ist wahrscheinlich auch mit der originalen verringerten dichtfläche möglich.
je nachdem was du un zukunft da rausholen willst würd ichs eben entsprechend abdrehen/vorbereiten oder einfach so mal probieren.
für passende steuerzeiten (180 120 oder bissl mehr) musst das ding aber sowieso oben abdrehen würd ich meinen.....
oder 53er /54er welle verwenden. finde ich ganz elegant, vorallem da man ja meist eh eine neue welle verbaut, dann gleich eine 54er bgm oder so rein und man kann sich das abdrehen oben sparen.
wird ein Drehschieber mit 53er DRT Welle weil ich mir das abdrehen sparen wollte.
Mit dem PM ist sowieso bei 18Ps Schluss, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und der wird auch nich so schnell gewechselt.
Dann werd ich das wohl mal ohne abdrehen versuchen
18PS mit dem PM zu holen ist aber schon relativ großer Sport. Die meisten kommen eher so auf 16PS.
Da hast du sicher recht, gehe auch nicht davon aus, dass ich das so einfach schaffe. Vornehmen kann man es sich ja trotzdem  :-D
Die Frage ist ob man für 18Ps die Überströmer ganz aufmachen muss.
ich würde mir eher Gedanken machen, warum der Brennraum ansonsten komplett verrußt ist! Normalerweise sieht das eher umgekehrt aus, also blank mit partieller (symmetrischer) Verrußung
Bearbeitet von AK200
ein bisschen weiter wie auf die andere Straßenseite ist es schon :-D
Ja ist fett abgestimmt, weil's da schon mal einen ungeplanten :wacko:  Zwischenstop gab.
Mich würd es halt interessieren warum dann an dieser Stelle der Kopf blank ist und was passiert wenn ich den Vergaser besser abstimme
warum die Stelle blank ist, keine Ahnung...
wenn du den Gaser besser abstimmst und tendenziell eher Langstrecke fährst, hast du kaum Ablagerungen. Dann kann man noch grob das Spülbild erkennen. Jetzt sieht das (die blanke Stelle mal außen vor) so aus, als wäre der lackiert. Hab ich in der Form noch nie gesehen, vor allem so gleichmäßig
Unterschiedliche quetschkante ?
Mehr spülverhalten durch den Boostport ?
Keine Ahnung ,ich würd glaube ich mal die qk messen rundherum und wenn die in etwa gleich is mal grad so weiterfahren !
Quetschkannte habe ich mal an 4Stellen gemessen, die war überall gleich, ist aber schon länger her.
Der Kopf war an dieser Stelle tatsächlich undicht, den hat es mir verzogen.
Danach habe ich ihn auf einer Glasplatte plangeschliffen, seit dem ist er dicht.
Was mir noch dazu einfält ist dass das Kolbenspiel wahrscheinlich zu groß ist, kann sich das
auch negativ auf die Quetschkannte auswirken? Der Kolben kann dann ja ein wenig mehr als normal kippen....
So'n Scheiß, ich glaub ich fahr wiedrr Rennrad, ist gesünder und kann weniger kaputt gehen :-)
Mit dem glasplattenschleifen finde ich eh so kontraproduktiv !
Nur mal so am Rande !
Das könnte schon dein Problem sein am Auslass 1,2 qk und am Boostport 0,8
Wieso kontraproduktiv, zumindest die Kannte die rundum stehen geblieben ist, ist rundum gleich hoch.
Bearbeitet von benjo8
ich finde das sehr ungenau mit glasplatte und so aber egal .
keine ahnung ?!
edit meint noch das kann halt sein das der zylinder schief abgedreht is ,mess doch nochmal die qk ,aber bitte nich den zinn durchs loch .
bitte zinn mit klebeband auf den kolben kleben ,dann kippt nix grob weg ,is dann genauer .
Bearbeitet von ludy1980
Die genaueste Methode ist es sicher nicht, hatte aber leider keine Alternative.
Werde das nächste mal wen ich den Kopf runter schraube die qk noch mal messen, dann weiß ich mehr.
