Guten Tag zusammen.
Nach längerer Lambretta Abstinenz bin ich wieder was am zusammenbauen aus den Resten die noch im Keller liegen.
Momentan bin ich noch den Motor am zusammenbauen und habe da einige Ungereimtheiten, ausserdem an die Spezialisten hier
mal die eine oder andere Frage wegen Steuerzeiten und Übersetzung.
Hier mal die Details zum Setup:
60er Kurbelwelle mit Rotax Pleul, 71,x Wiseco Kolben. Steuerzeiten 127/183 mit 0,8QK (ohne Fussdichtung gemessen, soll noch eine Papierdichtung drunter).
Getriebe ist ein Pacemaker verbaut mit 17/46. Auspuff hab ich einen PM28 (?) Grauguss, ein TS1 Krümmerstück bin ich aber schon am umarbeiten.
Hab gehört das die PM´s sich vom Korpus her nicht unterscheiden (?). Ein TS1 Mikeck liegt auch noch im Regal, evtl kaufe ich auch einen neuen Pott,
mal schauen..
Das ganze soll vorerst mit einem 35er TM laufen.
Bein Zusammenstecken hab ich gestern gesehen das die YPVS Membran noch ne Menge Platz hat und das ursprünglich warscheinlich
eine grössere Membran montiert war (Spacer ist noch vorhanden) der Membrankasten ist innen 55breit und 51lang.
Der Ansauger hat am Übergang zur Membran 37mm.
Weis jemand was da für eine Membran reinpasst ?
Danke,
Gruß Chris
...die Teile hören sich ja grundsätzlich schon mal gut an. Ist halt die Frage was du als Ergebnis möchtest (drehmoment zum Touren oder
drehzahlsau mit Spitzenleistung)! die Steuerzeiten sind mal nicht ganz verkehrt - ich würde jedoch den Auslass noch 5-6° hochnehmen,
damit diese auch zu den Überströmzeiten passen. QS von 0,80 ist schon sehr gering - kommt natürlich auch auf den Kopf an, aber so
auf 1.0-1.2mm würd ich da schon gehen. Pm-Puff ist halt so ne Sache - der kann irgendwie alles und nichts wirklich richtig...da würd ich
auf den neuen Bullet oder so warten...Yamaha RD-Membran müsste eigentlich ohne viel herumwerkeln reinpassen. 35er-Mikuni ist auch
ne feine Sache....
Wahrscheinlich TZR. Die ist 54x50mm.
Und miss mal die Auslassbreite. Ich habe schon sonst voll geportete Steelliner gesehen, die hatten erschreckend kleine Auslässe, zB Malossi 210 Steelliner mit 60% Auslassbreite.
Bearbeitet von Brosi
Das könnte sein, die RD war dafür wohl nicht gedacht, der Kasten ist stark nachbearbeitet..
Dann muss ich mal die Augen nach ner TZR offenhalten wenn die passen könnte...
Wollte den Zylinder erstmal so fahren bevor ich den Auslass hochziehe, erstmal schauen was da überhaupt geht.
Auslass macht auf den ersten Blick nen 60%Eindruck, da ist sicherlich noch einiges drin...
Bearbeitet von superplus71
Ich mein nur. (Vorauslass-)Breite kommt immer vor Höhe, was die Laufkultur angeht. Ist zwar ziemlich vereinfacht, aber soweit ganz richtig, denke ich.
Welchen meinst du da speziell? :-D
Hab gestern ne TZR Membrane geschossen...die sollte dann passen.
Werde mal ne normale Fussdichtung unter den Zylinder machen, dann sollte die QK auch ok sein, Auslassbreite mal am WE messen wenn ich Zeit hab.
Den Auslass dann je nach dem noch etwas verbreitern.. :-D
    • Mal was anderes... Ich baue gerade den Motor ein, mit SI bzw. Spaco Vergaser, und das wird oben am Rahmen ziemlich eng.  Der Deckel vom Vergaser geht nicht drauf oder runter und Federn muss das ja auch noch. Beim Dämpfer ab ich gerade irgendeine Distanzschraube montiert, da könnte ich wohl noch ne längere nehmen.  Brauch ich diese graue Scheibe am Zylinder unbedingt? Die würde auch noch 0,5cm bringen...
    • Mit der hatte ich ewig zu kämpfen wegen Frozen Shoulder. Ist 'ne Arschlochsehne.
    • Dann werde ich noch einen zweiten Schalter in den Bremshebel bauen. Der Zug ist noch neu.
    • So melde mich mal wieder, habe ein bisschen recherchiert sehe ich das richtig das die Griffe am Pk xl Lenker tiefer sind? Bin nicht grade klein und glaube das wenn das stimmt der pk s lusso Lenker besser ist für mich stimmt das?   Habe mir am Wochenende neue Reifen organisiert. Entschieden habe ich mich für die Pirelli Sc30, hoffe das war eine gute Wahl. Jetzt habe ich die Alten Gummis runter gezogen und ein bisschen Rost in der Fuge der Felge entdeckt. Habe sie dann gestern gesandstrahlt, jetzt bin ich aber ein bisschen stutzig geworden eine Felge ist von piaggio 2mm stark die zweite ist eine RMS Felge 1,8mm stark und die Ersatzfelge ist optisch nicht zu unterscheiden von der piaggio Felge hat aber keine Stempel und ist auch 2mm stark. Welche Felge ist besser die RMS mit ihren 1,8mm oder die ohne Stempel die wahr sehr rostig? oder ne neue Original Felge kaufen?   Noch etwas bin ich hier im richtigen Bereich mit meinen thred? Soll ja nicht immer ne frage Runde sein werde ab und zu auch einfach Updates schreiben.
    • Da soll bei einem defekten Simmerring das Öl raus, bevor es in die Bremstrommel läft.
