So,
Termin und Location für unseren Nighter stehen fest. Der Black Jacks Nighter "Im Auftrag des Herrn" wird am 14.03.2009 in Rulfingen in der alten Kirche stattfinden.
Einlass ab 20.00 Uhr.
Das bekommt ihr für eure 5€ Eintritt:
lecker Livemusik:
- The Charmin Bastards
- The Shapeshifters haben sich aufgelöst... Ersatz wird gesucht
danach und zwischendurch:
DJ Wagnerei (Freiburg) - PRIDEANDIGNORANCE -
für den guten Start:
- WelcomeDrink
für den Durst:
- Rollerfahrerpreise
- Whiskey- Specials
Bilder vom letzten Nighter: hier
Video dazu:
Weitere Infos (folgen): auf unserer Homepage
Die Location auf Googlemaps: *click*
Ach ja, Altar, Alter! :-D
Bearbeitet von 99joschi99
  • Antworten 222
Wegen Unterkunft wirds diesmal denke ich etwas komplizierter, es gibt aber etwa 20m entfernt einen Gasthof Löwen, aber ob die auch eine Pension haben weis ich nicht.
ja leck hat der einen ranzen.........
Gurß Rainer
Komisch lieber Rainer, der Typ trägt ja solche Unterhosen wie du sie normal zu tragen pflegst :-D ! Nachdem deine alljährliche "Ausnüchterungs/Fastenkur"
ja wieder zu Ende ist, könntma da fast hinfahren, oder?!?!?
Ich hoffe nur die Kirche wurde mittlerweile offiziell Entweiht, nicht das wir danach alle in die Hölle kommen :-D !
Max
PS.: Ihr seid auch alle herzlichst am 16.01. bei mir in Metten willkommen! :-D
Ich auch hin kommen will !! Weiß aber noch net wegen Schule...
Bis denne...
kirche... nix schule.
könnten uns wenn dann vielleicht zusammen in eine fuhre packen...?
Route nach/zu Rulfingen, Mengen
103 km ? ca. 1 Stunde, 47 Minuten :-D
Hab grad nachgesehen 590 Km. Wird woll nichts mit kurz hinschauen und wieder nach Hause.
Werd mich wohl auf eine Nacht im Auto schlafen einstellen müssen.
LG Heinz
Zu mir heim sinds knapp 13km! Bei mir könnten ein Taxi voll oder mehr gerne pennen, habe knapp 30m² Zimmer im Keller, nebendran auch Werkstatt. :-D . Schlafplätze werden aber verständlich erst "engeren" FrOi!nde vergeben... :-D
Bearbeitet von Lenki
gebucht!!!
Da sin mer dabei!!!!
P.S. hab am 13. geburtstag und wünsch mir ein Kännchen Havana Club :-D
Wird Notiert :-D
werden dann mal extra noch 1-2 Flaschen Havanna-Club besorgen
so, ein ganzer haufen höllenteufel wird auch wieder dabei sein!!!
ich hab 2 tage später geburtstag.... hat eigentlich jeder mitte märz geburtstag? vielleicht finden sich ja noch ein paar leute.....
Havanna-Club nahm mein Führerschein :-D ............Teufels Zeug :-D
und keks, geht bis dahin scho wieder was mit selber fahren??
cheers aus minga.
was treibst du denn silvester?
cheers aus minga.
Uhh ja , bis dahin müßte wenn alles glatt läuft, ich wieder a normaler Rollerfahrer sein........Hoffentlich( Hier wär jetz ein Smilie der bettet)
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
