in rot
Schaut auf der PX lässig aus, war gerade am Sitzbank suchen für meine P 125X, in den Katalogen sieht das Schloss immer so "verrunzelt eingebaut" aus, aber bei deiner kommt das echt gut. Passt die ganz normal auf die PX?
Deine ganze Kiste schaut aber echt gut aus!!!
Grüße SKE
Grüße SKE
jau, passt so drauf
jau, passt so drauf
Bearbeitet von velos
@ Velos:
Ist die Sitzbank Rot oder Bordeaux/Dunkelrot?
Ist das Scharnier stabil oder so wackelig wie bei den MY Sitzbänken?
Die braune Sitzbank auf deinem Avatar Foto, wo ist die denn her?
Gruß, Jens
@ Velos:
Gruß, Jens
die sitzbank bekommst in tailand fürn abel und a ei :-D
na denn, in der mittagspause wacker hin u. welche holen...
hab meine von egay, ist mir aber sch..egal
hier im forum werden die teile auch angeboten, müsst ihr mal suchen
Prima Jungs!
Frage 2 ausreichend beantwortet!
ABER : Frage 1 : Ist die rote Sitzbank auf dem schwarzen Roller rot oder bordeaux-rot ??? Bei Worb 5 gibt´s beide Farbvarianten und mich interessiert, welche es ist...
Gruß, Jens
geht das teil auch auf nen oldie?
b
sieht wohl bescheiden aus.
finde die auch nicht so passend auf der PX, da ich sie einfach zu lang finde.
schaut meiner meinung nach zu groß aus.
ist aber super bequem und fein verarbeitet.
meine bruder hat noch eine schwarze, einmal montiert, nie gefahren.
bei intresse kann ich vermitteln.
keine ahnung, denke aber nur mit adapterplatte
...wenns auf px passt passts auch auf einen oldie nach 63 oder so ohne irgendwelche adapter.
die braune flache hab ich in schwarz schon auf meiner ss gehabt und ist nun auf der sprint meiner holden (hab sie vom herrn ntg :-D ).
finde die passt nicht so schlecht, sieht eigentlich sogar gut aus, nur leider durch den rallytank passt sie nichtmehr.
@MaRi: kannst du fotos von der Bank deines Bruders machen? (lassen)
am besten auf ner mopete prä-PX?
    • Das neue Zweitaktöl "Simtunol" wird ja in der Simson- Szene in den höchsten Tönen gelobt.   Angeblich besser wie das Motul 800 Sind schon Erfahrungen gemacht, bzw. gesammelt worden?
    • Danke für die Antworten. Ich werde den Kopf auf einer Tuschierplatte abziehen. Da ich den Zylinder eh oben und unten plandrehen muss da die Dichtflächen beschädigt sind werde ich oben zusätzlich eine Nut einstechen. Der Kopf hat echt wenig Masse und die Erfahrungen anderer zeigt ja, dass der fast immer undicht ist/wird.
    • Hallo,   ich suche noch für ein Deko-Objekt ein paar günstige defekte Vespa Teile.  Gesucht wird eine Gabel (Sprint) und ein Sprint Trapezlenker. Da der Kram nur als Deko verbaut wird, gerne defekt, verbogen, Ausbrüche, übergelackt, etc.  Vielen Dank
    • Im Vergleich zu vielen aktuellen Pkw, bei denen man zum Leuchtmitteltausch in die Werkstatt muss, ist Smallframe eh ein Paradies. Kleine Finger, Schmerzunempfindlichkeit oder Kinder, die einem die Arbeit abnehmen, sind selbstverständlich von Vorteil.
    • Danke für den Tipp. Möchte aber möglichst viele Originalteile verwenden. Habe gestern den Schalter eingesetzt. Bohren war kein Problem. Aber wie du schon sagtest, das ist der einfache Teil.   Der Schalter hat ein M10 x 1mm  Außen-Gewinde. Der Mutterkopf ist M7. Eine 1/4“ M7 Nuss hat 12mm Außendurchmesser. Der Schalterkragen hat 12,3mm Durchmesser. Außerdem muss man den ca 2mm dicken Kragen im Sitz der Armatur  versenken, da sonst der Hebel nicht mehr bündig anliegt. Am Ende braucht man noch einen 12er Schaftfräser und muß dennoch etwas Hand an den Schalterkragen anlegen. Zum Glück hatte ich passenden Gewindebohrer und Fräser zur Hand.   Bei den Einbauverhältnissen kann ich mir einen nachträglich eingebauten Bremslichtschalter kaum vorstellen. Der müsste ja von unten, d.h. der Lenkrohrseite rein. Weiß nicht wie Lenkerrohr und Alu-Armatur miteinander verbunden sind, vermutlich untrennbar.   Daher sehe ich z.Z. als einzigste Chance auf ein nachträgliches Vorderrad-Bremslicht den Kupplungs-Schalter auch im Bremshebel plus Relais.
