Ringe das mitmachen werden wir sehen - das will ich auch nicht großartig debattieren.
Habe mit großzügigen Fasen versucht das Problem einzudämmen.
Auspuffanlagen stehen ein Franz und ein LTH Midrange zur Wahl - hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich nehmen soll....
Gelaufen ist der Motor noch nicht - das Snüffelstück muss erst noch gebraten werden.
Aber ich bleibe dran - dann sehen wir ob das Ding was kann, oder obs ein Griff ins Klo war...
post-7060-0-94064900-1352819165_thumb.jp
Bearbeitet von RustRacer