Für mich sieht das jetzt eher normal aus. Die blanke Stelle ist die Boostportseite, die wird vom Frischgas noch so weit gekühlt, dass da halt nix ankokelt.  Was da allerdings drauf hängt an Dreck ist wohl nicht voll normal. Sicher dass da nicht mit Getriebeöl nachgeschmiert wird? Ansonsten läuft das halt wohl brutal fett, zumindest in dem Bereich, in dem's gerne bewegt wird. Also wohl Teillast. Würde ich mir noch mal anschauen.
Getriebeöl habe ich bis jetzt nur ins Getriebe getan.
Ja genau ist der Teillastbereich. Habe dann die Nadel höher gehängt und HD erhöht. Grud dafür ist das es mir den Zylinder bei Halbgas schon mal angerieben hat. Wobei ich mit dieser Gasstellung noch immer 100 laut Tacho erreicht habe.
Weehlspin hat hier mal was davon geschrieben, wenn der Vergaser richtig eingestellt ist, sollte man ein leichtes Bremsen verspüren wenn man vom Gas geht. Das funktioniert bei mir überhaubt nicht. Eventuell gehe ich auch immer zu früh vom Gas, bei 110 bekomme ich Angst :blink:
hallo,
würde es sinn machen den auslass von 62% auf ca. 68% zu vergrößern, mit 24er PHBL und PM 40, oder macht das aufgrund des 24er nicht wirklichh viel aus?
zylinder sitzt nicht höher!
    • So, vielen Dank an alle, die hier Input gegeben haben. Jetzt läuft alles wunderbar. Habe das ganze jetzt mit einem Elko und einer Batterie erweitert. Nur die Hupe krächst zu wenig. Hier vermute ich aber eine schlechte Kabelverbindung, da ich alles erstmal provisorisch angeklemmt habe.
    • Servus,   würde mich von meiner Motovespa DN200 (wie p200) trennen. Es funktioniert alles, Kabelbaum, Züge und sonstige Teile sind neu! Rahmen ist kein olack, wurde mal überlackiert. Rattenoptik oder Patina. Fahrwerk ist eine Zwittergabel mit bgm tiefergelegt, Teilhydr. scheibenbremse, yss hinten.  Motor ist ein malossi sport (180/125 wss ich mich erinnere) mit 60iger bgm welle, bgm zündung, bgm superstrong 24 zähne, bgm auspuff, bgm kupplungsdeckel, drt nebenwelle, si 26 mit pinasco airbox. usw usw... 2tsd km laufleistung, wurde jetzt im winter aber nochmal zerlegt und kontrolliert. hier wurde die nebenwelle getauscht das die verzahnung fürs kickstarterritzel nicht mehr schön war. Läuft richtig gut und tourentauglich. Österreichische papiere ohne Eintragungen! steht in der nähe von innsbruck, gehört nur mir und kostet 4500,00 eur.   sg
    • Papierdichtung und vorher einfetten, dass sie nicht verrutscht
    • Mal ne kurze „Umfrage“, Was verwendet ihr zum abdichten des Motors? Ich habe gute Erfahrungen mit Motordichtung + Dichtmasse. Alu-beschichtet oder Silikon mit Dichtmasse habe ich noch nicht verwendet…kurzes Feedback wäre cool
    • Im Falle der goldenen GT waren es die Backen, die ja eigentlich sogar den Vorteil haben, dass sie durch den Keder getrennt sind. Und je nach Blickwinkel schimmerten die Backen dann schon abweichend vom Rahmen. Selbst nach dem zweiten Versuch. Und das obwohl ein zuvor lackiertes Farbmuster ein "hurra jetzt passts" erzeugt hatte. Gleiches ist mir in ähnlicher Form an dem leicht verwitterten 652 blau passiert.  Ich bin überzeugt, dass es richtig geile Künstler gibt, die hier jeweils ein geiles Ergebnis erzielen. Für den Feld Wald und Wiesen Schrauber (und nach all meinen Erfahrungen auch für "normale"Lackierer )ist meiner Meinung nach aber ein Unilack immer einfacher in der Handhabung.
