Da fällt mir ein...ein neuer Cross Contest: wer fräst die längste Ackerrille.
Vespetta schon mal nicht, der buddelt sich in einer 1/1000 Sekunde ein, sobald er auch nur dran denkt Gas zu geben. :wacko:
@Vespetta geiler Hocker, was kommt als Sattel drauf?
Der Plastikstuhl von Nachbars Terrasse? :wacko:
Das Ding sieht jedenfalls so richtig schön nach Ackerfräse aus, ich glaub das wird lustig am Samstag :wacko::wacko::wacko:
Sproco lebt. (zu deutsch: Dreck) mit was Verspätung grad den ersten Rollversuch gestartet. da geht was :wacko:
@vespetta, da kann ich locker mithalten mit meiner freitragenden Auspuffkonstruktion
@heizer, ein würdiger Platz, deiner Ex-Gasfabrik, 34SS und geht sogar :wacko:
also Mädels, d.h. warm anziehen und nicht wegen dem Wetter :wacko:
post-34824-0-95604000-1322753773_thumb.j
post-34824-0-80556900-1322753915_thumb.j
Alter :wacko: , zumindest würde der Roller schwimmen bei soviel Auftrieb. :wacko: :wacko:
Ich bin jetzt aber absolut gespannt drauf die Kiste in Aktion zu sehen.
PS.: Mach bitte noch einen Spritzlappen an Deine Fräse, sonst ist man ja sofort frontal mit Dreck verputzt wenn man Dich hinten mal kreuzt. :wacko: :wacko: :???:
Und ich bin wegen meiner andauernden Verletzung nicht am Start :wacko:
(aber daneben- das will ich mir nicht entgehen lassen :wacko: )
...ich sag ja ESC ist verantwortungslos und selbstmörderisch :wacko: Ich weiß schon warum ich die nicht mitfahre. :wacko:
(Dir weiterhin gute Besserung)
Bearbeitet von BaziLuder
Übrigens hab ich nirgens gelesen daß ne Drag (Wheely) Bar verboten wäre! :wacko: :wacko:
Damit könntest du dir das Starten Üben eigentlich auch sparen.
Leider hatte ich ja weder Crosser einsatzbereit, noch Zeit fürs Crossmass. Bin aber nachdem ich die sehr geilen Videos angeschaut hab wieder ordentlich angefixt. Wann ist denn so der nächste Event nächstes Jahr? Damit ich mal nen Zeitplan für mein Comeback aufstellen kann :wacko:
@vespetta, geile show, du hast den bogen raus, dafür hat mein puff gehalten.
@all, holt euch den Goldentire, der kann echt was, traktion ohne Ende.
:wacko:
So, JETZT kann man den Schwabbeldämpfer von der Cosa auch in nem Crosser gebrauchen denk ich. :wacko:
post-10619-0-17280100-1324323614_thumb.j
Dem AF sei gedankt! :wacko:
Ich hoffe nur daß ichs mit der Vorspannung nicht übertrieben hab. :wacko:
Der Silvestercross wirds zeigen.
Cosa-Bitubostyle!
Bearbeitet von Schindluder
Cosa-Bitubostyle!
Hi hi von wegen Schwabbeldämpfer, denke wohl eher Schwabentuningdämpfer!!! :wacko::wacko:
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
    • Die Sitzbank müsste doch auch noch da sein, so wie ich das in Deinem Topic gelesen habe, oder ? Die Radzierkappe würde mir auch gefallen    Grüße ins Augsburger "Outback"
    • Was da im Detail möglich ist müsste man erst erfragen. Bevor ich umgebaut habe war ich beim TÜV Ingenieur der das später auch abnehmen sollte.  Vorher also reichlich Unterlagen besorgt, Internet Recherche, nochmal geschaut was man alles braucht, Teile beschafft und zuletzt einen Golf 3 mit erst 120tkm (aber mit viel Rost!) und gut einem Jahr Rest-TÜV geholt. Mein Sohn fuhr den TÜV noch runter, so war ich mir sicher daß der Motor samt Anbauteilen gut funktioniert.   Dann gings los: alter Motor raus, alte Elektrik raus und an einen supernetten Menschen geschickt, welcher seine Dienste zum Kabelbaum-bauen im VW Bus Forum anbietet. Den G3 Motor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, den Block lackiert, Ventile eingeschliffen und mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Neuer Tank, die Luftansaugung vom linken ins rechte Ohr transplantiert (Teile hierfür hatte ich mal von einem WBX Schlachter aufgehoben), el. Kraftstoffpumpe montiert, neue Luftansaugung gebaut, es folgten noch Gaszug-Basteleien, einen Hitzeschutz für die Spritleitungen und diverse andere Dinge.   Abschließend zum TÜV, alles eintragen lassen und das Ganze kurz vorm VW Bus Treffen 2023 in Hannover. Die erste offizielle Fahrt (mit TÜV Eintrag) ging dann tatsächlich direkt von mir aus (Raum Würzburg) nach Hannover und danach weiter nach Fehmarn, St. Peter Ording und wieder retour. Der Bus lief tadellos!   Ich kann nur sagen daß sich der Umbau aus meiner Sicht gelohnt hat!
