Sodele, das Reglement haben wir mal aufgestellt:
Die Vespa Regeln (abgesehen von den Regeln der Motorradfreunde) (vorläufig):
- 10Zoll vorne und hinten
- originale Vespagabel
- geschaltet wird oben links
- 2 Takte
- Auspuff sollte leise sein (max. 100dB)
-Tankstellensprit
-kein Ersatzmotor (wird vor dem Start an den Dichtflächen markiert)
-keine scharfen Kanten (abkleben, Blech umschlagen etc.)
-Licht muss demontiert sein
-Motorkomponenten frei wählbar und keine Klassenunterteilung
-Startgeld ist an die Motorradfreunde Nehren zu entrichten
Freigabe für dieses Rennen gibt es Ende Februar, vorher ist nicht klar, dass es für uns stattfindet.
Rennleitung für den Bereich Vespa mache ich.
Technische Abnahme ebenso durch mich.
Kontakt und Fragen genauso an mich.
Prüfstand wird auch zur Verfügung stehen um zu zeigen, was an der Crosssocke an Leistung anliegt (Prüfstand nur mit vorher gereinigtem Roller und Reifen)
Als Orientierung gillt das Reglement der Motorradfreunde:
http://www.motorradfreunde-nehren.de/mofarennen/
Bearbeitet von rally210er
also wie gesagt bin dabei
würde sagen das der gnurbs die leitung übernimmt da ehr mit dem veranstalter in kontakt ist würdest du das tun ????
Fhrerliste:
Salvo :thumbsup:
gnurbs?
schindi?
marius :thumbsup:
Steiffi?
Gucci?
Achim?
Gradi?
Freggle :thumbsup:
Lehrling?
Check ich jetzt nicht
Fahren alle einzeln gegeneinander oder bilden mehrere Fahrer ein Team auf einem Roller ????
Kann leider nicht fix zusagen, da ist bei uns grad ne Veranstaltungsreihe.
Muss man sich da vorab melden oder geht das kurzfristig auch noch?
Hallo Leute!
Die Vorbereitungen sind im Laufen - wäre toll einige von Euch bei uns begrüßen zu dürfen.
selbstverständlich gibts auch die Möglichkeit zum Zelten - WC Anlagen vorhanden.
Im Topic "Kremstalrodeo" folgen weitere Infos!
lg
mfg
Markus
post-4821-0-99482900-1394995805_thumb.jp
Sodele, die geschichte findet wie geplant statt.
Folgende Rahmenbedingungen.
Gestartet wird um 10-ca.12.30
Nun ist es an euch zu entscheiden, ob ihr eher Langstrecke oder doch eher Sprintrennen fahren wollt.
Ich bitte um Rückmeldung, dass man hier entsprechend planen kann.
Mehr in 2 Tagen auch auf der Homepage der Motorradfreunde.
Stört euch bitte nicht daran, dass im aktuellen Reglement noch 2h Rennen drin steht.
Wer findet den Fehler :aaalder::rotwerd::-D
post-1832-0-08317300-1399281795_thumb.jp
post-1832-0-25958200-1399281744_thumb.jp
post-1832-0-59666800-1399281768_thumb.jp
Das ist die obere Dämpferaufnahme im Rahmenheck hinten oben.
Normalerweise liegt die Mutter horizontal und ist aus der Position verdeckt von der Querstrebe.
Was ein Tag auf einer Motocrossstrecke alles anrichten können..... :whistling:
Jetzt weiß ich auch warum alles so verzogen ist. :-D
post-1832-0-00455700-1399281994_thumb.jp
Bearbeitet von BaziLuder
Sodala auf geht´s
1) Aufmachen und nachschauen: :blink: :blink: :aaalder:
post-1832-0-58740800-1399659705_thumb.jp
post-1832-0-10517900-1399659684_thumb.jp
post-1832-0-67275900-1399659733_thumb.jp
Das das Ding gehalten hat :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
post-1832-0-33809000-1399659964_thumb.jp
2) Alles wieder in Position biegen, so gut´s halt geht. :-D :-D :-D
post-1832-0-16666900-1399659796_thumb.jp
post-1832-0-62828500-1399659820_thumb.jp
post-1832-0-10835500-1399659854_thumb.jp
post-1832-0-38222100-1399659899_thumb.jp
3) Passende Verstärkung aussuchen ( 50 x 10 mm Flachstahl ) und einpassen:
post-1832-0-66765800-1399660047_thumb.jp
post-1832-0-98607700-1399660109_thumb.jp
4) Auf die mäßigen Schweißkünste des Kumpels vertrauen. :satisfied::-D :-D :-D
(noch nicht passiert, deshalb keine Bilder)
@ Bernd ich schweiß es dir am Berg wenn's sein muß :blink:
Hab schon gesehen, dass Du grad Schweißstunden nimmst, und den Bildern nach kann´s sich sogar sehen lassen.
Bin neidisch, will das auch können.....
Jetzt hat es mich auch erwischt, das war wohl ein Verschalter zu viel:
Ich wünsche euch viel Spass am Erzberg
post-11017-0-42413600-1401098128_thumb.j
Bearbeitet von gnurbs
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
